如何录制吉他原声?你需要注意这7点
当我们已经做好了准备工作,打算开始录制原声吉他时,乐手们是否也已经做好了万全的准备呢?在录制原声吉他时,很多新手会觉得只要把麦克风放置在吉他的前面就可以了。
但是,那些拥有充分经验的工程师和制作人员都知道到一点是,想要得到更好的录制效果,在开始录制原声吉他之前,我们其实还有很多事情需要做。
我从里奇·托佐利Rich Tozzoli所著的《高品质吉他音调手册》这本书里,摘录了一部分相关内容,接下来就让我们看一看在录制原声吉他之前,我们能够采取的七个准备工作。
1.为原声吉他更换琴弦
这一点看起来似乎没什么大不了的,但是,为原声吉他更换一组新的弦线其实能够有效地降低潜在问题发生的风险,比如能够降低调音问题和音色暗沉的风险。
除非您想要的就是沉闷暗淡的音色,否则我们决不能够在这上面偷懒,更换全新的琴弦之后,原声吉他能够产生的共鸣也会更强,因此在使用麦克风对其进行收音的时候,效果自然也就会更好。
录音可以说是一种时间的快照,我想,在一段精彩的表演过后,没有人愿意看到仅仅是因为没有更换新的琴弦,导致刚刚所录制的声音不够明亮也不够透彻。
如果我们使用的是电吉他,还可以通过调高吉他音箱的高音部分来稍微补偿一下琴弦的问题。但是对于原声吉他来说,就不行了。
在我们对原声吉他进行录音时,不能像录制电吉他时有这么大的容错率,除非我们也选择使用吉他音箱。另外,新的琴弦将让吉他的音调保持更长的时间,因此录音的过程也会更加的流畅。
我们甚至可以从铅笔上取得一些石墨,将其涂抹到螺母的槽中,这样做能够使琴弦的震动更加容易。
还有一点我们需要注意,在使用原声吉他的时候,我们应该不时的清洁和擦拭琴弦,因为我们手指上的污垢还有油脂甚至是空气中的氧气(造成氧化反应)都会缩短琴弦的使用寿命。
我们所使用的琴弦的类型和粗细程度(这些同样也取决于我们所弹奏的吉他的类型)也会对吉他的音色造成影响。
2.吉他的调音
在开始录音之前,一定要检查吉他的声调是否准确,而且在调音的过程中,我们要使用尽可能精密准确的调音器来进行操作。在这里我给大家介绍一下调音的方法:首先对每一根琴弦进行调音,然后在第十二音品(品格)上弹奏和声,再在第十二音品(品格)上对每一根琴弦进行微调。
这些步骤缺一不可。如果乐手在调音过程中没有这样做,很可能会造成音调不够准确,所以我们要做好准备,解决音准的问题。
3.聆听并感受吉他的原音
在开始原声吉他的录制之前,我们可以先让吉他手们静静地坐在那里弹奏几分钟。此时,我们需要仔细的聆听来自于琴颈上的buzz声,因为如果我们不能避免某些位置上的buzz声的产生的话,就必须在录音的时候尽量规避掉这些位置。我们要对乐器本来的声音足够熟悉和了解,只有这样才可以在回放时将录音与乐器的原声进行比较。
4.了解房间的声音环境
在开始对原声吉他进行录音之前,我们应该先听一听吉他在房间里所产生的共鸣。这种共鸣能否增强吉他的声音?一个好的声学空间需要做到的就是为原声吉他的声音增添光彩。
我们如何判断一个房间是否是一个好的声学空间呢?
我们可以通过如下的方法对这个房间进行快速的检查:站在房间中大声的拍手,同时仔细聆听房间中是否有产生一些我们不想要的回声或者是反射回来的“砰砰”声。
如果我们发现房间的声音效果不是很好,我们就必须在选择麦克风的时候将这个因素考虑进去,因为我们都不希望在对吉他进行录音的过程中拾取到过多的环境音。
反之,如果我们发现房间的效果听起来还是不错的,只是混响效果有点多,那么最终的录音效果听起来可能会非常混浊而且模糊不清。如何解决这个问题?我们可以在房间的硬质地板上面铺设地毯,以降低声波的反射从而减少混响。
最适合用于原声吉他录制的室内声音的特征是简短而且明亮,如果还包含了木材,瓷砖和砖石这些材质的组合时,效果会更好。铺设地毯会令声音减弱,具体的效果取决于地毯的厚度,因此我们在使用地毯时需要格外的谨慎。如果我们想在铺设地毯的房间中营造出木质的效果,可以放置一块木质的光滑平板,能够在五金店中买到的那种木板就行。
吉他的声音会通过地板上向上反射,具体的效果取决于我们所使用的木材类型和木板的大小。
还有一种方法是:在吉他手演奏时,让其面对着一扇沉重的木门进行表演,这样能够通过正面的木门获得一些额外的正面反射。
如果一个房间的声音效果属于中等甚至是较差,我们可以考虑使用心形指向性麦克风对吉他进行收音,在录音时要靠近吉他,以便麦克风覆盖的区域尽量的落在吉他上。
在声音效果较差的房间中录制原声吉他时,不能使用全指向性的麦克风。因为全指向性的麦克风能够捕捉到周围360度范围的声音信号,将会收录到我们所不需要的房间反射,会对录音效果造成负面的影响。
5.录音时麦克风的摆放位置
如果可能的话,找一个人,让他/她使用与吉他手相同的演奏技巧来弹吉他。我们所听到的声音其实是与吉他手所听到的声音不太相同的,因为我们和吉他手所处的位置是不同的,不难想象麦克风所收录到的声音应该也是有所不同的。
让我们闭上眼睛,在房间的四处稍微走动一下,尝试着去感受吉他的声音在房间中的“甜点”,在这个位置,来自于吉他的直接声音与通过房间反射回来的声音相叠加后的效果应是较好的。仔细感受一下声音较佳的点是在琴颈处还是在琴身处?或者在这两处的声音效果都不错?
有些人认为距离原声吉他几英尺处的声音效果较好,有些人则认为更靠近吉他时的声音效果会更好,到底哪一个观点正确?的确定方法是:靠我们的耳朵去听。
因为不同的原声吉他的声音投射方式也是不同的,因此对不同的吉他来说,上面这个问题的结果自然也会千差万别。但是我们必须要记住的是,吉他的音孔并非一定是放置麦克风的较佳位置。要尽量靠我们的耳朵去听去感受,才能为我们自己或者录音工程师提供足够的信息。
6.将吉他部分在混音中的位置考虑进去
吉他的声音是要被用在密集混音当中,还是稀疏混音当中,又或是要用在solo当中?我们需要在录音前就考虑好这个问题,因为这不仅决定了我们需要使用的吉他类型,还决定了我们在录音时所需要使用的麦克风的数量。
使用的麦克风数量越多,我们在混音中能够创建的声音空间就越广,但是并不是所有的歌曲都需要这么广的声音空间。我们真的需要用到立体声麦克风吗?所以,如果条件允许的话,我们一定要在录音开始之前,搞清楚吉他在这段混音中的位置(地位)。
7.在录音时脱下衣服
好吧,这条听起来确实有点过分,不过至少要让乐手脱掉或者摘掉那些可能碰撞到吉他并产生噪音的物品,例如手表啊,戒指啊还有珠宝首饰等等。
此外,夹克和衬衫上的纽扣也可能会带来问题。我们还需要注意那种大型的皮带扣,体型较大的手表等等。在开始录音之前,别忘了提醒吉他手摘下这些东西。
不要小看衣服和珠宝可能会带来的外部噪音,因为这种噪音,我们很可能不得不全部重新录制一遍,因此我们需要在它们酿成真正的灾祸之前将其解决掉。
