RØDE Wireless GO 在视频制作中的5个使用技巧
自 Wireless Go 发布以来,我们不断被大家的创作内容所惊艳,其中由 TL;DR Filmmaker(Jason Wang)制作的视频尤为特别,吸引了我们的注意。
Jason Wang
电影制作人、Youtube 视频制作者、科技评论人
(他的 YouTube 频道 TL;DR Filmmaker 为众多的电影制作爱好者们带来了电影教育视频、装备测评、电影评论、电影制作哲学和理论等精彩内容。)
作为一名经验丰富的电影制作人,Jason 向我们展示了他使用 Wireless Go 的一系列巧妙方法。我们非常开心能看到大家的巧用,所以我们联系到了 Jason,请他为我们带来更多关于 Wireless Go 的录音妙招:
在电影布景的现场录制拟音
制作电影时,声音是极其重要的,即使像美食烹饪这样的电视教学类节目也是如此。有一种声音经常被忽视,那就是拟音。这些声音不是以对话为基础——它们是我们周围的日常声,例如关门声、脚步声、开关声,或煎培根时的嘶嘶作响声。如果电影中缺少了这些声音(在画面相应的地方),就会感觉很空洞。
要将这些缺失的声音带回到电影中,传统的方法是自己录制(事后)或在现有的音效库中找出所需的声音,然后将它们添加到电影的最终剪辑中。后者可能会是一个非常耗时的过程(取决于你的项目)。
Wireless Go 是录制拟音和现场收音的上佳工具,只需将发射器隐藏在画面不会露出但距离声源足够近的地方,你就可以录制现场的拟音并将其运用到后期制作。如果发射器无法在画面中隐藏,可以将领夹麦克风插入发射器中,然后改用领夹麦。尽量寻找可以走线的地方,例如桌下、壁架、角落、物品等。
将 Wireless Go 放置于袜中录制脚步声
将 Wireless Go 放在手环上录制手部打斗声
由于发射器是无线的,因此你可以将它放在画面外的几乎任何地方,然后想办法隐藏
音频线。如果音频线不能隐藏,也可以选择在挑杆上使用枪式麦克风(例如 VideoMic Pro)。将发射器连接麦克风,就能将有线的挑杆收音变成无线收音。
你可以在一定范围内同时使用多达8对 Wireless GO,这能让你在一个场景中轻松地捕捉到需要的所有拟音。而且收集的音轨都能像对白一样与视频配对起来,从而为后期制作节省更多时间。如果有个声音你不喜欢,在对应场景中替换一个声音也要比替换多个声音容易得多。
设备列表:
RØDE Wireless GO
RØDE SmartLav+,和 SC3 TRS 转 TRRS 转接线
枪式麦克风,如 NTG4(可选)
Gaffers 胶带
将 Wireless Go 粘贴在汽车引擎盖上
场景示例:
烹饪节目
砧板、准备区、灶台和水槽洗涤区
烹饪工具、抽屉和滚动手推车
汽车场景
换档杆、离合器、点火(内部声音)
引擎盖、后备箱、车门(外部声音)
一镜到底
演员停下来与某物互动之后继续之前的动作。
动作场景
演员跌倒或撞倒折断的家具
双重(或三重)无线领夹麦设置
制作电影时,预算就是一切。如何组织和分配你的预算,对于确保制作的各个方面能顺利进行极其重要。独立电影拍摄时,在现场容易被忽视的环节之一还是声音。
这一次我要说的是对白。或是没有人操作枪麦和监听电平;或是场景中没有录音师的位置;或是对话场景很长,录音室都不知所措;亦或是演员们之后不能再回来参加 ADR 录制。无论是哪种情况,无线领夹麦都是一个很好的解决方案,它可以确保你从演员处获得尽可能清晰的对话,而且不会有操作声的妨碍…… 但是,如果没有足够的无线设备怎么办?
Wireless Go 就能解决这种情况,你知道你可以在一个系统中连接多达三个领夹麦吗?只需将一个耳机分线器(可以从任何地方买到,通常有2-5个端口)插入发射器的麦克风输入口。最多可连接三个领夹麦克风(这取决于你选择的领夹麦克风,有些麦克风比其它的耗电量大,只能撑得起两个,我个人是可以用三个麦克风)。
在这种情况下(因为预算有限),你还需要确保场景能配合这种设置。这种收音设置最适合演员不离开指定区域并相互交谈的“坐着说话”场景(例如餐厅场景、汽车场景、公园长凳场景)。如果场景设计后能让 Wireless Go 隐藏在桌子下面,然后把领夹麦连到演员身上,这样给多个演员配置麦克风,仅需要一个无线系统,就可以有效地录制他们的对话。
关于此设置,有一点需要注意。所有演员的声音都会被录制到一个而不是两个(或三个)音频文件中,这意味着你不能在后期混合每个单独的声音。所以试着让演员们统一音量,这样他们的声音就能处于同一水平。
设备列表:
RØDE Wireless GO
3.5mm 耳机分线器
RØDE SmartLav+ 和 SC3 TRS 转 TRRS 转换线(乘以2或3,取决于你需要多少领夹麦)
场景示例:
两个演员距离很近且静止的任何场景
餐厅场景(在餐桌或是柜台前坐着说话)
汽车场景(行驶到下一个目的地)
公园长凳
戏剧和舞蹈的舞台现场拟音
我们已经谈过了电影的声音,那么舞台表演呢?其实舞台上仅有音乐、语音和舞蹈还不够,它们也需要额外的拟音音效来使表演感觉更真实。你是否注意到,在你喜欢的流行歌手舞台直播中,烟火表演的声音是完全可以听到的,你能想象如果这些声音突然消失,会是怎么样的吗?当然,这些表演的规模是不同的,所以让我们先着眼到身边的表演舞台上。
关于舞蹈表演,每个踢踏舞者的档案视频中经常会遗漏的拟音,就是他们的踢踏舞鞋声。简单来说就是,舞台上轰鸣的音乐完全盖过了他们的鞋子声。而资金充足的舞台则会设有舞台麦克风,它可以为观众捕捉舞台上产生的所有声音,以便在表演结束后添加到视频中。使用 Wireless Go ,你就可以自制一套舞台麦克风。
Wireless Go 的巧用
一般来说,舞者是不能离观众(舞台前部)太近的,因为灯光会完全错过他们。这部分区域就是你的设置点。就像上面的小贴士一样,你可以使用耳机分线器,然后用大力胶将2-3个领夹麦固定在舞台上。将一个麦克风放在舞台中央,另外两个麦克风放在舞台左侧和右侧的中间位置(也就是四分之一处)。这将确保无论舞者身在何处,你都能录到鞋子的声音。
这种麦克风设置对于传统的戏剧表演也是非常有用的。想象一下在《罗密欧与朱丽叶》中,当罗密欧(Romeo)和提伯特(Tybalt)用剑开始他们的最后一轮较量时,如果你能在现场录制的视频中听到清晰的击剑声,那该有多棒!
设备列表:
RØDE Wireless GO
耳机分线器
RØDE Smartlav+ 和 SC3 TRS 转 TRRS 转换线(依然是乘以2或3,取决于你需要多少领夹麦)
设备列表:
RØDE Wireless GO
3.5mm 耳机分线器
喜剧表演中的观众反应
让我们来继续了解舞台表演的录音部分,假设你正在拍摄一个单口相声表演,你能想象在家看单口相声时,相声演员在抛完每句梗之后都听不到观众的笑声吗?或是虽然能隐约听到,但那是由相声演员面前的麦克风录制的,非常微弱的那种?
观众的笑声实际上是喜剧表演视频中很重要的一部分。简单来说,当你听到别人笑的时候,你也更容易笑。使用 Wireless Go 就可以非常轻松地录制观众的反应,只需将发射器隐藏在观众中间的某个地方,就能用它的内置麦克风来录制观众的掌声、笑声和欢呼声。
然而,这种方法也并不总是适用的:如果麦克风旁边的人正在交谈怎么办?在这种情况下,我更喜欢的方式是将发射器连接到枪麦上,并将其放置在录制范围更广的地方。当观众对表演作出反应时,就会给人一种“大房间”的空间感。
设备列表:
RØDE Wireless GO
RØDE VideoMic、Stereo VideoMic 或是其它枪麦(可选)
场景示例:
喜剧表演
戏剧和舞蹈表演
预算紧张的独立电影 ADR
有时候,电影的 ADR 对话是不可避免的。ADR 指的是实时配音(Automated Dialog Replacement)。如果你不熟悉现场拍摄,导致现场录制的对话不够干净时,这就意味着演员们必须在录音棚里用声音重现他们的表演。这样做非常困难而且价格昂贵,因为对话的时机必须出色,除非你只需要演员的一些喘息声或尖叫声。
这些录制通常在录音棚里完成,因为在反射面少的房间里才能得到干净的声音。我们都知道在浴室里说话的声音,如果演员的场景在室外,你不会想要那种特殊回声。你想要的一定是最干净、寂静的声音,以便于后期制作。
专业录音棚录制音频
如果手头拮据,不能使用录音棚,那你应该怎么做呢?如果有一个重型器材运输箱,你可以用它来制作一个简单的便携式录音棚。把演员们聚在一起,给他们装上 Wireless GO。还记得器材箱盖子上的那块泡沫吗?把它拿出来,轻轻地环绕在演员脸部周围,形成一个凹形,确保泡沫的波纹面正对着演员。当演员对着泡沫说话时,它会消除大量的混响声,让你得到更清晰的音频。
这个录制方式不出色,但它能让你在预算内达到 90% 的预期效果。自从发现了这个办法之后,我一直都在用它来录制我的视频画外音,办公室那些铺满声学泡沫的装置早已闲置。对于录制的效果我真的很满意,有机会你也可以尝试一下!
设备列表:
RØDE Wireless GO
型仪器安全箱或类似的东西
录音设备或直接用笔记本电脑录制
