Eventide 独创结构效果插件 Physion 购买
Physion 是 Eventide 首个应用了突破性的 Structural Effects™ 技术的插件,为
音频处理提供了一条全新路径,是终极的创意工具。使用 Physion,你可将声音分解为瞬态部分和声调部分,用 Eventide 一流的效果独立处理各部分,然后再重新合并,创造出从微妙到极致的一系列的效果。4月1日前,购买 Physion 可享低于3折的优惠!(原价$179,现价$49)
功能
将音频分解为瞬态部分和声调部分
通过独立地处理瞬态部分和声调部分,将声音彻底改造。你可以降低声调部分的音量来把鼓声调紧,也可以静音瞬态部分把吉他的音头去掉,留下氛围的尾音
分解,修饰和重组任何声音
使用四个结构分解参数来调整分解的音频
六种瞬态部分效果:延时,Tap 延时,动态,相位,混响,门限+均衡
七种声调部分效果:延时,压缩,移调,合唱,混响,颤音,均衡
显示波形来实时跟踪音频瞬态部分/声调部分的变化
你可以使用一些著名乐手设计的预设,包括: Richard Devine, Chris Carter, Suzanne Ciani, Joe Chiccarelli, John Agnello, Stewart Lerman
用途
声音设计
Physion 是声音设计师的万能工具。通过分解和操控音频,你可以创造和探索从未听过的声音。去掉钢琴或吉他的瞬态部分你将得到弓弦乐的声音,甚至更进一步,给独立的各部分添加极端的效果。
调鼓
Physion 让调节鼓声变得不能再简单,且不会影响瞬态部分。你可以将一个清脆的的军鼓声的音头延时并保留音尾的回响;你也可以 solo 瞬态部分来把鼓声收紧,或者再加些压缩让它更紧。
人声清晰度
Physion 的结构分离可以用来精细或者夸张地改变人声。你可以强调或者减少嘶嘶的齿音,增加或者去除共鸣声,或者将高亢洪亮的人声变为低声细语。
瞬态整形
Physion 不是一个传统的瞬态整形器: 它是一个瞬态分离器。它超越了你之前所能做到的那些可能性,它让你可以进一步地独立处理瞬态和声调响应。
声音修复
去除不想要的杂音和噪声,或者使用压缩/扩张效果来减弱。加强老旧录音的瞬态部分来提升声音的临场感,与此同时不挤压声调部分的空间。
改编采样循环
通过使用 Physion 里面各种各样的实例,独立调整声调部分和瞬态部分的延时,来塑造或变换你的采样循环。
结构分离模块
SMOOTHING 平滑度
SMOOTHING 控制了决策处理的速度,防止作出过快的决定。这个参数对于修剪不想要的瞬态噪音,或是平滑粗糙的过渡部分非常有用。
TRANS DECAY 瞬态部分衰减时间
将 TRANS DECAY 调高可以维持瞬态部分的能量,将瞬态部分的尾部加厚,与此同时声调部分也会相应地自动改变。
SOURCE TYPE 音源种类
针对你要处理的音源的种类选择一个 SOURCE TYPE 。这会决定插件背后的算法,为分析和处理做准备,更自然地分离提供的音源。
FOCUS 焦点
调节 FOCUS 来控制瞬态部分和声调部分的比例。朝着 TONAL 滑动会使瞬态部分变的更不连贯。朝着 TRANS 滑动会是瞬态部分的尾部更饱满。调到极端的话会使全部信号都进入瞬态部分或声调部分。FOCUS 可用来调整细微的修饰,比如去杂音,去混响或者减弱拨弦噪声。
六种瞬态部分效果
Delay: 标准的延时回声效果。它具有节拍同步功能,并且带有低频和高频滤波器。
Tap Delay: 具有节拍同步功能的多次敲击延时效果。可用于创造有节奏的延迟,怪异的梳形滤波,音量膨胀或者是独特的混响效果。
Dynamics: 压缩/限幅和扩展器/噪音门的结合(通过控制 RATIO 参数来决定功能)。
Phaser: 经典的多段全通相位效果,可以通过低频振荡器或包络来控制。
Reverb: 高回声密度的房间混响效果,可以给出快速且流畅的回响。这和瞬态声音可以很好的结合,创造出很自然的空间的感觉。
Gate + EQ: 噪音门加上三频段并且可调节增益的均衡效果器。
七种声调部分效果
Compressor: 标准的压缩/限幅效果器。
Chorus: 具有随机调制功能的合唱效果器。
EQ: 三频段并且可调节增益的均衡效果。
Delay: 标准的延时回声效果。它具有节拍同步,调制,以及低频切除/高频切除滤波器的功能。
Reverb: 大型空间的混响效果。与瞬态部分的混响效果相比,它有更低的回声密度。这使声调部分音频可以在空间中呼吸,并演变为稠密的回响尾音。
PitchShift: 三声部的移调效果。每个声部最多可向下或向上移一个八度,并且还有一个全局的微调控制。可以用来调节鼓声,创造和声,或是微移调合唱效果,并且丝毫不会影响瞬态部分的音调。
Tremolo: 由低频振荡器驱使的颤音效果,还可以与插件输入音频的包络结合。
制作人 Paul Womack 用 Physion 创作节拍
从本周起至3月31日,购买 Physion 可享低于3折的优惠!(原价$179,现价$49) Eventide 插件均可免费试用30天。购买/试用请点击原文链接:
https://etide.io/physion
