发布时间:11-15
编辑:音频应用
“拓展音效世界的疆域” XTZ家庭影院定制安装IN-WALL/入墙音箱系列!
家庭影院多声道音响技术发展至今,所有主流的家庭影院环绕声效格式都离不开多声道扬声器喇叭的加持,XTZ多声道定制安装IN WALL/入墙隐身系列音箱正是拥有包括主中置音箱、环绕音箱、专用天空声道扬声器在内的音箱系列,为更多的家用环境提供支持,完全适用于Dolby Atmos、DTS:X Pro与Auro 3D新一代影院音频格式!
XTZ多声道定制安装入墙隐身系列音箱,突破性地采用大量音响科技倾力打造,专业剧院级音效校声,层次分明动态凌厉音效炸裂。集科技与功能为一身,美观与实用为一体,正是为多声道沉浸式全景声而生!
XTZ剧院级定制安装IN WALL/入墙隐身系列音箱
包括:
1.主音箱E-IW62(LCR):三分频五单元音箱、
2.主音箱E-IW8:三分频三单元音箱、
3.环绕音箱E-IW61:二分频二单元音箱、
4.天空声道音箱E-IC6:吸顶式二分频二单元天空声道喇叭
5.天空声道音箱E-IC8:吸顶式二分频二单元天空声道喇叭
拓展音效世界的疆域
一.拓展沉浸式音效的维度
1.全系采用高级铝镁合金球顶高音单元+顶级凯夫拉复合振膜中低音单元极品组合,堪称武装到牙齿火力全开,可以承受更大功率,同时速度更快失真更低!
2.全系喇叭单元拥有各自独立密闭腔体,彻底杜绝音箱喇叭单元之间的相互串扰,为爆棚音效奠定扎实硬件基础。
3.启用专业剧院级音效校声,层次分明动态凌厉,音效炸裂!
二.拓展定制安装自由的维度
1.全系主箱体厚度经充分验证设计为117毫米,做到了主动修身兼顾动态音效;
2.主音箱摆放角度可以竖置垂直,也可以横置水平。当竖置是成为主音箱,当横置时便成为中置音箱,自由定义方便灵活。
3.音箱固定方式可以采用脚架、托架、支架、壁挂以及嵌入天花板和墙体等,从而选择不同的外露方式,做到全身、半身乃至全隐身,人文洞察极具创意。
主音箱:E-IW62(LCR)
E-IW62(LCR)是一款“武装到牙齿”音效爆棚的三分频入墙式定制安装音箱,作为专业的多声道家庭影院音响系统,除了拥有震撼声效,形体上又能满足入墙安装隐身的诉求,堪称两全其美的典范。E-IW62(LCR)音箱采用了密闭式三分频设计,形体修长简洁,使用了一枚直径1英寸(25mm)的铝镁合金球顶高音单元、两只直径4英寸(101mm)振膜为Kevlar凯芙拉复合材质的长冲程中音喇叭单元以及两只直径6.5英寸(165mm)振膜为Kevlar凯芙拉复合材质的长冲程低音喇叭单元,高效率并能承受大功率,有着极好的爆发力,声场展现宽阔而宏大。它既可以两只搭配组成优秀的立体声音响系统,也可多只搭配吸顶式音箱E-IC6和嵌入式音箱E-IW61组成全景声多声道影音系统,带来无与伦比的沉浸式体验,可挂壁也可入墙摆放,做到了灵活兼顾。
E-IW62(LCR)参数:
高音单元:1X 1英寸(25mm)铝镁合金球顶高音
中音单元:2X4英寸(101mm)Kevlar凯芙拉复合振膜
低音单元:2X6.5英寸(165mm)Kevlar凯芙拉复合振膜
频响:80Hz-30KHz
阻抗:4-8欧
灵敏度:92dB
承受功率:150W
重量:13KG/只
尺寸(W.H.D):220x740x117mm
主音箱:E-IW8
作为专业的家庭影院音响,E-IW8是一款功能强大且使用灵活的三分频入墙式定制安装扬声器,在确保震撼声效的基础上,又能满足入墙安装隐身的诉求,达到完美的平衡。其型号“IW8”中,字母IW即是英文“in wall”入墙的缩写,数字8即表示最大单元尺寸为8英寸。
E-IW8音箱采用了密闭式三分频设计,造型简洁流畅,使用了一枚直径1英寸的铝镁合金球顶高音单元、一只直径5英寸振膜为Kevlar凯芙拉防弹布材质的长冲程中音喇叭单元以及一只直径8英寸振膜为Kevlar凯芙拉防弹布材质的长冲程低音喇叭单元,高效率并能承受大功率,拥有极佳的瞬态响应,展现的声音更为细腻精准宽松宏大。它既可以单独作为一套优秀的立体声音响设备,也可将它集成到震撼的全景声多声道影音系统中,搭配吸顶式多声道喇叭组件E-IC6,带来精彩鲜活的沉浸式体验,满足多样化的需求。特别将接线端子设计在音箱侧边,彻底消除接线端对箱体厚度尺寸的影响,既可以挂壁也可以入墙摆放,做到了灵活兼顾。
E-IW8是一款功能强大且应用灵活的隐藏式定制安装扬声器,采用了密闭式三分频设计,造型简洁流畅,使用了直径1英寸的铝镁合金球顶高音单元、一只直径5英寸振膜为Kevlar凯芙拉防弹布材质的长冲程中音喇叭单元以及一只直径8英寸振膜为Kevlar凯芙拉防弹布材质的长冲程低音喇叭单元,高效率并能承受大功率,拥有极佳的瞬态响应,展现的声音更为细腻精准宽松宏大。尤其将接线端子设计在音箱侧边,彻底消除接线端对箱体厚度尺寸的影响,既可以挂壁也可以入墙摆放,做到了灵活兼顾。它可以单独作为一套优秀的立体声音响设备,也可搭配隐藏系列吸顶式多声道喇叭E-IC6将它集成到全景声多声道影音系统中,带来精彩鲜活淋漓尽致的沉浸式体验,满足多样化的需求。
E-IW8参数
结构类型:3路3分频嵌入式音箱
高音喇叭:铝镁合金高音
中音喇叭:1 x 130mm (5")长冲程喇叭(Kevlar凯芙拉防弹布材料)
低音喇叭:1 x 203mm (8")长冲程喇叭 (Kevlar凯芙拉防弹布材料)
频率响应:80Hz-30KHz
额定阻抗 4-8Ohm
灵敏度 93dB
承载功率 240W峰值功率 IEC 268-5,120W长时功率 IEC 268-5
产品尺寸:300x550x117mm
重量: 10kg/pc
环绕音箱:E-IW61
E-IW61音箱为二分频密闭式音箱,造型“娇小灵活”,箱体坚实致密,高音单元为一枚直径1英寸(25mm)的铝镁合金球顶高音,中低音单元为一只直径6英寸(165mm)振膜为Kevlar凯芙拉复合材质的长冲程低音喇叭,拥有极佳的瞬态响应,声音细腻精准,可挂壁也可入墙安装,尤其适用品质要求极高空间环境适度的用家。
E-IW61参数
高音单元:1英寸(25mm)铝镁合金球顶高音单元
中低音单元:6.5英寸(165mm)Kevlar凯芙拉复合振膜
频响:90Hz-30KHz
承受功率:80W
阻抗:4-8欧
灵敏度:90dB
重量:5.8KG/只
尺寸(W.H.D):220x350x117mm
天空声道音箱:E-IC6
E-IC6的设计主要用于搭配自家定制安装入墙式E-IW8音箱构建全景声的天空环绕音箱,其型号中“IC”即是“in-ceiling”的缩写,表示专为装入天花板而设计;数字6即表示最大单元尺寸为6英寸。
当然不仅是用在天花板,也完全可用作家庭影院其它声道或者背景音乐播放使用,它的结构包括一个25毫米(1英寸)的钛膜球顶高音扬声器和一个165毫米(6.5英寸)的锥形中低音单元以同轴的方式组件为一体,基座采用铸模成型,由于不设外壳整体显得相当紧凑简约,非常适合那些狭长及深度较浅的空间。E-IC6设有直径240mm的乳白色的镂空铁质网罩,通过基座上的磁铁吸附安装,制工极为精细,视觉效果极佳。
E-IC6采用二路二分频设计,高音单元采用一只直径25mm(1英寸)的金属钛膜球顶单元,通过设有镂空的弧形桥架横跨中低音单元上空定位在同一竖轴线的前端,高音单元拥有独立隔绝的安装腔体,杜绝对中低音的干扰,高音单元旁侧设有一根拨杆开关,设置有“+ -0--”即“提升-正常-衰减”三档用于对高音频响做简单的调整,除此之外高音单元的还可以在平面180度内转动,以方便对准听音的区域,设计可谓精巧细致。
直径165毫米(6.5英寸)的中低音单元振膜使用玻璃纤维复合材料编织而成,长冲程橡胶悬边能承受极大的功率,而金属盆架和大型磁铁的应用也奠定了其卓越优异的品质,值得一提的是,中低音单元固定于基座上并非与安装面处在同一水平,而是呈固定的夹角,如此设计让整个阵列发声方向不是的固定朝着地面,而是可以灵活联动调整定向对着听者,确保听到正确平衡的声音,使得天空音箱更好的融入整个系统,拥有正真身临其境的感觉。
分频器位于低音喇叭单元背面,采用高档电感容阻元件精心打造,完美匹配高低音喇叭的频响特性,两枚大型纯铜镀金接线端子位于分频器同一块线路板上,其长度并没有超过喇叭磁体,显然经过精心设计,严格控制了整体尺寸,简约而不简单。
E- IC6参数
结构类型:2路2分频吸顶式扬声器
高音喇叭:1 x 25mm(1")钛膜球顶高音
中/低音喇叭: 1 x 165mm(6.5")Woven-Fiberglass玻璃纤维复合锥盆喇叭
频率响应:65Hz - 25kHz
额定阻抗 8 Ohm
灵敏度 88 dB (2,83 V/1 m)
承载功率 80W
网罩: 磁铁吸附式网罩,白色
产品尺寸:Φ205mm
重量: 1.9 kg
颜色: 黑
5
天空声道音箱:E-IC8
作为XTZ专为构建多声道家庭影院音响系统而研发的扬声器组件,E- IC8是XTZ入墙隐藏系列第二款功能强大且使用灵活的吸顶式定制安装扬声器,8寸单元的E- IC8在确保完全隐身的基础上,拥有无可辩驳的强大实力,加上灵活的安装设置和多样化的调节手段,成为打造全景声天空及环绕声道的不二之选。
E- IC8为开放式两分频两单元同轴设计,不设箱体,正面为跳空安装的高低音喇叭单元,背面为分频电路与接线柱,简致精巧。使用了一枚直径25mm(1英寸)的钛膜球顶高音单元和一只直径203mm(8英寸)振膜为Woven-Fiberglass玻璃纤维材质的长冲程中低音喇叭单元,Woven-Fiberglass玻璃纤维材质坚固轻盈,拥有极佳的瞬态响应,高效率并能承受大功率,展现的声音细腻精准,搭配XTZ入墙式定制安装系列主音箱,带来无与伦比的沉浸式体验,满足定制安装多样化的需求。
E- IC8的高音使用直径25mm(1英寸)的钛膜球顶单元,外部设有镂空金属护罩,对高音单元严密防护,在高音单元旁侧设有一根拨杆开关,设置有“+-0--”即“提升-正常-衰减”三档用于对高音频响做简单的调整,除此之外高音单元的还可以在安装平面内180度转动,以方便对准听音的区域,设计可谓精巧细致。低音喇叭使用一只203mm (8英寸)振膜为Woven-Fiberglass玻璃纤维复合材质奠的长冲程中低音喇叭单元,喇叭单元经过多年的开发和调整,达到精度和动态的完美匹配,配合悬边长冲程设计,可以承受极大地功率,并与钛膜球顶高音单元完美协调,带深沉开阔激动人心的声音效果。
E- IC8分频器采用高级电容和阻抗线圈保证了完美的信号传输,为了进一步减少传输线路影响,所有内部电缆均使用高纯度铜制成,减小传输阻力提供快速有力的传神音质。接线柱位于组件背面,使用两枚大型纯铜镀金接线端子,设计美观大方接线一目了然极为方便,除了保证最佳的信号传输亦能防止氧化长久使用。
E-IC8设有直径278mm色的镂空铁质网罩,通过基座上的磁铁吸附安装,制工极为精细,保护喇叭单元不受灰尘沾染和外界损坏。为了保证声音完美传输,网罩经过专门设计和验证,确保声音完全穿透,又不会对音质产生任何影响。
E- IC8参数:
结构类型 2路2分频吸顶式扬声器
高音喇叭 1 x 25mm(1")钛膜球顶高音
中/低音喇叭 1 x 203mm (8")Woven-Fiberglass玻璃纤维复合锥盆喇叭
频率响应 52Hz - 25kHz(+/-3 dB)
额定阻抗 8 Ohm
灵敏度 89dB (2,83 V/1 m)
承载功率 160W
网罩 白色磁铁吸附式网罩
开孔尺寸 直径278mm,深度178mm
重量 2.9 kg
颜色 黑色
来自瑞典的XTZ,以其对声响科技的深入研究为基础,坚持正确的声音重现必须尽可能地接近真实声音的声响哲学,认为衡量音响声音品质的唯一正确方式就是对照真实的声音,自成立以来获得世界各地权威影音媒体赞誉无数!
