当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
Radial LX-2 和 LX-3 专业的信号分配器
发布时间:03-04 编辑:
自从LX-8面世以后,受到了广大用户的好评,但8通道着实是大部分用户用不上的选择,所以用户一直期待着厂家把LX做成系列并且小型化。
厂家顺应大家的呼声,推出了LX-2和LX-3两个型号的小型分线器。
LX-2分线器及衰减器
无源分线器及衰减器
LX-2是一款无源音频信号分线器、衰减器,可以让您轻松地一次同时将音频信号发送到两个不同的设备并且不会产生噪音,还可以在需要时衰减信号。
同时将音频信号分别发送到两个设备
Jensen®变压器具有出色的音质
通过接地消除回路的嗡嗡声
可进行细微的电平控制,以便平衡电平大小
轻松分线和衰减信号
LX-2拥有两大功能:分离线路音频电平信号,并在需要时衰减电平。
内部的Jensen®变压器可提供出色的频率响应和相位相干性,以确保音质不受到损失。将两个输出信号屏蔽并接地,以防回路和信号干扰产生的嗡嗡声。在需要调节电平时,LX-2提供了精细的旋钮供您衰减失真的信号。这可以使您在经过前置放大器音染后又回到正常电平大小,并且保护通过LX-2的电平信号,从而避免连接时的咔哒声。
由“set & forget”按钮控制此功能开关,如果不需要衰减,只需松开开关即可防治意外改变电平。
LX-3分线器
无源分线器
Radial LX-3是一款高性能无源音频信号分线器,可将音频信号发送到三个设备。
同时将一个音频信号发送到三个设备
Jensen®变压器具有出色的音质
通过接地消除回路的嗡嗡声
用于1/4”TRS或XLR源的组合输入插口
源音频一分为三
LX-3利用Jensen®变压器达到出色的频率响应、信号电平修正和高保真,从而达到高质量的信号输出。
它将输出接口都分隔开并接地,以消除回路的嗡嗡声,并实现三路输出分离。
三个XLR输出口均有接地开关,可进一步抑制噪音,可开启-12db的衰减使您可连接过载的线路,而不必担心失真。LX-3的输入为XLR或TRS的组合接口,该接口可让您选择平衡或非平衡连接。
LX-3将自动平衡并隔离输出的信号,从而防止干扰以及在长线材上的损耗。
将一个单声道信号发送到多个耳机或混音台
将话筒的声音拆分到三个不同的地方,如:歌手、混音师、现场。
在录音棚中分割信号
将单号信号分为三个信号,分别发送到压缩器、混响机等不同设备,为创造可能打开大门。
将混音台上的单声道拆分发送到多个设备
一次将音源或直播的信号发送到三个不同的设备以便收听和录音。
简单来说这两个设备的意义就在于把一个信号在保证音质的同时分为多个信号。虽然看起来简单,但保证信号的高还原以及加入衰减可着实是技术活。譬如现在的数字调音台会对音质进行限制,如果这时候我们通过调音台录制现场,就已经不是“无损”的音质了。大家可以对比演唱会DVD的音质和音乐节内录的音质发现,DVD的音质几乎与发行版无异,饱满的动态和精细的声场就是靠这样的分线器直接录入录音设备而不通过调音台的。
同时它还可以削减话放的电平来达到“即放大又不失真”的目的,很多时候我们选择话放都会陷入两难“能控制音量的话放不便捷、需要电源,甚至不加话放推不动加了话放又过大”这样的情况,这时候衰减器的意义就显现出来了,他能够有效的拟补话放产生的不足。
