当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
NeumannKH120A有源监听音箱
发布时间:05-06 编辑:
对于大多数音响发烧友而言,Neumann诺音曼是个有点熟又不是很熟,好像听过,其实未知,却又非常重要的名字;对于所有专业录音师而言,Neumann是再熟悉不过的字眼,因为在工作上一定会用到。德国诺音曼Neumann是全球专业麦克风领导者,标准的制定者,自1928年成立至今超过90年,其产品深获所有录音师信任,不论你爱听何种类型的音乐,哪一个时代的音乐,其中一
NeumannKH120A有源监听音箱
对于大多数音响发烧友而言,Neumann诺音曼是个有点熟又不是很熟,好像听过,其实未知,却又非常重要的名字;对于所有专业录音师而言,Neumann是再熟悉不过的字眼,因为在工作上一定会用到。德国诺音曼Neumann是全球专业麦克风领导者,标准的制定者,自1928年成立至今超过90年,其产品深获所有录音师信任,不论你爱听何种类型的音乐,哪一个时代的音乐,其中一定有用Neumann录的,这样你就知道这名字有多重要了。
目前Neumann的产品除了麦克风,也有一系列专业程度极高的监听音箱,让专业用户从录音到监听都有标准可以依循。这些监听音箱除可供作录音室使用外,也能满足桌面聆听、个人音乐工作室或居家音乐聆赏的需求,像是这次评测的主角KH120A,体积适中,价格合宜,功能多元,就很适合一般爱乐者使用。
全铝合金箱体
KH120A是一款2单元2分频低音反射式有源音箱,主要的用途是近场监听。高音采用自行设计的25mm半球单元,设计时采用最新建模技术,可将非线性失真(包括谐波失真和互调失真)降至最低。单元前方有坚固的金属网罩,除了可以保护单元,还可以帮助扩散,有助频率响应更平顺。高音周围具有浅盘状导波器,原厂称之为MMD(MathematicallyModelledDispersion),其特殊的椭圆造形有利于高音水平扩散,可让离轴响应更平顺,便于在主控台上自由挪移音箱,还能限制垂直方向的声波扩散,以减少控制台造成的反射。中低音单元也是自行设计,采用长冲程复合材质振膜、气流优化的框架、高度线性的磁路等,所有设计的前提也都是为了降低失真。单元前方同样具备坚固的金属网罩,能给予振膜最严密的保护。
箱体部分,KH120A完全采用铝合金制作,综观世界所有用铝合金制作的音箱,KH120A应该是最便宜的,而且还是有源的。KH120A箱体基本上就是面板和箱体两块铝组合在一起,极度坚固,能给予最好的抑制谐振和驻波的效果,散热也最好。由于面板是整块铝刨削成型,表面非常圆滑,毫无菱角,可减低绕射,并使频率响应更为平顺。面板左侧的菱形Neumannlogo同时也是电源指示灯,亮度可调低或关闭。开机后在正常工作状态下logo亮白灯,若遇到突发情况,例如短路、过载、切削而启动保护时,则会变成红灯。
KH120A采用低音反射式设计,低频延伸最低可达52Hz/-3dB。它的低音反射孔设计得极为巧妙,利用面板下方左右两个角落,既不占用宝贵的面板空间,又能做到足够的流量。反射管的管道圆滑,有利空气顺畅地进出,让低频瞬时更为敏捷,且管内有适当阻尼物,可降低共振,减少音染。
善用调节功能解决摆位难题
一声道KH120A内置两部80瓦AB类功放,分别驱动高音和低音,最大声压111.1dB(THD3%)。80瓦是它的峰值输出功率,此时THD是10%,50瓦是连需输出功率,THD仅0.1%,所以KH120A的实用功率有50瓦,也就是每声道100瓦,也是非常够用了。电源部分KH120A采用交流电源,所以从100V到240V都能吃,一个版本走遍全世界。
KH120A采用纯模拟输入,仅提供XLR平衡输入界面,分频网络则是4阶分音,分频点为2kHz。为了能充分适应不同的前端设备,KH120A背后具备一组输入增益控制(灵敏度)旋钮,可从0dB至-15dB无级调整。另外它也能调整输出音量,不过不是无段的,而有94、100、108、114dB共四档。使用输入增益和输出音量的档位组合,可以调整出最适宜的聆听音量。
当然,KH120A也具备音频EQ调节功能,这对于专业用户而言是必不可少的。KH120A可针对高、中、低频各自做EQ调节,高音有+1、0、-1、-2dB四档,中音有0、-1.5、-3、-4.5dB四档,低音则有0、-2.5、-5、-7.5dB四档。据Neumann表示,当每个频段都调在0dB时,KH120A摆在无响室里就能唱出平直的频率响应,但我们的聆听环境并不是无响室,而且摆的位置也受限,可能得把音箱放在墙角,或是靠近侧墙摆放,也可能会放在桌面上,都会对低频、中低频造成不同程度的增益,就可利用EQ调节功能适度予以衰减,以获得清晰、均衡的声音。
一开声,大吃一惊
试听地点在U-Audio聆听室,我依照厂家使用建议采近场方式聆听。由于聆听空间相当大,KH120A距离任何一面墙都很远,又是放在音箱架上,而不是桌面或柜子上,可将空间和摆放影响降至最低,所以我把三频等化都调在0dB,不做衰减。试听时搭配的器材包括TelosEMP串流播放服务器、NorthStarDesignUSBDAC32、ElectrocompanietEC4.8前级,线材也因应KH120A的专业用途而使用录音室常见的Mogami2534和CanareL-2T2S。
厂家建议KH120A的最佳聆听距离是1至2米,我用1.5米听。摆放位置也有建议,就是以聆听座位为中心,往前延伸出一条中轴线,左右各30度的位置,单元则正对着聆听座位。我依照上述建议,大致估量出角度,将音箱摆好,然后把输入增益调在0dB,输出音量调在100档位,一开声,我立刻得到一个如同画面般的清晰声场,不同乐器或声部都有准确的定位和形体,大小比例也能清楚描绘,而且这些声音交织在一起,形成很好的绵密感,而不是疏离空洞的细瘦声形。这样的声音令我大吃一惊,我想我此刻真正体会到所谓监听音箱的“精准”指的是什么了。
它就是参考
我发现KH120A的“精准”,和以往我在许多高级(档)音响上听到的“清晰”,是不一样的事情。高级音响用许多方法做到清晰,包括干净的声底、纯粹无染的音色、如刻画般的轮廓、浮凸的声线、清澈的三频表现等。那KH120A是如何做到精准呢?就是专业音乐工作者所做的每一个小微调、小动作,都能透过KH120A知道他做了多少,由此作为参考的依据,那就是精准。
试听过程中,我用KH120A听了好多好多我已经很熟悉的音乐,听起来却像是初次聆听,实在太有趣了!为何KH120A让熟悉的音乐听起来像新的?发烧友调音响的时候,总是一直在调自己觉得重要或喜爱的部分,久而久之其他部分就忽略了,而造成声音的偏颇,但KH120A是我依照厂家建议架设的,我没有照自己的喜好或习惯去调,结果让我听到更多细微的东西,构成录音的全貌。何谓参考系统?KH120A就是参考!
能完整呈现每个声音
通常我们会形容监听音箱是中性的,精准的,没有染色的,清晰的,均衡平直的,都没有错,不过我还想替KH120A加一个形容,温暖的。没错,它听起来是温暖、厚实、丰润的,不会有干或瘦的状况,久听了也不会疲累。我认为这就是专业上所谓中性的声音,听起来要很舒服才是,因为应该不会有演唱者或演奏者会想弄出干薄的声音吧!
除了声音温暖、厚实,低频量感足够外,KH120A更吸引人的是声音的层次、定位、分离度非常优异,形体清楚,相对的比例关系非常明确,让聆听者可以轻松辨识出录音师或混音师所做的努力。它的声场或许不是深远的那种,但不同声部的前、中、后层次交代得非常好,毫不混淆。此外,即便只是这么小的音箱,KH120A仍然可以非常完整地的呈现出每个声音。我的意思并不是它能播出极低频或极高频,但不同人声或自然乐器的音色特征,它都能轻松分辨并完整传达。尤其它的低频分辨力非常优异,让我能轻易分辨出有哪些低频乐器或鼓在同时演奏。
长长久久的音乐伴侣
除了专业音乐工作者外,还有什么样的人适合使用KH120A?我觉得爱听音乐的人就适合,聆听环境属于近场聆听者更适合。它带来的满足感就像耳机,声音很靠近,听起来满满的,而且层次、定位、分离度非常好,声音准的不得了,更棒的是,KH120A还能听到耳机难表现的好声场。用KH120A听流行乐、爵士乐或摇滚乐都非常棒,一听就停不下来,听古典音乐也不错,因为它的明暗对比、强弱起伏都很自然,音乐面貌生动,不过,若还想兼得通透的声底和原音乐器的细腻音色,那就不是KH120A能及的了。
不论以声论价,以作工质量论价,以材料成本论价,还是以技术层次论价,我相信KH120A都少有对手,如果你要找的是长长久久听音乐的工具,建议你慎重将KH120A列入考量。
NeumannKH120A有源音箱
类型:2单元2分频低音反射式有源音箱单元:25mm高音×1,130mm中低音×1功放功率(THD+N10%):高音80瓦,中低音80瓦功放功率(THD+N0.1%):高音50瓦,中低音50瓦频率响应:46Hz~24kHz/-6dB,52Hz~21kHz/-3dB模拟输入:XLR输入增益控制:0dB~-15dB分频点(24dB/oct):2.0kHz低音调节:0;-2.5;-5;-7.5dB中音调节:0;-1.5;-3;-4.5dB高音调节:+1;0;-1;-2dB尺寸:277×182×220mm(高×宽×深)重量:6.4kg参考售价:6350元/只作者:林治宇
