当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Franklin Audio RA-200 将立体声重放大和返回处理功能引入录音棚
发布时间:10-31 编辑:FranklinAudio
Franklin Audio发布了新款RA-200 立体声重放大+返回器,这是一款立体声硬件处理器,旨在将吉他效果器、磁带回声和其他乐器效果直接集成到专业录音和混音工作流程中。
RA-200 将重放大、信号转换和乐器录音功能集成于一体,使用户能够更轻松地将外部效果器与音频接口、DAW 和其他录音室设备配合使用。
从通过失真踏板处理鼓音轨到使用立体声混响处理合成器,RA-200 为制作人和工程师提供了一种实用的方法,将他们最喜欢的硬件效果融入到现代制作环境中。
将吉他效果器带入录音室
吉他效果器作为一种创意工具,其应用范围已远远超出传统的吉他和贝斯领域,并日益普及。制作人经常使用它们为歌声、鼓点、合成器以及整个混音增添特色、动感和质感。
然而,将效果器直接连接到专业音频设备会带来一些挑战。音频接口通常以平衡线路电平工作,而大多数吉他效果器需要的是非平衡、高阻抗的乐器信号。如果未进行适当的转换,直接连接两者可能会导致电平过高、失真、噪声和音色变化。
Franklin Audio RA-200 通过专用的再放大和返回电路解决了这些问题,这些电路可以管理双向的信号电平和阻抗匹配。
它的重放大部分将来自接口或转换器的平衡线路电平音频转换为适用于吉他效果器的非平衡乐器电平信号。然后,返回部分将处理后的信号转换回平衡线路电平,以便录音或进行进一步处理。
变压器平衡线路输入和输出赋予了声音微妙的谐波特性和厚度,而优化的增益结构则有助于踏板在录音室环境中稳定地工作。
真立体声处理
RA-200 的主要优势之一是其立体声信号路径,使工程师能够将单声道或立体声效果集成到他们的工程中。
立体声延迟和混响踏板可以作为外部效果处理器连接,从而可以处理合成器、键盘、鼓组和其他立体声源,而不会牺牲原始的立体声图像。
例如,制作人可以将 DAW 中的立体声合成器音轨发送到外部混响踏板,实时调整效果,并将处理后的结果录制回会话中。
RA-200 还支持传统的重新放大应用,包括将先前录制的 DI 吉他和贝斯演奏通过放大器和效果器发送出去。
亲身掌控你的音效
RA-200 提供多个前面板控制功能,使集成和试验外部效果变得简单易行。
发送电平控制调节连接到踏板的信号,使用户能够建立适当的操作电平,或故意加大效果器的驱动力度以获得额外的音色。
可变阻抗控制可将重放大器的输出阻抗从 600 欧姆调节至 50 千欧姆,从而提供另一种塑造 RA-200 与连接设备之间交互的方式。
集成的干/湿控制功能可将原始信号与处理后的返回信号混合,从而无需额外的 DAW 路由即可实现并行效果处理。
一个硬连线的真正旁路按钮可将连接的踏板从信号路径中移除,从而可以快速比较处理后的音频和未处理的音频。
专用的接地提升和极性反转控制有助于解决不必要的嗡嗡声和相位相关问题,尤其是在混合处理后的信号和原始信号时。
该设备还具有可调节的输出增益,使工程师能够在将音频发送回接口之前建立合适的录音电平。
灵活的前后连接
RA-200 的前面板和后面板均设有专用的立体声发送和返回接口。
前面板接口在尝试不同效果器或在演奏过程中临时添加效果时尤为方便。连接到前面板接口会自动覆盖相应的后面板接口。
对于固定安装,后面板连接可使效果链保持连接状态并随时可用。
平衡式 XLR/TRS 组合输入接口可连接专业音频接口和转换器,而平衡式 XLR 和 TRS 输出接口可与现有录音室设备灵活集成。
这种组合使得 RA-200 既适用于桌面制作设置,也适用于更大的录音棚环境。
不仅仅是一个再放大器盒
除了效果处理功能外,Franklin Audio RA-200 还可以用作立体声乐器录音接口。
吉他、贝斯和立体声键盘可以直接连接到它的返回输入端,产生的信号以平衡线路电平传输到音频接口。
返回电路具有 1 兆欧姆的输入阻抗和高达 32 dB 的增益,无需单独的 DI 盒或麦克风前置放大器即可录制乐器。
RA-200 的这种灵活性使其既可用于跟踪乐器,也可用于处理现有录音。
技术性能和规格
Franklin Audio 设计的 RA-200 旨在保持低噪声和低失真,同时提供有效踏板集成所需的增益和阻抗特性。
立体声重放大和返回电路采用变压器平衡式线路输入和输出,配备平衡式 XLR/TRS 组合输入和专用平衡式 XLR 和 TRS 输出。前后 1/4 英寸乐器接口可连接单声道和立体声效果器链。
重放大部分的增益范围为负无穷大至 -12 dB,输出阻抗可在 600 欧姆至 50 千欧姆之间调节。返回部分提供 0 至 32 dB 的增益和 1 兆欧姆的输入阻抗,适用于直接连接电声乐器。
重放大电路的噪声性能低于 -113 dBV,回流电路的噪声性能低于 -97 dBV(均为 A 计权)。重放大电路的频率响应范围为 20 Hz 至 20 kHz,误差在 ±0.15 dB 以内。
其他功能包括硬线连接的真旁路、可调节的干/湿信号混合、极性反转和接地开关控制。RA-200 使用标准的 9V 直流中心负极电源,额定电流为 200mA。
现代生产的创意工具
Franklin Audio RA-200 将录音室信号转换、立体声效果集成和乐器录音功能巧妙地结合在一个硬件单元中。
它能够处理踏板重新放大所需的技术要求,使工程师能够专注于尝试各种声音,而不是管理复杂的增益级和信号路由。
对于希望在录音中加入模拟延迟、失真踏板、调制效果或立体声混响的制作人来说,RA-200 提供了乐器效果器和专业录音设备之间的直接连接。
RA-200 凭借其灵活的连接性、专用的前面板控制和立体声处理功能,使外部硬件效果成为日常录音和混音的实用组成部分。
官网:https://franklinaud.io
关键字: 录音棚
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
