当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Soundevice Digital-
发布时间:10-29 编辑:SoundeviceDigital
Soundevice Digital刚刚发布了一款全新的电子管压缩器插件Royal Compressor XT,这款插件延续了原版 Royal Compressor 的复古英式设备的基础上进一步增强的。
 Royal Compressor XT可通过United Plugins购买,它保留了原版受Vari-Mu启发的音色,但采用了双压缩器设计,并支持L/R、M/S 和Low/High分离模式。
与原版一样,Royal Compressor XT 的设计灵感源自经典的英国设备。它配备两个独立的压缩器,每个压缩器都拥有各自的Trim、Input Control、Model、Recovery、Saturation、Output Attenuator 和 Dry/Wet 参数,使用户能够对信号的每个通道进行精细控制。
在模式 1 和 2 下,XT 的工作方式与原版插件完全相同。切换到 L/R 模式可以分别压缩左右声道,而 M/S 模式则可以独立控制立体声信号的中频和侧频部分;切换到 Low/High 模式则会将插件变成一个带有可调分频点的双频段压缩器。每个声道都可以独立旁通,并且还提供 Solo功能,方便试听。
Royal Compressor XT 主要特点
双 Vari-mu 压缩:一个插件中包含两个完整的 Royal Compressor 压缩器,也可以将它们作为一个经典的压缩器运行,也可以让每个压缩器各自独立工作。
分频模式:L/R、M/S 和 Low/High分频模式可将信号分成两部分,分别发送到各自的单元。Low/High分频模式的分频频率可完全调节。
每组压缩器均提供独立 Power 旁通和 Solo 独听功能:关闭任一设备即可仅压缩信号的一部分,并可单独控制每台设备,以听出它具体处理了什么。
提供三款模型: A、B、C ,分别复刻了三款手工打造的合成器,从音色最纯净 70ms音色最丰富 17ms。可调节的饱和度和带有保持位置的阶梯式恢复功能,使音色更加完美。
每个单元均有预设:每个压缩器都配有 P1 和 P2 预设浏览器,以及全局预设。设置可在不同压缩器之间加载,因此只需几秒钟,即可在任一通道上使用你喜爱的歌声设置。
提供自动增益补偿、主输出限制器和最高 16 倍过采样:主输出上的自动增益控制和限幅器可在提升电平时保持电平稳定。高达 16 倍的过采样可确保饱和音色干净且无混叠。
兼容性
Royal Compressor XT 支持运行 Windows 和 macOS 系统,提供 VST、VST3、AU 和 AAX 插件格式,售价为 69 欧元(原价 69 欧元),优惠截止至 2026 年 11 月底。购买过原版 Royal Compressor 的用户可免费升级,Royal Compressor 现在也包含在 United Plugins 免费套装中。
官网:https://unitedplugins.com/RoyalCompressorXT
关键字: 插件
SoundeviceDigital音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
