Three-Body Technology公司发布了UNMASK,一款基于心理声学原理的动态均衡器插件。该插件旨在持续分析输入信号并实时进行校正,从而展现声音细节、改善音调平衡并提升清晰度。
Three-Body Technology-UNMASK
UNMASK 在频谱、音调和时间这三个感知域中运行,每个域都由 SPEC、TILT 和 TIME 模块组成。每个模块都由一个深度控制旋钮控制,增加该旋钮的值会使声音更加开阔和细腻。
- SPEC 模块能够识别并强调被周围频率掩盖的细节,同时抑制过高的峰值,从而产生更干净、更清晰的声音。
- TILT模块通过调整频谱来匹配人耳听觉特性。它应用基于-3、-4.5和-6 dB/倍频程标准的斜率,可以快速形成自然且不易疲劳的音调平衡。
- TIME 模块可以还原瞬态过后被掩盖的声音。它通过展现鼓的起音或拨弦后的延音等元素,增强声音的深度和细节。
EXT Glue 功能利用外部侧链分析两个信号之间的掩蔽效应,并对其进行处理以实现心理声学和谐。与简单的闪避方法不同,它确保人声和伴奏具有相同的频谱空间和时间特征。
只需三个深度控制旋钮即可快速获得理想效果,并使用增益范围来限制提升和衰减的范围。您可以使用处理频率范围来指定处理范围,并使用优先级曲线将更多处理集中在特定的频率区域。监听功能允许您单独检查每个模块的提升、衰减和总变化量,而全局控制允许您调整缩放、平滑度、启动时间、释放时间、增益范围、处理范围和优先级曲线。此外,您还可以通过在主视图、规格视图、倾斜视图和时间视图之间切换来配置所有模块或单个模块。
它主要使用线性相位滤波器,但在延迟至关重要的情况下,您可以切换到零延迟模式以使用最小相位滤波器。它还支持多种通道模式,例如 LR、M/S、仅中频和仅侧频,并通过干混功能实现并行处理。其他功能包括过采样、实时频谱分析仪、侧链监听、预设库、撤销、重做、A/B 对比、用户设置、GPU 加速图形以及原生 Apple Silicon 支持。
EQ UNMASK 可在 Windows 和 macOS 环境下以 64 位 VST2、VST3、AAX 和 AU 格式运行,目前限时发售,售价为 59 美元,比原价 129 美元优惠五折。
官网:https://www.threebodytech.com/en/products/unmask
