当前位置:首页  音频网  软件/插件  音频工具音频正文
Map Audio-PAM
发布时间:04-20 编辑:Map Audio
Map Audio 推出PAM 是一款功能强大的 8 声部模块化采样器插件,具备灵活的模式构建能力,且整个系统支持全面的调制功能,包含深度音频路由和调制路由功能。适用于 macOS 和 Windows 系统。
Map Audio-PAM
在当今的音乐制作中,采样器不可或缺。有人钟爱硬件采样器,也有人更倾向于使用软件采样器。数字音频工作站(DAW)通常内置基础采样器,而第三方开发者则常推出具备特定功能的插件,例如更深层次的分层处理、脚本编写等。
Map Audio 其核心在于将采样与调制及音序化功能相结合,由八个单元(即声部)组成,每个单元均配备采样器、效果器及专用序列器。采样器提供经典控制参数,包括播放模式、采样起始与结束点、音量、声像、音高、拉伸等。
此外还具备便捷的淡入/淡出功能、重新触发、延迟、琶音模式等。该采样器还能通过自动瞬态检测将采样切分为多个片段,从而呈现更丰富、更具表现力的效果。
除了采样器外,单元视图中还集成了采样浏览器、音序器的模式编辑器以及效果器链。浏览器直接集成在单元界面中而非单独呈现,这一设计令人称道,从而实现了非常流畅的工作流程。
每个声部都配备了一个多效果器链,包括均衡器、比特破碎器、延迟、镶边、滤波器、FDN、门限、压缩器等。每个声部的音序器可让您控制音符、音高、拉伸和切片。是的,您还可以对使用采样器切片功能创建的切片进行音序编排。
此外,您还可以为采样器的复音模式激活钢琴卷帘。借助音阶滤波器和力度轨,您可以在整个音高范围内绘制和调整音符大小。
CtrlAll 界面通过全局宏控件和 A/B 交叉推子,为当前激活的音色提供简化的概览与控制。在考虑单个音符排除设置的同时,可将参数链接至所有音符单元。
Map Audio PAM 的亮点在于其内置的调制功能。这不仅限于特定参数的选择,而是贯穿整个系统。
任何引擎参数均可拥有独立的音序器作为调制源,或由六个 LFO 中的任意一个进行控制。这些 LFO 具备多种波形、深度调节、双极控制及 tempo 同步功能,确保所有元素保持精准的节奏同步。
作为额外功能,单个单元格的音频输出可通过内置的包络跟随器(支持调节起始和释放时间)来调制另一个单元格的参数。您甚至可以利用任意单元格的输出进行侧链调制。
若这还不够,PAM 的调制功能远不止于此。您可为任意旋钮添加受控随机化功能,其范围和概率均可自由调节。这能为参数注入有机流动感,从而产生参数变化。
更深层的主随机引擎可为您生成随机信号和设置,并应用于 PAM 的特定组件,包括 LFO、包络跟随器、采样器等。这套功能强大的工具能为您的采样律动注入不断演变的动态,或带来绝对的混沌感。
编曲与创作
所有八个音轨单元均汇聚至内置混音器中,该混音器提供独立的音量、声像、静音和独奏控制。如图所示,每个音轨单元都配有自己的四轨音序器,主要用于为整体采样增添动态变化。
然而,另外两个主要元素将这八个音轨单元统一起来。首先是音轨器(Tracker),它允许您在垂直时间轴上编程音轨器风格的模式,包括音符、力度、触发概率和再触发功能。
音轨器循环器
第二个是类似DAW的循环器,可同时录制多达八条音轨,并支持叠录、外部输入和拖放功能。如图所示,还可以轻松选定特定区域。
其亮点在于可创建多达八种变体,并通过小节同步实现无缝切换。
Map Audio PAM 现已上市,售价 150 美元,或 12.50 美元/月(12 个月租购)。价格可能因地区而异,需另付税费。提供 7 天免费试用。该软件可在 macOS(原生 Apple Silicon + Intel)和 Windows 系统上作为独立应用程序或 VST3、AU 及 CLAP 插件运行。
更多信息请访问:https://map.audio/
关键字: 插件
Map Audio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
