fedDSP 推出 SHI,是一款频率相关的饱和插件,采用开发者标志性的吉他效果器格式设计。旨在增加谐波的重量和强调,使用户能够以更高水平的精确度、音乐性和控制力为特定频率增添厚度和存在感。适用于 Windows 和 macOS 系统。
fedDSP 推出 SHI
与该系列的前三款产品(Snapper、Morso和Elegante)一样,SHI 在发售期间免费。可以免费领取至 3 月 31 日,之后价格将上涨至 30 英镑。
SHI本质上是一个饱和器插件,但它有一个巧妙的小改进。它不是对整个信号进行饱和处理,而是让你选择一个频率范围,饱和效果就集中在这个范围内。
主界面有三个旋钮。“驱动”旋钮控制饱和强度,“频率”旋钮选择饱和效果应用在频谱中的哪个位置,“量”旋钮设置干信号和处理后信号之间的混合比例。
此外,还有输入输出电平控制旋钮和电源开关。这就是全部的前面板。
SHI 的独特之处在于其精准的频率控制,这使得它比典型的全频饱和器更适
合作为混音工具。你可以将其集中于低频,为底鼓或贝斯增添力度,而不会使其他声音变得浑浊;也可以将其推至中频,为吉他或军鼓带来饱满度和冲击力;或者将其提升至高频,增强声音的边缘感和清晰度。
SHI 功能精简、易于使用,而且可以很快地获得一些有趣的音效组合。
顺便一提,SHI 还有一个高级设置部分,里面有一些很有用的附加功能,如果你想深入探索的话。它包含一个输出后限幅器,有三种模式(关闭、用于透明控制的“安全”模式和用于快速峰值钳位的“激进”模式)、极性反转功能、可切换的高通和低通滤波器(可以放置在饱和级之前或之后)以及并行混合控制。
立体声实例可以以双单声道(独立左右声道处理)或链接立体声模式运行。
SHI 运行零延迟,CPU 占用极低。它支持 macOS(10.13+,Intel 和 Apple Silicon 芯片)上的 VST3、AU 和 AAX 格式,以及 Windows 10/11(64 位)上的 VST3 和 AAX 格式。无需 iLok 或加密狗。,在 2026 年 3 月 31 日之前免费提供。
下载:https://feddsp.com/products/shi/
