当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Steinberg - Dorico Pro 6
发布时间:03-13 编辑:Steinberg
2026 年 3 月,Steinberg 推出了 Dorico Pro 6、Dorico Elements 6、Dorico SE 6 以及(即将推出)iPad 版 Dorico 的又一次重大免费更新现已发布。
这是 Dorico 6 的一个中期更新版本。此次更新改进了重复记谱功能,扩展了对吉他记谱的支持,优化了乐谱雕刻,并进行了大量工作流程和播放方面的改进,尤其是在泛音、字体、校对和音符输入方面。此外,还修复了数十个错误。
Dorico 6.2 在乐谱方面带来了显著的改进,包括重复、吉他谱和技巧、泛音、连音线等等。你现在即可通过 Steinberg 下载助手下载 Dorico 6.2,但仍然建议你继续阅读,了解此次更新的全部内容。
以下是 Dorico 6.2 版本的新特性概览。
重复:警示和恢复性物品
在涉及重复或跳跃的情况下,有时礼貌地提醒一下目标谱号或调号会很有帮助。伊莱恩·古尔德在其乐谱参考书《乐谱背后的故事》( Behind Bars)第235页中写道:“在第一小节发生变化后,在第二小节的开头用括号注明后续的谱号、调号或拍号会很有帮助。”
From Behind Bars ,第235页
Dorico 6.2 现在可以实现此功能:
Gould 示例,使用 Dorico Pro 6.2 创建
或者举一个更贴近现实的例子,附上实际笔记:
Gould 示例及注释,使用 Dorico Pro 6.2 创建
在其他乐谱程序中,这种细节通常需要手动干预;但是,如果你读完本文后觉得这一切以前都已被重复过——或者说,报道过——那是因为第一个实现这种自动行为的主要乐谱应用程序是MuseScore Studio,它在其去年的 4.5 更新中实现了这一功能。
Dorico 的实现与其对重复结构的感知能力相结合,使程序能够跟踪整个重复结构中的谱号、调号和拍号变化,并自动显示相应的提醒。
Dorico 现在可以显示提示性谱号、恢复性谱号、调号和拍号,这些标记位于反复小节线、反复结尾和反复跳跃处。例如,如果第一个结尾跳回到乐曲中较早的位置,而中间的乐段谱号发生了变化,Dorico 可以在反复处显示提示性谱号,提醒演奏者即将到来的变化。同样,当跳到后面的结尾时,如果需要,Dorico 可以显示恢复性谱号,以明确跳跃后的有效谱号。
默认情况下,Dorico 会在新项目的重复乐段中显示这些警示和恢复信息。如果你正在处理现有项目,则需要在“记谱选项”的“重复乐段”页面中,将“重复结构中的谱号和调号”选项设置为“跟踪”。在现有项目中,此选项默认设置为“不跟踪” ,以保留其原始外观。你还可以选择在“布局选项”>“重复乐段”中用括号显示这些警示和恢复信息,并在“雕刻选项”(Engraving Options)>“间距”中进一步设置括号的样式和间距。
上述示例中使用的设置
吉他谱和技巧
Dorico 不断扩展其对吉他记谱法的支持,6.2 版本延续了这一趋势,新增了多项功能以适应欧洲吉他记谱法惯例,这种惯例在 Guitar Techniques 和Guitarist等杂志以及 Trinity/Rock School 吉他教学大纲中都很流行。
欧洲吉他风格吉他记谱法
新的欧式指法谱特点包括:
弯音:现在你可以在五线谱中将弯音显示为连音线而不是斜线,并在六线谱中显示为 BU(上弯音)和 BD(下弯音)文字。你可以在 “雕刻选项”>“吉他弯音”>“设计”中的 “五线谱”和 “六线谱”部分轻松调整这些设置。
五线谱记谱法 > 弯音外观
指法谱 > 弯音外观
泛音:泛音可以用指法谱中围绕品格编号的方框表示,并用虚线标出连续泛音的范围。对于人工泛音,可以在指法谱上方标出所按的品格;在五线谱中,可以用菱形音符头标出实际音高。
点弦:左手和右手的点弦可以在五线谱中用音符周围的方框表示,在六线谱中用方框表示指板数字周围的方框。拨片手点弦使用圆形方框,而按弦手点弦使用方形方框。
颤音条:现在可以用弯曲的箭头表示舀取和下压动作。
连音符:连音符可以在指法谱中用方括号表示。
这些惯例反映了美国和欧洲吉他出版物之间的风格差异,而 Dorico 现在提供了灵活的雕刻选项(Engraving Options),以便用户可以随心所欲地调整软件。
此外,现在可以使用键盘在雕刻模式下对吉他弯音和预弯音进行图形调整。
谐波改进
另一个备受关注的领域是和声记谱法。Dorico 6.2 引入了一种全新且功能更强大的和声弹出框语法。
使用演奏技巧弹出窗口(Shift+P),你可以输入`harm`、`harmonic`或`harmonics`,后跟类型、分音、节点、风格和弦等参数。例如,输入 `harmonic`harm nat p4 n1 style=diamond s1将生成一个带有明确分音、节点、风格和弦索引参数的自然泛音。此外,还有一些更简洁的输入方式,例如 ` nhharmonic` 用于自然泛音,ph`harmonics` 用于捏弦泛音。
其他改进包括:
新增显示空弦音高、触弦音高和实际音高的选项
对用于和声记谱的音符头集进行更精细的控制
改进了播放功能,现在带品乐器演奏的自然泛音音高正确。
在“雕刻选项”(Engraving Options)>“泛音”中添加了新选项,允许你指定用于五线谱和指法谱上自然泛音、人工泛音和捏泛音的触音、停音和发声音高的默认音符头集。
雕刻工艺改进
Dorico 6.2 还包含一些较小但受欢迎的雕刻改进,使用户能够更好地控制乐谱外观的精细细节。
梁厚度控制
“谱线”页面新增的“高级选项”部分允许用户指定默认的谱线粗细和谱线间距。Dorico 建议将这两个值组合起来,使其等于四分之三的谱线间距,以保持最佳的雕刻比例。
隐藏的节奏点
新增的“隐藏节奏点”属性允许在雕刻模式下抑制单个节奏点,这有助于解决复杂和弦中的冲突。
竖琴踏板
在为竖琴踏板变化使用音符名称时,新增的临时记号样式选项允许你在记谱法(标准临时记号)和文本(按比例缩放的和弦符号临时记号)之间进行选择。
踏板线位置
踏板线现在新增了一个选项:踏板线末端相对于音符头的位置,从而可以更精确地控制踏板标记的末端。
指印和背景擦除
现在,使用“擦除五线谱外指法背后的背景”这一新选项,可以将五线谱外的指法擦除五线谱线、小节线和连音线,从而提高密集乐段的可读性。
播放和音频改进
Dorico 6.2 还引入了一些与播放和音频导出相关的更新。
最值得注意的是,MP3 导出对话框(文件 > 导出 > 音频)现在包含一个高质量(较慢)编码选项,该选项在导出音频时使用更高质量的重采样过程。
自动播放模板也得到了改进。如果安装了完整的 Etude Grand Piano 乐器(而不是捆绑的 Etude Elements),Dorico 现在会自动优先使用该乐器;对于竖琴乐器,如果 Navia Harp Free 可用,它可以使用该乐器。
工作流程和界面改进
整个程序中还包含一些较小的工作流程改进。
他们之中:
在“音符输入和编辑”>“编辑”中,点击“偏好设置”时新增了选择优先级选项,允许用户在低缩放级别下点击时优先选择音符头或优先选择符干和符线。前者便于在和弦中选择单个音符;后者是之前的默认设置。
新增命令,可在文本编辑器中插入细空格、短空格和不间断空格。
改进了“更改段落样式”对话框,现在包含一个筛选搜索菜单。
布局选项中新增“全选/全不选”按钮,用于设置玩家名称。
校对和注释检查
Dorico的校对团队持续壮大。
新增的检查项目包括:
双音颤音的可演奏性验证
当要求号手同时使用弱音器和手止音器时,应注意以下事项:
提高了对重复结构周围警示项目的检测能力
这些检查有助于在乐谱到达演奏者之前发现常见的符号标注问题。
字体
多款捆绑字体已更新。
Splentino 现已更新至 1.2 版本,改进了变音符号,并新增了粗体压缩字重。
Nepomuk已更新至 2.7 版本,改进了元数据和字距调整。如果你有一段时间没有更新 Nepomuk,以下是近期更新内容:
v.2.70:调整书名符号和变音符号。
v2.65:改进了元数据(PANOSE 代码),这将有助于 Windows 字体系列分组;以及一些字距调整方面的改进。
v2.60:添加表格数字。
v2.51:修复了 2.50 版本中的错误;调整了字距并修复了标点符号(括号、引号)。
v2.50:对粗体和粗斜体样式进行了重大修改;进一步改进了整体字距调整。
(如果你不使用 Dorico 但仍然希望获得 Nepomuk,你可以从Notation Central获取。现有用户应登录其 Notation Central 帐户以获取更新,或使用“检索文件”选项,而不是下新订单。)
音乐字体
Sebastian(版本 1.3)修复了连音线相对于上符干符标的位置,而 Golden Age(版本 1.6)改进了其节奏斜线音符头。
修复了大量错误
与大多数 Dorico 维护更新一样,6.2 版本包含大量错误修复和对雕刻、播放、MusicXML 导入/导出以及用户界面的较小改进。
修复内容包括:
通过弹出窗口编辑动态效果时,可靠性得到提升。
双小节线在系统换行处的正确间距
修复了吉他弯音表现和播放问题
改进了从 Sibelius 导入多节歌词的 MusicXML 格式
程序各方面稳定性和用户界面修复
此版本的版本历史文档提供了完整的修复列表。
可用性
适用于 Windows 和 Mac 桌面的 Dorico 6.2 是 Dorico Pro 6、Dorico Elements 6 和 Dorico SE 6 的当前注册用户的免费更新,现在可通过 Steinberg 下载助手获取。
有关 Dorico 6 的完整报道,请阅读我们对Dorico 6的全面评测;阅读有关Dorico 6.0.1、Dorico 6.0.2和Dorico 6.1更新的文章;并收听我们采访 Daniel Spreadbury 的播客节目。
适用于 iPad 的 Dorico 6.2 版本现已在 App Store 上架。如果你的设备尚未自动下载并安装此更新,你可以在 iPad 上的 App Store 应用的“更新”部分找到它。
概括
Dorico 6.2 的重点在于提升乐谱雕刻师和作曲家最关注的各项功能:更智能的重复音处理、更丰富的吉他和和声记谱功能、对乐谱细节(如连音线和踏板线)更精细的控制,以及应用程序中各种工作流程和播放方面的改进。这些改进共同推动了 Dorico 在音乐记谱方面不断进步,使其更加灵活和精准。
Dorico 6.2 很可能代表了本次发布周期的最终版本。Steinberg产品营销经理 Daniel Spreadbury在今天发布的更新公告中也暗示了这一点,并透露了未来的发展方向:“大家可以期待 Dorico 6 至少还会有一个小版本更新,但我们现在的注意力主要集中在 Dorico 的下一个主要版本上。”
Dorico 6.2 官网升级信息:https://blog.dorico.com/2026/03/dorico-6-2-update-released/
Dorico 官网:https://www.steinberg.net/dorico/
关键字: 打谱软件
