当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Steinberg Nuendo 15
发布时间:03-28 编辑:Steinberg
Steinberg发布了最新版本的Nuendo,他们表示该版本带来了音频后期制作的下一个发展阶段,具有比以往任何时候都更精确的分析和更强大的控制功能。
Steinberg Nuendo 15
Steinberg 专业音频主管 Timo Wildenhain 告诉我们:“Nuendo 15 的发布,标志着音频后期制作和整个媒体制作领域进入了下一个发展阶段。凭借分析器轨道显示等业界首创功能,以及几乎所有程序领域(包括编辑、视频和 ADR)的改进,Nuendo 15 是一次突破性的更新。”
Nuendo 15 包含新功能和工作流程改进,可实现精确的对话编辑、高效的混音和更流畅的会话管理,从而帮助音频专业人士以更高的一致性和速度进行工作。
Nuendo 一直是众多知名电影、电视剧、游戏和沉浸式体验中打造令人难忘的配乐的重要工具。最新版本再次进化,新增了对话清晰度测量功能、改进了自动化流程、简化了多声道管理、新增了声音设计工具、可扩展的用户界面以及一系列其他强大的工作流程改进。
分析和自动化
业界首创的功能是分析器轨道,它允许在 Nuendo 15 中精确测量和显示对话清晰度。基于 Fraunhofer IDMT技术,一目了然的基于颜色的计量意味着可以立即识别问题区域,分析器轨道上可以进行实时分析或新的离线分析和显示功能,并配有可调节的阈值,以使对话符合广播公司的规范。
Nuendo 15 对电影混音自动化系统进行了重大更新,采用了全新的垂直视图,更加节省空间。同时,自动化系统还新增了多项功能,包括只需轻触插件控件即可选择参数、复制/粘贴自动化、在锁定模式下单独提取音轨、更清晰的自动化状态可视化等等。
用户期待已久的“转换声道”功能,可自动拆分或合并文件,以匹配选定的音轨布局。环绕声片段可以快速分解为结构化的分轨或单声道文件,并在导入过程中或跨多个音轨合并成立体声对,从而减少重复的设置任务,简化会话准备工作。
导入导出功能改进:
一项针对广播和后期制作的重要新功能是直接从 OP1a 容器导入 MXF 视频和音频轨道。该功能可立即兼容 AVC Intra50/100/200 和 MPEG-2 编解码器,未来更新将支持更多格式。此外,支持MPF 和 MXF/S ADM 导入也意味着现在可以将完整的场景元数据导入到会话中。
同时,视频导出功能新增了灵活的分辨率和编码选项。这些选项包括
一系列预设、软件或GPU编码,以及对来自活动
标记轨道的文本叠加的支持,从而可以将时间码、对话和其他ADR属性嵌入到导出的视频中。快速导出选项也简化了音频渲染流程,支持在录音过程中更快地预览和交付中间版本。
Nuendo 15新增了声音设计和音乐功能,
并整合了 Cubase 15 的所有最新音频和声音设计功能。这些功能包括 AI 驱动的音轨分离功能,非常适合人声分离和重新平衡;以及重新设计的表情映射系统,可更精细地控制发音。DAWproject格式提供了更强大的互操作性,允许项目在 Nuendo、 Cubase、Cubasis 和其他支持的 DAW之间迁移,同时保持结构和意图。
新增效果器包括 UltraShaper 压缩器,它结合了瞬态塑形、削波限制和 EQ 雕琢功能,可实现精准的动态控制。实时音高变换器 (PitchShifter)包含共振峰保留、饱和模式、立体声解耦以及 ±24 个半音的范围,此外还有六个全新的调制器,可为声音增添动态和变化丰富的质感。
使用 Omnivocal 插件可以创建听起来自然的合成人声,扩展人声设计、临时对话和实验应用的可能性,而使用 Pattern Sequencer 可以创建富有表现力的单音或复音旋律模式。
Nuendo 15 还新增了更多音色,包括扩展的 HALion 音色库、重新设计的 Groove Agent SE、40 套现代鼓机套件,以及涵盖多种音乐风格的循环乐段包和精选采样。此外,30 个全新的 Chord Pad 预设提供了即用型和声结构,可用于音调参考、延音伴奏或作曲占位符。
更多工作流程增强功能:
全新的 Hub 让会话启动更加便捷,可调整大小的面板、项目预览以及增强的搜索和筛选选项,让操作更加轻松;重新设计的 ADR 面板则提供了更清晰的
结构和更简洁的视觉布局。现在,任何文件夹轨道都可以分配到自己的编组通道,文件夹中的轨道会自动路由到相应的
总线。音量和声像控制直接位于轨道控制区域内,每个轨道类型均可自定义布局。此外,在 macOS 系统中,Nuendo 15 支持原生全屏模式,支持在项目窗口和混音控制台窗口中进行沉浸式编辑和混音。
其他新增的工作流程功能和改进包括:
• WaveLab Go,一款基于 WaveLab Pro 备受赞誉的编辑技术的全新 ARA 扩展,包含母带级音频分析、编辑和修复工具。
• 更新的乐谱编辑器,配备全新工具并优化了工作流程。
• 全新的配色方案,提升了 SuperVision 各模块的易读性。
• 改进的耳机匹配功能,新增和更新了适用于Audeze、Audio Technica、Beyerdynamic、Fiio、Sennheiser、Shure等品牌耳机的补偿曲线。
• 所有内置效果插件均支持用户可调节的界面缩放。
• 在兼容的 macOS 设备上,支持捏合缩放手势,实现流畅的导航和精准的时间线控制。
• 采样器轨道现在支持通过 MediaBay 热插拔即时替换采样,并改进了滤波功能,加快了选择和试听速度。
定价和供货情况:
Nuendo 15 可通过经销商和 Steinberg 在线商店购买。建议零售价为 999 欧元或 999.99 美元。Nuendo 14 升级至 Nuendo 15 的建议零售价为 199 欧元或 199.99 美元。
价格可能因地区而异。
从 2026 年 3 月 25 日至 2026 年 4 月 15 日,Nuendo 15 的所有更新价格将降低 20%。
更多更新和升级选项仅可通过 Steinberg 在线商店获取。
从 2026 年 2 月 25 日起激活 Nuendo 14 或更早版本的客户,可享受免费下载的宽限期更新至最新版本。
关键字: 软件
