FRCTL Audio发布了一款粒子合成插件 GRN 2 更新,新增多效果器机架、内置低频振荡器(LFO)等功能。适用于macOS、Linux和Windows系统。
FRCTL Audio-GRN 2
FRCTL Audio在GRN 2中贯彻了“少即是多”的设计理念。粒子引擎响应迅捷,其粒子引擎非常直观,仅需几个参数即可操作,从而避免音乐人在声音设计过程中感到不知所措。其核心包含六个主要的粒子参数:扩散(spray)、尺寸(size)、可与 DAW 同步的密度、spread、音高和混音。
据开发者介绍,所有参数都已预先调校,开箱即可获得出色的音乐效果。扩散参数中的冻结选项可让用户锁定缓冲区,从而生成不断演变的音色纹理。
此外还配备前置/后置高通低通滤波器、带反向选项的抖动控制以及输出电平调节器。
此外,它还内置了一个音高转换模块,可以量化到选定的音阶。可以从九种不同的音阶中进行选择:大调、小调、五声音阶等等。该模块也非常注重效果的音乐性。
然后它内置了一个灵活的反馈引擎,允许你将粒子输出重新路由回缓冲区,非常适合制作无限循环的声音。反馈特性可通过宽度、延迟和抖动参数进行完全调节。
你可以使用三种模式的饱和器来丰富音色:温暖的电子管模式、过载模式,每种模式都带有驱动控制。此外,你还可以使用另一组高通/低通滤波器,该滤波器可应用于前级、后级或同时应用于两个信号。
FRCTL Audio GRN 2 新功能
现有用户可免费升级至GRN 2版本,据FRCTL Audio官方声明,此插件将提供终身免费更新。这一举措备受欢迎,而本次更新内容尤为亮眼。
核心亮点在于全新FX效果器架,位于第二界面页面。它将基础颗粒效果器升级为一个多功能处理器。该机架拥有10个可自由调整顺序的插槽,每个插槽均可承载一个独立效果器。
可用效果器包括:位压缩器、合唱、延迟、混响、镶边、失真、相位、颤音、实用工具及滤波器。每个插槽均配备效果器专属动态可视化器、旁路开关,以及WET/DRY/BOTH信号路由功能,可分别处理颗粒输出信号、干信号或两者兼顾。
此外,GRN 2新增调制引擎,配备两个可独立同步的低频振荡器(LFO),提供正弦波、三角波、方波、锯齿波(上升/下降)、采样保持波及随机波形。更支持双极深度控制实现反向调制。
通过拖放操作即可将LFO信号路由至任意参数。单个LFO可同时驱动多个目标参数。最后,新版预装49组预设,分属七大类别。
FRCTL Audio GRN 2现已上市,售价29.99美元(一次性购买,终身免费更新)。支持macOS、Windows及Linux平台的VST3、AU和CLAP格式。
更多信息请访问:https://frctlaudio.com/products/grn
