当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Niviem-OPT4
发布时间:02-07 编辑:Niviem
灵感源自传奇的 Teletronix LA-2A 压缩器(1965 年)。采用真实的反馈式压缩拓扑结构,包含 T4 光学单元建模、程序依赖响应以及可调节的 R37 强调控制。免费插件。
Niviem-OPT4
Niviem 发布了三款免费的实用混音插件:Phase One移相器、OPT4光电式压缩器和DalEQ Core参数均衡器,适用于macOS 和 Windows 系统。
这三款插件都是今年一月发布的。这是一个功能均衡的免费套装,包含一个创意效果器和两款混音工具插件。
Phase One六段移相器插件
Phase One 是一款六级移相器插件,其灵感源自 20 世纪 70 年代早期的硬件,尤其是 Maestro PS-1A。它采用六级全通拓扑结构,可产生三个移动的陷波,从而产生熟悉的旋转相位音效。
Phase One不像大多数移相器那样具备可变速率控制,而是使用三种固定速度预设:慢速、中速、快速,每种速度预设都经过精心挑选,以确保调制速率通常都能产生良好的音质。因此,你无法实现任何极端或怪异的移相效果。它的重点在于获得更传统的移相效果。
其中一个巧妙的小细节是类似Leslie音箱的速度渐变功能,速度切换时会产生平滑的加速或减速,而不是突非突然跳变。此外,插件还有一种复古模式,可以增加一些不稳定性;以及一种现代模式,可以控制深度并同步节奏。
Phase One功能特点:
经典的 70 年代移相器音色,具有丰富而复杂的特性。
复古模式呈现真实行为,现代模式增强深度和同步效果。
Leslie风格的速度渐变功能,实现平滑过渡
提供三种预设速度,符合音乐创作的实际需求。
采用符合时代特征的按钮式界面
实时追踪,零延迟,适用于现场录音
免费下载:https://niviem.net/products/phase-one/
OPT4光电式压缩器插件
OPT4增加了R37加强功能,充当侧链高通滤波器,可以防止低频过度驱动压缩。OPT4还加入了电子管级和变压器模拟,带来细微的谐波声染色,并提供了过采样功能,提供更干净的饱和效果。
OPT4 是一款受 Teletronix LA-2A 启发的光电式压缩器插件。与原版一样,它采用反馈压缩拓扑结构和模拟的 T4 型光电单元,并具有与节目相关的起音和释放特性。
这款插件的控制功能非常简洁,正如其设计灵感源自 LA-2A 所预期的那样。基本上,峰值衰减和增益旋钮,就可以处理大部分工作。
一个不错的改进是 OPT4增加了 R37 强调控制,它起到侧链高通滤波器的作用,可以防止低频过度驱动压缩。
开发者还加入了电子管级和变压器建模,以实现微妙的谐波色彩,如果你想要更干净的饱和度,还可以使用过采样功能。
OPT4功能特点:
史上最具音乐性的压缩器之一,LA-2A 的经典特点
具有真反馈拓扑结构,程序相关行为随声音变化
两阶段释放时间:60毫秒快速释放 + 0.5-5秒慢速恢复
R37 重点:侧链高通滤波器,用于低音旁路和齿音消除
电子管饱和和UTC变压器声染色
38 个出厂预设:人声、贝斯、鼓、混音总线、母带处理
采用高达 32 倍的优质过采样,确保完美品质
用于稳定声像定位的立体链接处理功能
免费下载:https://niviem.net/products/opt4/
DalEQ Core参数均衡器插件
第三款也是最后一款产品是 DalEQ Core,这是一款专为混音和母带处理而设计的八段参数均衡器。每个频段都支持多种滤波器类型、高达 96 dB/oct的宽斜率选项,以及每个频段的立体声、M/S处理。DalEQ Core 还包含实时频谱分析仪、线性相位模式和动态均衡功能,对于一款免费插件来说,功能相当丰富。
这个界面让我想起了Reaper自带的均衡器工具。它看起来很简洁,配色方案也和ReaFX插件的配色方案非常相似。
DalEQ Core功能特点:
8个全参数频段,提供9种滤波器类型
零延迟反馈TPT滤波器拓扑结构
均衡斜率范围从6到96dB/oct
线性相位模式,提供4种滤波器精度
提供实时4096点FFT频谱分析仪
每个频段都支持M/S处理
动态均衡,支持压缩和扩展模式
提供超过30个预设,覆盖9个类别
可撤销/重做50步
提供A/B对比功能
支持完整的键盘快捷键
免费下载:https://niviem.net/products/daleq/
说实话,如果你已经拥有一些常用的压缩器、均衡器和移相器,那么这些插件都不是必备的。但如果你还在扩充你的插件库,或者喜欢尝试新的插件来寻找灵感,那么这套免费的插件包相当不错。
Phase One、OPT4和DalEQ Core三款插件适用于Windows和MacOS系统,支持VST3和AU插件格式,可以直接从开发者的网站下载,无需注册。
关键字: 压缩器插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
