当前位置:首页  音频网  新闻资讯  业界新闻音频正文
DAS Audio 将在 2024 年 NAMM 展会上推出 ARA 和 EVENT 系列的最新产品
发布时间:02-05 编辑:DAS Audio
DAS Audio即将推出备受赞誉的ARA系列最新产品。新款ARA-P12.74是一款紧凑型自供电点声道系统,配备12英寸低频驱动单元和3英寸VCD高频压缩驱动单元,采用96kHz FIR滤波器,并由1200瓦D类放大器驱动。
DAS Audio宣布将在2024年1月25日至28日举行的NAMM展会上推出多款新产品。
ARA-P28.74是一款点声道系统,配备双8英寸驱动单元、3英寸VCD压缩驱动单元、96kHz FIR滤波器以及1200瓦功率。两款产品均配备全新配件,几乎适用于任何安装场景,并采用可旋转号角以实现最佳覆盖范围。定制换能器与全新压缩驱动单元的完美结合,确保ARA-P12.74能够带来强劲共鸣且细节丰富的音频体验,为点声道系统的音质清晰度树立了新的标杆。 ARA系列新品还包括ARA-M210,这是一款双10英寸舞台监听音箱,拥有1200瓦功率和96kHz FIR脉冲响应处理,水平扩散角度为50度,垂直扩散角度为向下40度、向上30度的非对称设计,可针对各种舞台设置进行优化。所有这些产品均可与DAS Audio的控制和监听软件ALMA配合使用。
DAS Audio 的新一代 EVENT 系列线阵列扬声器也将在 NAMM 展会上首次亮相。EVENT-28A 是一款超紧凑、轻便的线阵列系统,配备两个 8 英寸钕磁低频单元和一个 M-60 压缩驱动器,并由高效 D 类功放和开关电源 (SMPS) 驱动。它拥有众多高端特性,包括全球通用的双电压电源、高端 24 位 DSP 和 FIR 处理,所有组件都封装在一个坚固耐用的聚丙烯箱体中。锥形单元采用对称的“V”形排列,可提供一致的 100 度水平覆盖范围,而 M-60 驱动器则通过先进的波导设计进行耦合,从而控制垂直扩散并确保垂直阵列中各单元之间的精确耦合。EVENT-28A 重量仅为 44 磅(约 20 公斤),在尺寸、性能和便携性之间实现了完美的平衡,使其成为各种扩声应用的理想之选。 EVENT-118A 是一款配套的低音炮,配备一个 18 英寸前置式低音单元和 D 类放大器。两款 EVENT 音箱均配备兼容的吊装硬件,并可通过 DAScontrol™ 轻松进行系统配置。
“我们非常激动地展示这么多优秀的新产品,迫不及待地想在NAMM展会上与我们的朋友、同事和客户见面,”DAS Audio北美专业音频销售副总裁Michael Palmer表示。“正如我们对ARA系列的评价——‘史诗级音质,由此开启’。ARA家族的这些新成员延续了这一传统。同时,EVENT系列的革新也同样令人兴奋,为我们最受欢迎的产品线之一注入了新的活力。我们期待在NAMM展会以及一周后的ISE展会上展示这些新产品。”
欢迎莅临阿纳海姆会议中心北厅17100号DAS Audio展位。更多信息请访问www.dasaudio.com
关键字: 舞台音箱
