当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Strymon-NightSky
发布时间:01-31 编辑:Strymon
Strymon 发布一款基于同名硬件的创意混响效果插件 NightSky,采用与硬件相同的算法,封装在DAW插件中,为音乐制作人与声音设计师打开了全新的创作天地。
Strymon-NightSky
据 Strymon 称,NightSky 是一款混响合成工作站,也是一个功能强大、易于上手的实验性声音设计平台。NightSky 可让您实时连续控制混响的音高/处理速率/核心大小、谐波,甚至还配备了类似合成器的共振滤波器(具有多种调制波形),以及一个带有可变滑音的步进音序器。让你以前从未听过这样的效果器。
NightSky插件称其为重新定义传统混响概念的扩展音效设计工作站。该产品最初以硬件踏板形式发布,此次软件版本将Strymon的“混响合成技术”直接引入DAW环境。
NightSky的混响核心采用可变处理速率,不仅可以改变混响的大小,还可以改变混响的音高。这是大多数混响器无法实现的。
这种变化可以平滑进行,也可以量化为各种不同的音阶,包括大调、小调、多利亚调式等等。这种变化可以产生各种奇特而实验性的混响效果。
此外,还有一些经典的参数,例如混响衰减长度、可选择的三种纹理模式,包括:Sparse 反射间隔清晰,连音饱满、断音回声分明,适配音效设计;Dense 呈现类似板式混响的顺滑瞬时响应;Diffuse 用于打造缓慢铺陈的氛围音效,解构瞬态并实现“绽放”效果,是氛围音乐与渐强音效的理想选择。
衰减还可以设置为Hold状态,并提供两种模式: Infinite 或Freeze ,通过 Infinite 模式可实现无限混响叠加,Freeze 模式可保持无限延音且不叠加新音符混响。从而实现两种不同的无限效果。
除此之外,它还包含更多用于更精细地塑造音色的工具: tone、调制、shimmer、glimmer和 drive。
TONE 部分提供了一个内置的双模式共振滤波器,带有低切、高切和共振控制可同时处理输出端与混响内核的低频;
调制功能由一个多波形低频振荡器 (LFO) 组成,它有两个参数(速度和深度),并可控制三个目标:混响、音高和滤波器。它可以为混响注入细微的变化,也可以触发完全的混响,从而实现极具实验性的效果;
Shimmer 控制可按可选音程调整谐波结构,降八度营造深沉低频氛围,升八度打造空灵质感;
Glimmer 控制可分别强化高、低频谐波,生成梦幻或神秘的合成器质感;
Drive 控制能产生饱和与过载谐波,输入端应用可随信号动态控制失真,输出端类似软削波限制器,搭配立体声泛音效果增添层次感。
使用glimmer功能,可以根据您选择的音程(大调、小调……)改变和声结构。旁边是shimmer参数,它可以动态增强效果声音的和声频谱。
你可以设置要影响的区域,并通过简单的控件进行调节。为了增加失真效果,它还配备了一个drive功能,可以产生饱和的过载谐波,输入端应用可随信号动态控制失真,输出端类似软削波限制器,搭配立体声泛音效果增添层次感,可以使用低通滤波器来塑造音色。
无论你寻求可媲美合成器的可定制音效设计工具,还是能瞬间将任何音源转化为超凡质感的混响效果,NightSky插件都是氛围混响爱好者与音效设计师的必备利器。
功能亮点:
三种混响纹理:可选择Sparse、Dense和Diffuse引擎,呈现多样反射特性。
可变处理速率:支持实时连续控制混响音高与核心尺寸。
八步音序器:强大工具可编排混响核心的音高变化,支持手动点拍节奏或MIDI时钟同步。
声部模块:配备闪烁、微光与驱动专属控制,增强混响信号的谐波频谱。
合成器风格滤波器:内置四极24dB/八度共振低通滤波器,实现混响输出扫频效果。
调制模块:提供六种可选波形(三角波、方波、斜坡波、锯齿波、随机波及包络波),支持多重调制目标。
量化音高:尺寸与音高控制可设置为平滑运行,或量化为半音阶及特定音乐音阶。 Infinite 或Freeze
无限( Infinite)延音:混响核心内的两种模式: Infinite 或Freeze。
集成驱动:软削波非线性饱和效果,可置于混响前后添加颗粒感与个性特征。
预设管理:即时调用16个内置预设,并可通过插件界面存储数百个自定义预设。
可缩放界面:高分辨率用户界面支持自由调整尺寸,适配各类现代屏幕配置。
全自动化:所有参数均可在DAW中实现自动化控制,打造复杂演变的声景。
价格与获取
Strymon Nightsky 插件现已上市,售价 99 美元。它支持 VST3、AU 和 AAX 格式,可在 macOS(原生 Apple Silicon + Intel)和 Windows 系统上运行。激活需要 iLok 账户和网络连接。
官网:https://www.strymon.net/product/nightsky-plugin/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
