当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
SSL 推出 Origin EVO 全模拟调音台
发布时间:01-25 编辑:DMT
Solid State Logic(SSL)宣布推出 Origin EVO,这是 SSL 最新款全模拟调音台,Origin EVO 植根于 SSL 的核心底蕴,延续传奇 4000 系列调音台的经典传承,同时整合最新混合工作流程与功能特性。Origin 重燃 4K 产品谱系的活力;Origin EVO 更将其推向新高度,打造出一款双路共列式调音台,搭载工程师们
重燃传奇血脉:SSL 推出 Origin EVO 全模拟调音台
Origin EVO 具备高动态余量的混音总线,搭配升级后的总线压缩器与前瞻性路由功能,呈现出兼具模拟温暖质感、创作张力,以及 SSL 标志性 “粘合度与冲击力” 的混音效果。
Origin EVO 经扩展的模块化中央区域,为混合工作流程提供真正的手动操控体验与人体工学自由。它可无缝集成 UF8 数字音频工作站控制器或 19 英寸处理器,确保工作站与外置设备精准置于所需位置。凭借先进的总线路由、节能设计及直观的 “独立混音师友好型” 双路共列式工作流程,Origin EVO 忠实还原了定义 E 系列的经典特质,并实现了全面进化。
PureDrive™ 话筒前置放大器
Origin EVO 的 PureDrive™ 话筒前置放大器为工程师提供完整的音色选择范围,从高解析度、极致纯净的信号捕捉,到饱满温润、富有驱动力的音色均可实现。其分立晶体管设计能呈现通透低噪的音质;开启激励功能(SSL VHD 技术的升级版本),可在音轨需要时注入温暖且谐波丰富的音色特质。无论是录音、分轨导出,还是通过通道处理塑形音色,PureDrive™ 都能灵活切换极致通透与富有个性的饱和音色 —— 一台前置放大器,两种截然不同的音质表现,尽显纯正 SSL 本色。
E 系列均衡器
Origin EVO 的每个通道条均搭载 4000 系列调音台中备受追捧的均衡器设计:标志性的 E 系列 242 “黑旋钮” 均衡器。该均衡器最初由 SSL 与乔治·马丁爵士合作研发,专为 SL 4000 E 调音台打造,四十多年来一直是专业人士塑造卓越混音效果的不二之选。
E 系列动态处理模块
Origin EVO 为每个通道配备了 SSL E 系列动态处理功能 —— 这是 80 年代经典 SSL 音质的核心定义元素之一。其呈现出强劲有力的压缩效果与超快噪声门表现,通过完全复刻原始规格的电路与元件,还原纯正 4000 E 系列的经典特质。
每个压缩器均配备链接功能,可将侧链信号传输至相邻通道,支持多个连续通道联动。Origin EVO 的动态处理模块采用纯正有效值侧链检测器与全分立衰减级,与原始调音台所使用的甲类压控放大器芯片完全一致。灵活的控制选项允许用户旁通软拐点曲线、开启快速启动模式,并选择对数或线性恢复模式 —— 三种独特的压缩特性,成就了无数经典唱片。
升级至 EVO 版本
现有 Origin 用户可通过升级套件进行设备升级。Origin EVO 创新的通道条设计支持对现有调音台进行翻新改装,升级套件以 8 通道为单位提供,使升级过程可分阶段进行,兼顾便捷性与成本效益。
高低通滤波器
高低通滤波器是 Origin EVO 通道条的核心组成部分,具备 SSL 双路共列式模拟调音台特有的路由灵活性。Origin EVO 在 Origin 原有 18dB / 倍频程高通滤波器的基础上,新增 12dB / 倍频程低通滤波器,提供更丰富的音色塑形选项。两种滤波器均可切换至动态处理侧链,实现对频率响应的精准控制 —— 非常适合底鼓噪声门调节,或为齿音消除等任务提供更精准的压缩触发效果。
混合制作工作流程
DAW Control UF1
DAW Control UF8
Stereo Groups
Additional Processing
Alternate Meter
Standard Configuration
Origin EVO 的核心设计理念之一,是通过混合制作工作流程与人体工学设计,呈现纯正 E 系列音质。其核心是 19 英寸机架式模块化中央区域,可根据不同控制需求灵活调整,并为定制外置处理设备预留空间,让工程师在舒适操作区内,伸手即可掌控工作站与各类处理设备。
设备可无缝集成 UF8 数字音频工作站控制器,同时立体声编组推子模块可移至中央区域上方,将 UF8 置于下方凹槽内,直接位于工程师正前方。3U 中央电平表面板可重新定位,使工作站显示器更贴近用户,且不遮挡主电平表。
除灵活布局外,每个通道条均针对混合工作流程进行优化,配备 0dB 推子旁通功能(便于分轨导出),并在大小推子上均设置插入点,方便集成额外处理设备。
总线压缩器 —— 升级增强版
鲜有录音室设备能像 SSL 总线压缩器一样拥有传奇地位。数十年来,它一直是无数热门唱片背后的秘密武器 —— 制作人和工程师信赖其能够提供 “粘合度” ,将混音元素有机融合。在 Origin EVO 中,这一经典传承通过完全复刻原始规格的电路与设计得以延续。其标志性的混音总线整合效果,赋予作品力量感、驱动力与清晰度,满足专业人士对高品质音色的严苛要求。
Origin EVO 中的总线压缩器新增了压缩比率选项、支持外置处理的插入返回功能,以及内置侧链滤波器 —— 在保留经典 SSL 冲击力的同时,赋予现代制作所需的灵活性。
SSL 混音总线
混音总线是 SSL 调音台的标志性元素,Origin EVO 亦不例外。与其它 SSL 大型调音台相比,Origin 与 Origin EVO 采用全新设计理念,通过 “全模拟” 架构实现卓越的噪声性能与极低失真。SSL 调音台的独特魅力在于,能够轻松将多种声音清晰分离且有机融合,同时创造出极具宽度的立体声场,为工程师提供丰富的创作空间。
众多工程师反馈,SSL 调音台的混音总线具备 “音色适应性” ,允许在混音中融入更多声音元素、动态变化与能量,而不会导致整体混音崩溃。
先进总线路由功能
Origin EVO 的电子路由设计,解决了传统通道顶部路由开关存在的人体工学与可靠性问题。新的路由方式无需用户反复伸手操作通道顶部,同时通过电子开关替代了传统位于通道条高温区域、易损耗需频繁清洁或更换的元件,提升了调音台的可靠性。
单个路由选择开关允许每个通道接入中央总线分配矩阵,通过智能多指联动选择功能,操作设置过程比传统开关式路由更简便,且不易出错。
总控中心
中央模块是 Origin EVO 的核心所在,设计初衷是将快速创作型工程工作流所需的功能与工具置于便捷操作范围内。综合考量可持续性、人体工学、现代增益控制与通信需求,Origin EVO 保留了用户熟悉的中央模块核心功能,并新增多项前瞻性特性:
总线微调主控制与路由:中央音轨总线路由矩阵,为 16 个录音总线提供 ±10dB 微调功能,每个总线均配备路由分配开关。
自动休眠:独特的自动休眠模式可检测设备长时间闲置状态,并将调音台切换至待机模式,降低功耗,相比传统 SSL 调音台能效显著提升。
独奏主控制区:全面的独奏控制功能,包括带混音平衡的前置独奏、针对大小推子与编组推子的原位独奏,以及预监听选项。还配备独奏电平控制、独奏清除与录音指示灯开关。
混音总线:配备高品质 100mm 推子,带有全平衡可切换插入接口,支持外置总线处理设备。
监听控制:为备用监听 1 与备用监听 2 提供独立微调功能,支持可变衰减电平、单声道模式及左右声道静音,以及左声道极性切换。监听信号源可从主混音、三个外置立体声源或前面板 3.5mm 立体声接口中选择,求和开关支持同时监听多个选定信号源。
返回通道:四个立体声返回输入接口,支持 Origin EVO 路由至混音总线与录音总线,并通过电平控制向立体声返送输出 A 与 B 提供信号。
主电源要求:电压 100V-240V 交流,电流 12.0A-6.0A 。
核心功能
16 或 32 通道双路共列式调音台
混音时最多支持 88 路输入
大小推子配置
2 组立体声提示通道
4 个单声道总线
16 个录音总线
Origin EVO 16 通道调音台
Origin EVO 32 通道调音台
PureDrive™ 话筒前置放大器
70dB 纯净增益
可在极致纯净与温暖激励音色间切换
分立晶体管设计
E 系列动态处理模块 —— 焕新进化
压缩器 / 限制器 + 扩展器 / 噪声门
侧链内置纯正有效值转换器
纯正甲类压控放大器芯片
三种独特音质表现
可在经典与对数恢复模式间切换
侧链通道联动功能
SSL 高低通滤波器
18dB / 倍频程高通滤波器
12dB / 倍频程低通滤波器
通过高低通开关实现路径路由
滤波器可接入动态处理侧链
可切换滤波器与均衡器的信号路径顺序
SSL E 系列均衡器
标志性 “242” 黑旋钮设计
与乔治·马丁爵士合作研发
四段参数均衡器
高低频峰 / 搁架模式切换
中频与低频中频带宽独立控制
开关控制的纯正电路旁通功能
升级增强版 SSL 总线压缩器
传奇 “粘合度与冲击力”
新增压缩比率选项
侧链高通滤波器
插入返回接口
经典 SSL 调音台,搭载最新混合工作流程
0dB 推子旁通功能
直接通道输出
全路径插入点
舒适操作区优化:
可重新定位立体声编组与中央模块
无缝集成 UF8 或 UF1 数字音频工作站控制
可添加额外模拟处理设备
可移位的电平表桥
关键字: 调音台
