当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
口袋里的降噪大师:CEDAR DNS 2 开启纯净音频时代
发布时间:01-12 编辑:DMT
在嘈杂环境中捕捉清澈人声,曾是无数音频工作者的难题。如今,一台能装进口袋的专业降噪设备正悄然改变游戏规则 —— CEDAR DNS 2 以颠覆性的便携设计和智能降噪科技,让专业级音频净化如呼吸般自然。
在 CEDAR 凭借 DNS 技术赢得奥斯卡奖之前,人们只能依赖低通滤波、噪声门、动态处理等传统手段。
但这些方法往往力不从心:
滤波器 “一刀切” ,无法区分噪声与人声;
噪声门会导致声音断续,极不自然;
动态处理容易产生失真与突兀的音量起伏;
模拟编解码系统用在这里,也只不过相当于另一种动态处理器……
而 CEDAR 的 DNS 技术,一举突破所有局限。
自诞生以来,它已搭载于多代硬件(如 DNS1000 系列)与软件(如 DNS One)中,屡获大奖,成为行业标杆。
如今,我们迎来更进一步的全新突破 —— CEDAR DNS 2 诞生。
专为便携与极速处理而优化的新一代 DNS 算法,凝聚于这台小巧轻便的设备中。
轻到可以放入口袋,随身携带;强到能实时清除各类环境噪声,还您纯净人声。
一 、适用场景
户外采访、现场直播、现场演出
影视同期录音、纪录片拍摄
会议记录、远程录制
音频修复与后期制作
任何需要清晰人声的瞬间
二 、产品亮点
奥斯卡获奖技术沉淀
智能识别噪声与语音,去除噪声不伤人声
实时处理,即插即用
口袋尺寸,专业级效果
适合移动创作与紧急作业
三 、轻巧便携,专业性能
接口与供电
模拟(麦克风/线路)与数字输入输出
12V 直流供电
内置数字信号处理器
处理核心
双通道 CEDAR DNS,可联动使用
“学习模式” 下的全自动处理
浮点处理器,每秒 24 亿次运算,40 位精度
数字输入输出(AES3 标准)
模数/数模转换
音频性能
24 位分辨率
内部同步采样率:48kHz
外部同步采样率:44.1kHz、48kHz、96kHz
平衡式模拟线路输入输出
线路电平规格
标称电平:+4dBu,预留 20dB 余量
增益范围:-6dB 至 +54dB
动态范围:>102dB
麦克风前置放大器
增益范围:+18dB 至 +78dB
动态范围:>102dB(在 36dB 增益下)
独立可切换幻象电源
电源规格
输入电压:8VDC 至 17.5VDC(标称 12V)
功耗:典型 4W,最大 6W
可通过随附适配器使用 85VAC - 250VAC 交流电
物理规格
尺寸:164mm × 110mm × 44mm
重量:<500 克
四、如何为你的 DNS 2 更新固件
DNS 2 当前最新固件版本为 v1.4 。如果你的设备版本低于此版本,建议下载最新固件并完成更新。操作十分简单:
下载固件文件
若尚未下载,请先获取压缩包,并将解压(或复制)得到的 .bin 固件文件保存至电脑桌面。
1、连接设备
使用 Mini-USB 线 将 CEDAR DNS 2 连接到 Mac 或 PC 的 USB 端口。
2、识别设备
连接后,DNS 2 将显示为可移动磁盘。
3、拷贝固件
打开该磁盘,将固件文件直接复制到 DNS 2 的根目录(请勿放入任何文件夹内)。
4、重启设备
安全弹出磁盘后,重新启动 DNS 2,更新将自动完成。
保持固件最新,才能持续发挥 CEDAR DNS 2 的强大性能哦!
关键字: 降噪设备
