当前位置:首页  音频网  配件新闻音频正文
HDMI ARC 和 eARC:音频回传通道变得简单
发布时间:11-20 编辑:音频应用
如果您想将新电视连接到条形音箱或接收器,最简单的方法是使用 HDMI 线缆。几乎所有现代电视和音频设备都具备一项名为“音频回传通道 (ARC)”的 HDMI 功能。
如果您想将新电视连接到条形音箱或接收器,最简单的方法是使用 HDMI 线缆。几乎所有现代电视和音频设备都具备一项名为“音频回传通道 (ARC)”的 HDMI 功能。ARC,或更新的 eARC,可以将电视(流媒体应用所在的位置)的音频信号传输回音频设备。这取代了 光纤等旧式线缆。
只需一根线缆,就能将电视的所有音频(包括杜比全景声)传输到音质出色的扬声器。听起来很简单,但实际操作起来却并非如此。我会详细介绍所有细节,但首先,我们来了解一下基础知识。
平心而论,很多人并不需要ARC功能。如果您只用电视扬声器听音频,而没有接收器或条形音箱,那么这项功能就显得多余。ARC的意义在于将电视输出或传输的音频信号发送到外部音频设备,例如条形音箱或接收器。
由于大多数电视的音质都很差,我们强烈建议您至少添置一个 条形音箱 来提升电视观看体验。更多信息,请查看我们的条形音箱选购指南以及条形音箱与普通音箱的对比。
如果你拥有一台比较新的、带有HDMI接口的条形音箱或接收器,那么它很可能也支持ARC功能。以下是它的工作原理。
左侧是传统的非ARC设置,需要一根HDMI线将Xbox连接到音响系统,另一根HDMI线将视频信号传输到电视,最后用一根光纤线将电视应用的音频信号传输回音响系统。而有了ARC,连接到电视的HDMI线就可以将电视的音频信号传输回音响系统。可谓是双向传输。
检查电视、条形音箱或接收器背面的 HDMI 接口。如果 HDMI 端口支持 ARC,则会有相应的标识。电视和条形音箱或接收器都必须支持 ARC 才能正常工作。通常情况下,只有一个端口支持 ARC 或 eARC,在电视上,通常是第一个或第三个端口。
请注意这款接收器HDMI输出端口上的微小ARC标识。配备HDMI接口的条形音箱看起来也类似。
你会使用ARC吗?
安桥
eARC 和 HDMI 2.1
从 HDMI 2.1b 版本 (最新版本为2.2 ,但其 eARC 功能保持不变)开始,增强型音频回传通道 (eARC) 已基本取代了 ARC。虽然目前可以通过Dolby Digital Plus传输 Dolby Atmos 音频流 ,但 eARC 可提供更高的带宽,从而支持更高质量的 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio 音频流,包括 Dolby Atmos。
新格式还内置了唇音同步补偿功能。该功能在 ARC 中是可选的,但现在是必需的。这让您可以更轻松地将声音与画面同步,而这在现代电视时代一直是一个难题。
要使用这些新功能,两台设备都必须兼容 eARC。幸运的是,eARC 的应用范围远不止高端 8K 电视。自 2019 年以来,大多数中高端电视都配备了 eARC。如今,即使是入门级电视也具备 eARC 功能。它向下兼容 ARC,但不要指望能在老款电视上播放 Atmos 音效。虽然大多数新款电视不需要 HDMI 2.1 的其他功能,但制造商可以实现 HDMI 2.1 中最实用的部分,例如 eARC。
你可能不需要新的 HDMI 线缆来支持 eARC。带有以太网接口的旧线缆,无论是标准以太网还是高速以太网,都可以使用。超高速和更新的线缆也同样适用。您现有的线缆很可能就带有以太网接口,只是您自己没有注意到,所以它们很可能也能正常工作。如果您想使用 HDMI 2.1 的其他一些游戏功能,例如可变刷新率和4K 120Hz,则需要使用更好的高速线缆,否则您将无法接收到信号。
设置
对于普通的ARC来说,情况比较简单,基本上所有HDMI线缆都能兼容。连接系统主要有两种方式,分别是使用ARC和/或eARC。为了方便说明,我们假设您有一台电视、一台接收器或条形音箱、一台蓝光播放器和一台游戏主机(Xbox、Switch或PlayStation)。
再次提醒,请注意连接电视的HDMI接口上的ARC标识。在下面的第一种方案中,您需要将所有信号源连接到条形音箱,然后只需将一根线缆连接到电视即可。
关键字: 音频
音频行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
