当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
专业无线音频指南第 1 部分:无线传输和射频范围
发布时间:06-18 编辑:DMT
日常生活中,许多情况下都需要在不使用线缆的情况下将信号从一个点传输到另一个点。例如,从麦克风到调音台或摄像机,从电吉他到功放,或者从调音台到延时塔。为此,人们开发了发射/接收系统。由于这些系统涉及无线电波的传输,而无线电波的传输通常受到某种形式的法律约束,因此制造商如何设计这些系统至关重要。
本系列由 6 部分组成的文章探讨了无线系统的一些重要原理、可能性和局限性。
无线传输、模拟系统
从根本上讲,一个系统(“无线电线路”)由一个无线电发射器和一个无线电接收器组成。两者合起来构成一个可以传输音频 (AF) 的无线电信道。每个信道的发射载波都有一个特定的频率,接收器必须调谐到该频率。原则上,不可能使用多个具有相同传输频率的发射器。每个音频信道需要一个发射器和一个接收器。
发射器和接收器都配备了天线。为了实现射频 (RF) 信号的最佳传输,这些天线的长度设计为与传输频率的波长成正比(或波长的几分之一或四分之一)。
图 1.01 发射器和接收器
无线电波(电磁波)的传播速度为光速,约为30万公里/秒。
无线电波的波长计算如下:
λ = c / f
其中
λ = 波长(米)[m]
c = 传播速度 300.000.000 [m/s]
f = 频率 [Hz];[Hz=1/s]
例如:
600 MHz 频率的波长是多少?
波长= 300.000.000 [m/s] / 600.000.000 [Hz] = 0.5 m
因此波长为 0.5 m。
在无线电波传输中,使用以下术语:
AF;音频:正在传输的音频信号。
RF;射频:载波的频率。
VHF;甚高频。频率范围:30 MHz - 300 MHz
UHF;超高频。频率范围:300 MHz - 3 GHz
图 1.02. RF 范围
传输频率范围
无线麦克风的获准频率位于超高频 (UHF) 频段。警察、消防部门、移动数据等通信占用了部分可用空间。必须在这些空间之间找到可用频率。
UHF频段分为多个电视频道。每个频道的带宽为 8 MHz(欧洲)或 6 MHz(北美)。
大多数可用频道位于 470 MHz 至 700 MHz 范围内。2.4 GHz 频段主要用于 Wi-Fi;不过,免授权麦克风也可以在此频段使用。一些曾经用于其他用途的频率,例如无绳电话 (DECT),现在也已开放用于无线麦克风。这些频率涵盖 1.4 GHz、1.6 GHz 和 1.9 GHz,以及 6-10 GHz 频段的一部分。
可用频段的特性
470 MHz 至 694 MHz 频率范围的波长为 64 厘米至 43 厘米。2.4 GHz 的波长为 13 厘米。
当波长很短时,可能会出现障碍物遮蔽效应的问题,从而缩短系统的覆盖范围。
将发射天线靠近身体安装很容易出现问题,尤其是在人出汗的情况下。不仅身体会遮蔽天线,而且天线还会错位,这会导致信号损失超过 90。在户外,遮蔽也可能是一个问题,尤其是在覆盖范围内没有反射元件的情况下。因此,在超高频 (UHF) 范围内,天线应尽可能位于彼此的直视范围内。
由于上文提到的短波长问题,专业无线系统通常不会在 2.4 GHz 范围内工作。此外,当大量人群聚集时,该空间的带宽有限会导致频段拥挤。在这些情况下,大量通信会占用此范围内的带宽,例如移动电话和无线个人局域网 (WPAN)。
关键字: 专业无线音频
