当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
Klipsch RP-600M Ⅱ/RP-500M Ⅱ书架式音箱
发布时间:05-28 编辑:
Klipsch杰士音箱,向来都有种复古典雅的气质。一直以来,虽然它们的外形始终保持古典神韵,但因坚持技术创新和研发活力的保持,杰士音箱在历史洪流中站稳了脚跟。多年的大浪淘沙,Klipsch的名字和出品更觉耀眼。杰士用不停的产品迭代保持品牌活力,就像2015年初推出的ReferencePremiere系列,这是当时的旗舰系列。到目前,全新一代KlipschRe
Klipsch杰士音箱,向来都有种复古典雅的气质。一直以来,虽然它们的外形始终保持古典神韵,但因坚持技术创新和研发活力的保持,杰士音箱在历史洪流中站稳了脚跟。多年的大浪淘沙,Klipsch的名字和出品更觉耀眼。杰士用不停的产品迭代保持品牌活力,就像2015年初推出的ReferencePremiere系列,这是当时的旗舰系列。到目前,全新一代KlipschReferencePremiereII系列音箱诞生,从而取代成为最新的旗舰系列。凭借孜孜不倦的技术革新和产品升级,杰士总能给人新惊喜,这次我们来先看看这个新旗舰系列里的RP-600MⅡ/RP-500MⅡ两款书架式音箱。
品牌标签,号角造就杰士
创始人PaulWilburKlipsch于1946年创建了Klipsch公司,并于同年推出Klipschorn®号角皇,成为世界上唯一一款持续生产75年的音箱,开创了高保真的先河。经过精密计算的号角通过折叠方式安装在箱体内,在起居室就能重现管弦乐队的实况演出所带来的动感和激情。这项突破性的发明奠定了杰士号角鼻祖地位并成为Klipsch声的动力源泉。继Klipschorn的巨大成功之后,Heresy作为它的中置音箱于1957年问世,创立了世界上第一套三音箱立体声系统。1963年问世的LaScala则成为WinthropRockefeller州长竞选活动的公众演讲音箱。渐渐地,号角也就成了Klipsch的标签。
↑RP-600MⅡ
多年来,Klipsch产品的基石——号角负载技术仍然坚持不变。Klipsch号角可以为扬声器提供高效率、低失真、可控的指向性和平坦的频率相应。包括Tractrix®专利技术、压缩驱动器、陶瓷铝金属低音锥盆、宽弥散环绕技术™、锥形阵列技术™等扎实而先进的音响制作技术,使得Klipsch扬声器声音品质更动听、更真实。
突破性能界限,唯有更新
ReferencePremiereII系列已经过彻底的重新设计,新旗舰中的KlipschRP-600MⅡ/RP-500MⅡ这两款书架式音箱,其表现也将更为震撼。首先,RP-600MⅡ和RP-500MⅡ的低音单元中新增了铝制短环,可有效减低电感调制的影响。同时,由于这个短环的存在而具备了散热功能,可提供更高的功率处理和更大的输出。箱体设计也是相当先进,能最大限度地减少箱体共振。当然,这两款书架音箱的单元尺寸上有所区别,RP-600MⅡ采用的是一个6.5英寸低音单元,而RP-500MⅡ则是一个5.25英寸低音单元。
↑该系列音箱低音单元中新增配备了一个铝制短环,可有效减低电感调制的影响
单元方面,两款书架扬声器都采用Tractrix®90×90号角,使用更大的号角以扩大扩散区域,创造逼真声场效果。这款方形号角嘴搭配圆形号角喉部,可增强声场,同时保持Klipsch音箱的动态、强劲声音。低音单元由一种被称为陶瓷铝的材料制成的,这种材料采用了独特的制作工艺,将经过硬化处理的阳极铝夹在陶瓷涂层中间。它赋予低音单元很高的抗拉强度,同时具有良好的阻尼效果。加固意味着低音单元能尽可能快的振动并且不会因为弯曲而流失能量,这一点非常实用,因为它让扬声器变得非常高效。
RP-600MⅡ/RP-500MⅡ高音方面都配备全新的1英寸钛制高音单元,采用了线性位移折环系统,猜猜它有什么好处?将失真降到最低且提高了扬声器高音频率响应的通透性。由于Klipsch延展了低音单元的带宽容量,高音单元就不容易失真。这意味着Klipsch将获得更为宽阔、平滑的频率响应,且失真率极低。导向孔方面,采用了与号角相同的Tractrix几何结构,并将其置于所有音箱端口中,以便更快、更有效地从箱体内部传输空气。这导致更低、更快、更强大的低频响应,同时最大限度地减少端口噪声。
除了采用更大的号角获得更宽广的音场,以及单元的改善,RP-600MⅡ/RP-500MⅡ在箱体上也得到加强。对比前一代旗舰,一些细微的变化令音箱看起来棱角更分明,线条利落。箱体内部则做了额外的支撑和独立的内部结构,增加刚性,以最大限度地减少箱体共振和振动,消除机柜产生的驻波,提高声音的清晰度、准确度和透明度。值得留意的是,这两款书架式音箱外观无任何固定件,找不到任何一个螺丝,而采用家具级别的材料和外饰面,让音箱更完美地融入环境。
基本参数:
频率响应:44-25kHz+/-3dB(RP-600MⅡ);50-25kHz+/-3dB(RP-500MⅡ)
阻抗:8Ω
分频点:1500Hz(RP-600MⅡ);1530Hz(RP-500MⅡ)
尺寸HWD:40×20.2×33cm(RP-600MⅡ);34.4×17.3×27cm(RP-500MⅡ)
重量:8.2kg(RP-600MⅡ);5.95kg(RP-500MⅡ)
零售价:9800元/对(RP-600MⅡ);8500元/对(RP-500MⅡ)
