当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
专业音频效果器打开方法、连接和使用技巧
发布时间:03-01 编辑:
专业音频效果器打开方法、连接和使用技巧
效果器是一种提供各种声场效果,并对声音信号在时间和频率等多方面多方位进行加工处理以产生特殊音响效果的周边设备,它广泛使用在电
专业音频效果器打开方法、连接和使用技巧
效果器是一种提供各种声场效果,并对声音信号在时间和频率等多方面多方位进行加工处理以产生特殊音响效果的周边设备,它广泛使用在电台、电视台的节目制作上。然而要充分发挥效果器的作用,使其获得满意的效果,还必须掌握正确的连接方法和使用技巧。
1 效果器的连接
效果器在实际使用中,有两种典型的连接方法:
(1)插入法,即利用调音台INS(插入口)将效果器插入到系统中。接法是:直接将效果器插入调音台传声器路INS插口或将传声器声音经编组后再将效果器插入到传声器编组信道,用效果器的MIX(混合)功能键来调节效果声比例。
(2)输入输出法。从调音台辅助输出的传声器信号接到效果器的输入端,再将效果器输出的信号接到调音台的某个输入端,用调音台传声器输入路与效果输入路电位器分别控制直达声和效果声的大小来调节效果声比例。用输入输出法连接效果器应把MIX(混合)功能键置于最大位置,它是目前绝大多数音响系统普遍采用的接法。
2 效果器的调节
目前的效果器可以存储并产生几十种甚至数百种音响效果,使用者可以根据自己的需要选择合适的效果,一般来说效果器中存储的基本效果包括混响时间ReverbTime,延时时间DelayTime和回声Echo三种。所谓混响时间是指声源停止发声后室内声压级衰减60dB所需要的时间,混响时间太短声音会发干,混响时间太长声音会浑浊且余音过长,只有合适的混响时间才能达到对声音进行美化和修饰作用,一般选1.5~2.0s较为合适;延时时间是回声的间隙时间,其长短在作为延时器使用时,延时时间应根据距离来确定。声波的速度是340m/s,用距离除以声速就是延时时间。在作为回音器使用时,主要是创造颤音效果,一般取0.1s~0.2s之间;回声率是回声次数,它代表了反射面反射率的大小可从0%至99%之间调节,0%时为延时效果可作为延时器使用,其表现是回声效果,反馈率一般应调节在30%左右,99%时为修正的回声。
了解了效果器的主要参数概念后,接下来再来谈谈效果器的调节方法。第一步调节效果器显示屏效果序号,选取合适的效果类型。第二步对所选定的效果参数进行调节,以得到满意的效果。第三步连续按两下储存(STORE)键将调好的效果存储下来。
3 效果器的使用技巧
在使用效果器时不仅要了解效果器的操作方法和调节步骤,还要注意以下几方面问题:第一要控制好调音台上信号电平,正确设置调音台各相关功能键、音量调节键的位置。具体做法是:对着传声器讲话观察效果器的发光二极管电平显示表,当输入信号最大值显示0dB左右时,输入信号适中,否则应调节音量输入键。因为太大的信号容易造成声音失真,而太小的信号又使信噪比下降。第二要根据不同声音对效果声进行均衡处理,这样才能使效果器产生令人满意的各种效果。调音台上除传声器输入路对应的辅助输出打开外,其它各路辅助输出必须关闭,因为音乐路辅助输出打开会使音乐声由于加上了效果而导致音乐混乱、难听,甚至可以有因自激振荡而产生啸叫。假如调音台输出感觉效果声混浊,可用参量均衡器将效果声中的低音成分略微衰减一些,而当效果声不够明亮时则可将中高音(500Hz~5kHz)略微提升一些。第三要处理好调音台直达声与效果声的比例关系,传声器路声音为直达声,效果路声音则为效果声。在空间中任一点听到的声音按照它们到达的先后可分为直达声、早期反射声和混响声三部分。直达声是由声源发出直接被听音者听到的声音,它是声音中最主要的部分,在传播过程中不受室内反射面的影响,特点是音质纯正、声音发干;早期反射声是经过一次或两次反射听到的声音,早期反射声过强会破坏声像定位;混响声是在早期反射声后陆续到达的经过多次反射和扩散后的声音,它与房间的容积和墙壁的吸音量有关,混响声对声音造成“重影”现象,合适的混响可以使声音变得圆润,大家可能有这样的感觉,在房间中距离声源较近时,音箱中直达声占主要成分,而距离音箱较远时,反射声占主要成分。知道了声音的这些特点就可以通过调节调音台直达声与效果声比例来再现声音的空间效果,使听音者有身临其境的感觉。
4 效果器与其它周边设备的关系
通常节目制作系统总是由调音台再辅以其它周边设备。如均衡器、压限器、效果器等组成的,处理好调音台与效果器、效果器与其它周边设备的关系也很重要。
(1)调音台与效果器的关系。在调音台上起码有三个旋钮同效果声有关,它们分别是输入单元上的辅助输出旋钮、输出单元上的总效果输出控制旋钮和效果返回旋钮,若输入单元上的辅助输出旋钮打开,则输入该路的信号被取出一部分,通过总控混合后送到效果器输入端,经效果器处理后再送回调音台,调音台效果返回旋钮用来调节返回量的大小。由此可以看出效果声的大小由输入单元上的辅助输出旋钮、输出单元上的总效果输出旋钮、效果器的输入输出音量键及效果返回旋钮共同决定。值得注意的是如果效果器的输出已经达到满幅度而效果声仍不够显著,再提高输入电平就会过载,在这种情况下只能进一步打开效果返回旋钮,才能增加效果声而不产生失真。
(2)效果器与其它周边设备的关系。均衡器是通过对不同频率或频段的信号分别进行提升、衰减或切除,来达到美化音色和改进信道传输质量的;压限器是对信号动态范围的压缩或扩展,来达到美化信号、防止失真或降低噪声的。但均衡器、压限器的使用也会对效果声产生提升、衰减或切除作用,所以应根据不同信号来调节均衡器、压限器,尽量减少均衡器、压限器对效果声的破坏。同时也应注意不要让效果声提得太大以免声音过湿,听起来不舒服。
