当前位置:首页  音频网  音频发布  乐器发布音频正文
Noise Engineering Batverb 混响器踏板
发布时间:02-22 编辑:Noise Engineering
Noise Engineering 对混响效果的处理一直具有创新性,其制作的效果器既是乐器,又是处理器。Batverb 也不例外:参数允许产生的效果从回拍延迟到无限混响尾音的自然变形。
以丰富的合成器效果器和音源而闻名的 Noise Engineering 发布了一款独特的立体声混响器 Batverb。
Noise Engineering 首席噪音制作师 Stephen McCaul 说:
“Batverb 的灵感来自我们的 Desmodus Versio 模块,但当我们尝试将 Desmodus 体验引入吉他时,我们很快意识到需要重新思考方法。Batverb 与 Desmodus 的概念相同,但代码完全相同:整个系统从头开始重新设计,将吉他的动态和音色放在首位。"
Kris Kaiser 是这家小公司的多面手补充道:"吉他是关键,但吉他上的声音同样适用于其他乐器。事实上,Batverb 的立体声输入/输出和 MIDI 集成使其成为多种乐器的完美选择。"
Kaiser 继续说:"我喜欢说 Batverb 不是你父亲的混响,因为它有如此独特的功能。她说得没错。除了预延时/延时时间和再生控制外,Batverb 还包括许多用于塑造混响本身音色的参数。Grit 开关可在尾音或整个混音中加入独特的谐波失真,而 Doom 和 Shimmer 控制则可加入次谐波和泛音。Batverb 还具有板载可调高通和低通滤波器,可根据个人喜好塑造音色。"
Batverb 的可配置旁通脚踏开关可以立即切断混响尾音,或者干脆将混响处理器的输入静音,让尾音在演奏时响起。无限脚控开关可使混响箱的输入静音,同时最大限度地增加反馈,营造出无限的氛围。
创新的 “消音 ”开关利用演奏的动态来塑造混响尾音。使用右侧的设置,可以使混响避开吉他的音色;使用左侧的设置,可以使混响的动态与吉他的动态相匹配。
Batverb 还能通过 MIDI 程序更改信息存储/调用多达 16 个预置。Batverb 有一个方便的 MIDI 直通插孔,因此很容易与 MIDI 控制链连接。此外,还可通过 MIDI 控制所有参数,以实现自动化,并通过 DAW 或可配置控制器进行远程控制。
Noise Engineering 是 “1% for the Planet ”组织的成员,一直以来都将所有销售额的一定比例捐献给环境保护事业。Batverb 的收益将用于国际蝙蝠保护组织。
Batverb 在阳光明媚的南加州设计和制造。
主要特点
独立的 Doom 和 Shimmer 控制器可添加混乱的次八度音和萦绕的泛音
混响箱的低通和高通滤波器设置可为混响尾音增加滤波和谐波效果
内置动态失真可仅应用于湿信号或整个输出信号
板载干/湿混合控制以及输入和输出增益参数
独特的 Duck 开关可控制混响的行为:避开输入信号,或匹配演奏的动态,类似于门控混响
使用混响冻结 Hold 脚踏开关即时营造氛围
将表情输入路由到踏板上的任何参数
可配置旁通
存储和调用 16 种不同的预置,并通过 MIDI 程序更改信息调用它们。
供货和定价
Batverb: 现已接受预订。2025 年 3 月 13 日起从 Noise Engineering 和零售商处发货;建议零售价 499 美元
Batverb 现已接受预订,建议零售价为 499 美元。它将于 3 月 13 日从 noiseengineering.us 和全球零售商处开始发货。
欲了解更多信息,请访问:https://noiseengineering.us/products/batverb
