当前位置:首页  音频网  音频发布  乐器发布音频正文
SOMA Laboratory Harvezi Hazze 踏板
发布时间:01-08 编辑: SOMA Laboratory
实验合成器和声音机器制造商 SOMA Laboratory 发布了新款 Harvezi Hazze 踏板,该踏板被描述为一款绝对非传统的失真踏板,既具有独特的失真品质,又具有广泛的音调可能性。
Harvezi Hazze 踏板的核心是一个围绕单结晶体管设计的波形发生器,单结晶体管是从东欧国家格鲁吉亚最大城市第比利斯跳蚤市场的电子垃圾箱中发掘出来的半导体工业早期的遗物。
其中,单结晶体管具有独特的性能,可以用一个简单的元件取代多个非常复杂的器件。因此,根据不同的工作模式,用户可以使用失真器、限幅器、波整器和发生器,而且每种模式之间都能平滑转换。
Harvezi Hazze “的格鲁吉亚语译名为 ”传输线上的故障 “或 ”信号干扰",从语义和语音上都暗示了用户可以期待的结果:输入信号受到阻碍,从令人愉悦的谐波失真到完全消失。
Harvezi Hazze 的信号链由一个具有固定参数的光学压缩器、一个具有更柔和或更刺耳削波的双模失真放大器、一个围绕单结晶体管构建的波形器,以及一个专为驯服这些声音构件而设计的音色堆栈部分组成。
Harvezi Hazze 与吉他、贝斯、鼓和合成器完美搭配。
信号流和控制
输入信号后,信号将进入压缩器、失真放大器、波形器,然后进入音色叠加和输出级。Harvezi Hazze 具有六个控制旋钮、一个三向开关和一个脚控开关。
增益控制: 它控制失真放大器部分的信号输出幅度。根据开关位置的不同,该部分引入的失真会变得柔和(开关位于左侧位置时),或变得更具侵略性,并带有大量高次谐波(开关位于中间位置时)。
破坏和扩散: 该旋钮控制单结晶体管(波整器部分)的工作。Spoil 设置波在振幅轴上折叠的点,Spread 设置折叠的振幅。Spread 值越高,失真就越严重,而 Spoil 则会改变音色和响应阈值。通过调整 Spoil 值,用户可以获得各种门控和截止效果;在 Spread 值较低时,失真声音会混入纯净声音中。
音色:该旋钮用于调整声音的亮度。数值越大,信号中的谐波越高。
三向开关:当所有旋钮的数值开始相互影响时,该功能可调节放大器部分的失真模式(左侧和中间位置),或开启全反馈模式(右侧位置)。在这个位置,会出现某些频率的共振和自振等效果。
电平旋钮:控制信号的输出音量。
脚控开关: 它将信号通过效果电路或直接从输入到输出(真正的旁路)。
设备侧面的开关阵列提供了更多音色选择;开关位置越低,特定功能越强:
    - 音色叠加: 通过音色叠加部分(音色旋钮)传输信号。
    - 低音增强 增强低音频率。
    - 音色模式: 改变音色旋钮的行为(倾斜或低通)。
    - 陷波频率:改变滤波器的中心频率。
    - 高频切除 衰减高频。
    - 压缩器 让信号通过压缩器。
价格和供货情况
售价:290欧元.
官网:https://somasynths.com/harvezi-hazze/
SOMA Laboratory音频资讯
