当前位置:首页  音频网  新闻资讯  官网发布音频正文
如何为鼓组配置话筒
发布时间:01-02 编辑:DMT
由于鼓组的尺寸较大且构造复杂,要对其进行最佳的录音或扩音可能颇具难度。它包含众多乐器,比如底鼓(低音鼓)、军鼓、吊镲、通通鼓、踩镲,以及诸如排钟、木鱼、牛铃等辅助乐器。
如何为鼓组配置话筒
鼓组的每个独立部件都有其独特的声音需要捕捉。因此,在为鼓组配置话筒时,首要考虑的问题是,是要原原本本地捕捉声音——也就是按照人们在现场听到的整个鼓组发出的声音那样去捕捉,还是分别捕捉每个部件的声音。
由于鼓组构造复杂,各部件之间距离很近,这往往会导致各乐器之间产生大量串音。而这串音是有益还是构成巨大挑战,取决于最终的目标。
要捕捉鼓组自然的音色和动态,可选择使用少量话筒,并巧妙地进行摆放,以拾取整个鼓组的声音。话筒可以放置在鼓的上方,或者稍微靠后一点的位置,甚至也可以放在鼓组的前方。采用这种方式通常能获得鼓手能够认可的音色效果。
若将鼓组中的每一面鼓、每一片镲以及其他部件都视作独立的乐器,并相应地对它们逐一近距离拾音,那就会用到相当多的话筒。这样产生的声音与上述那种拾取环境音的方式所得到的声音会大不相同,最终的声音效果在很大程度上取决于录音师和制作人。
无论如何,环境因素,无论是在现场舞台上还是在录音棚内,都会对声音产生重大影响,进而影响到最佳拾音方式的选用。例如,如果将鼓组视为一个声源,就像在交响乐团中经常出现的情况那样,通常会使用较少的话筒,并将它们放置在距离鼓组较远的位置。环境—也就是周边的情况—对最终效果有着更大的影响。一个有混响效果的空间会给声音增添混响,而在嘈杂的舞台上,对鼓组各部分声音进行分离则会是一项挑战。
◆ 底鼓(又称低音鼓)
底鼓有多种尺寸,能发出不同的声音。所有底鼓在被敲击的一侧都有一个鼓皮(打击面),而且大多数底鼓在相对的另一侧还有一个共鸣鼓皮(共振面)。
共鸣鼓皮有助于底鼓以特定的音调产生共鸣,并且通常会经过非常精细的调音,以使底鼓呈现出理想的音色特点。共鸣鼓皮上往往有一个孔,这样能更方便、更快捷地将话筒放置到鼓内。不过,将话筒放置在这个孔的正前方,通常就能很好地同时捕捉到打击面鼓皮和共鸣鼓皮的声音组合。
将话筒完全放置在鼓内会产生一种非常独特的声音,带有很强的起音——也就是鼓槌击打鼓皮(打击面)的声音。把话筒放置在孔的外侧则会产生一种更“低沉”、更具共鸣感的声音。
通常人们会希望将这两种声音结合起来。当把话筒放置在孔外侧时,改变其角度会改变声音效果,有时能恰好得到所需的起音或低频部分的声音。
调整话筒的角度也能减少潜在的气流问题(底鼓击打时会带动大量空气流动)。利用近讲效应,改变话筒与底鼓的距离可以调整整体的低频响应。这一切都取决于你想要制作的声音效果,以及所使用的乐器和鼓手的表现。
◆ 军鼓
军鼓的细金属弦(响弦)紧紧地绷在军鼓底部的共鸣鼓皮上。当击打上面的打击鼓皮时,这些响弦会产生共鸣,因此是军鼓特色声音中一个独特的部分。
单独拾取军鼓底部响弦的声音通常对后期混音很有帮助,所以常常会为此专门使用一个话筒。
多年前,话筒无法捕捉军鼓产生的极高声压级和所需的高频声音。通常只能二者取其一。一种解决方法是在军鼓顶部放置一个话筒,通常是一个低灵敏度的动圈话筒,它能够处理极高的声压级,同时在军鼓底部放置另一个能够处理高频声音的话筒,因为底部的声压没有那么高。这种组合让我们能够兼顾两个方面,但也带来了不同类型的话筒之间的相位问题,这些话筒与军鼓打击面的距离不同。
如今,这些问题已通过高端电容式话筒得以解决,这类话筒能够应对极高的声压级,并且可以捕捉高频声音。
◆ 顶置话筒
顶置话筒常用于鼓组,且在多种情况下表现出色。它既可以作为捕捉鼓组声音的主话筒对,也可以仅用于补充近距离拾音,重点捕捉镲片的声音。根据镲片的数量以及鼓组的大小/宽度,可能需要不止一个话筒。通常会使用立体声话筒对,有几种立体声技术很有用。
AB立体声在使用全向或指向性话筒时很受欢迎。宽心形指向性话筒可以放置得离鼓更近一些,且依然能够捕捉到鼓组的较大范围,而心形指向甚至超心形指向的话筒则会更聚焦,拾取的范围更小。当使用多个话筒作为顶置话筒时,确保每个话筒到军鼓的距离相同是个不错的主意。这样可以保证军鼓的音量、时间和相位在两个顶置话筒中是一致的。并且以军鼓作为中心点是合理的,因为它通常是鼓组中声音最大且最突出的部分。
在某些情况下,“下置”拾音技术更受青睐。话筒要么被放置在独立的支架上,要么安装在镲片支架上,将话筒朝上指向镲片的下方。这种技术能更有针对性地处理镲片的声音,而且有时出于实用和视觉方面的原因,也会更受喜爱。
◆ 踩镲
如果音乐风格要求踩镲在鼓的混音中作为一个独立部分呈现,而不只是通过顶置话筒对自然还原其声音,那么可以使用一个专门的话筒,将其放置在略高于踩镲的位置。
踩镲发出的频率在其中心位置较高,而当话筒靠近边缘放置时,频率则会较低。由于话筒指向的是一个反射面,你会听到来自鼓组其他部分的大量串音。要想让声音分离得更好,一个巧妙的办法是将踩镲话筒的朝向调为背离军鼓的方向。可以多尝试调整一下话筒的角度。
◆ 嗵鼓(又称落地嗵鼓或悬挂嗵鼓)
嗵鼓可以采用与军鼓相同的拾音方式,不过嗵鼓下方没有金属弦(响弦),所以捕捉共鸣鼓皮有着不同的目的。将话筒指向更靠近鼓边的位置会产生更高音的起音,而将其更多地指向鼓的中心则会产生低频、更有轰鸣声且音量更大的声音。
嗵鼓根据所演奏的音乐风格不同而有着不同的作用,因此必须考虑一些因素以及流派审美方面的问题。在某些音乐流派中,根本不常用嗵鼓专用话筒。在这类情况下,会使用位置摆放精准的顶置话筒来捕捉平衡的声音。但对于流行乐和摇滚乐而言,嗵鼓则需要采用更近距的拾音技术,以便获得能够单独进行处理的非常独立的信号。
建议尝试不同的位置和角度,以找到理想的声音,并尽量减少来自镲片的串音,因为镲片通常离嗵鼓上的话筒很近。
