当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
AMS Neve Genesys Black G32 模拟数控调音台
发布时间:05-24 编辑:
AMS NEVE 数字控制模拟核心的电影混音、录音专用音频控制台!它可以和录音棚影视混音其他数字设备系统相连接!,并和DAW数字音频工作站系统做无缝连接!
为电影混音及录音棚音频系统提供一体化解决方案!
AMS  NEVE 拥有经典传奇的1073话筒前置放大器和被人高度爱戴的模拟电路设计、新颖的自动化数字推子控制和连接、现代新意的框架设计。英格兰高质量的纯手工制造。
产品特点:
专为数控模拟、音乐录音、混录调音台,具备5.1环绕声混音功能;
调音台的母线结构须为In-Line在线式结构,
所有输入,输出和母线,音频信号须均为平衡方式;
调音台须可整体作为录音、混录调音台使用;也可分立作为监听、
录音调音台同时使用,其左、中、右母线可分别独立使用;
所有的通道模块和推子模块均支持热插拔
可通过TCP/IP协议,对Avid Protools、Merging Pyramix音频工作站软件进行控制,须可控制音频工作站推子、Pan、Mute、EQ、动态处理、辅助送出/返回及信号路由等功能;
调音台须配备A/D,D/A转换器,连接调音台和数字音频工作站;配备于24通道A/D转换器,以及配置24通道D/A转换器;可通过前面板的按钮和LCD显示屏进行设置;须具有LED指示灯,用以显示模拟信号AD输入和DA输出的信号等级;
AD / DA卡设置为在模拟信号为0dB时提供0dBFS + 26dBu。如果模拟信号大于此,则会总线产生限幅;数字总线。
具备接口:4个DB 25pin 8通道 AES3 I/O,32个单声道I/O;可通过Word clock、AES11、Video和外部时钟源进行同步;采样率可支持44.1 / 48 / 88.2 / 96kHz;
支持Eucon控制协议;无缝与DAW音频工作站连接。
技术参数:
●所有通道模块和推子模块均支持热插拔;
●配置音频工作站触控屏:17寸。
● 具备数控模拟、音乐录音、混录调音台,配置5.1环绕声混音功能;
●调音台的母线结构配置为In-Line在线式结构,所有输入,输出和母线,音频信号须均为平衡方式;
●调音台须可整体作为录音、混录调音台使用;也可分立作为监听、录音调音台同时使用,其左、中、右母线可分别独立使用;
●所有的通道模块和推子模块均支持热插拔;
●信号通道无压控放大器(VCA)设计;
●配置16通道话筒/线路输入,16路A级话筒前置和线路放大器模块,每个音频通道须具有两个独立的信号输入路径;
●话筒输入采用平衡变压器方式
●输入阻抗1KΩ;输入增益为步进式,可调范须满足+ 20dB至+ 70dB,LED显示实时状态
●具有衰减:配备20dB开关功能;
●配置切换式旋钮控制,可以自由切换为CHM的通道选择和DAW的控制操作;
●高通滤波器:90Hz阈值的高通滤波器
●输入TRIM:它为输入通道信号可提供+/- 15dB的微调。选择切换可提供MIC / LN / DAW / DLN四种方式输入;
●总推子辅助输出动态范围: Master Aux-∞到0dB;
●线路输入采用平衡方式;输入阻抗:12KΩ;输入增益可调范围须满足-10dB至+10dB;输入信号动态余量可达+26dB(对应基准电平0dBu);
●配置16通道4频段88R风格经典均衡器;
●AES支持的采样率为:44.1 / 48 / 88.2 / 96kHz;
●通过火线连接线将控制台连接到DAW音频工作站;
●配有内置对讲话筒和对讲功能,并将对讲信号进行分配功能;
●调音台配置有自动化功能,场景存储、调用等功能;
●调音台自动化系统支持Avid Protools工程文件导入功能;
●支持TCP/IP协议,对Avid Protools、Merging Pyramix音频工作站软件进行控制,须可控制音频工作站推子、Pan、Mute、EQ、动态处理、辅助送出/返回及信号路由等功能;
●调音台配备A/D,D/A转换器,连接调音台和数字音频工作站;配备32通道A/D转换器,以及配置32通道D/A转换器;可通过前面板的按钮和LCD显示屏进行设置;具有LED指示灯,用以显示模拟信号AD输入和DA输出的信号等级;
●AD / DA卡设置为在模拟信号为0dB时提供0dBFS + 26dBu。如果模拟信号大于此,则会总线产生限幅;数字总线。
●储存方式:USB存储,加载和重置带软件控制
