备受欢迎的Adamson IS系列又出新品了!
IS系列再添新成员
还有耐候版~
在过去5年里,Adamson的IS系列凭借简便易用的优势,让全球各地的集成商快速向客户提供业界领先的
音频效果。
Adamson于近日推出了IS系列新型号,为集成商提供了更多选择。
1 同轴点声源
一个新的点声源,外观更小,能量依然强劲——IS 5c,一个同轴的五寸点声源,它只有5磅重(2.25kg),却提供了令人惊叹的声学表现。箱体内的1.4 英寸压缩驱动器和 5 英寸低频换能器同轴组合。可实现95Hz-20kHz的频率响应,最大声压级为123dB。它具有2个Speakon™ NL4接口。IS5c 适
合作为较大系统的补充,或单独负责较小的应用场景,包括表演艺术中心、会议室、俱乐部、餐厅和教堂。
2 紧凑型超低频
第二个产品是IS 213,无数次的改进与优化让我们得以发布这个更加低调,身高仅35公分的高能量超低频音箱。箱体内置两个轻巧的 13 英寸 ND13-S Kevlar® 钕驱动器,采用 Adamson 的特有的先进锥体结构,旨在重现干净而富有乐感的低频信息。
IS 213 可实现33Hz-100Hz的低频响应,最大声压级为137dB。它具有4个Speakon™ NL4接口(前面2个,后面2个)方便进行心型配置。
这些产品可以单独用于小型室内,也可以作为更大系统的补充。与其他IS系列产品可无缝集成。目前这两个新产品都可以订购,包括耐候版本。
3 耐候版本
Adamson 耐候箱体的所有金属结构元素——包括吊具和连接件——均由100% 耐腐蚀性的高屈服强度不锈钢合金制成。箱体硬件由非电镀不锈钢制成,可提供卓越的防锈和耐腐蚀性,特别是在高盐环境中。
为了防止水和颗粒侵入,Adamson 箱体内外均采用了聚脲涂层形成完整的密封腔。独特光滑的外部涂层,便于清洁和去除污垢,盐水或沙子等污染物。为了防止灰尘和其他颗粒入侵,所有入口处都添加了精细的不锈钢网,包括前格栅面网后面。
IS 系列耐候版的电缆已预先布线并保护在密封的插孔板内,外面使用压盖螺母密封连接点,确保最高等级的防护效果。
