当前位置:首页  音频网  音频发布  乐器发布音频正文
Zoom MS-90LP+ 多功能循环踏板
发布时间:12-16 编辑:Zoom
Zoom MS-90LP+ 是一款新型 Multistomp Loop 工作站,具有长达 90 小时的立体声录音和节奏同步功能。
MS-90LP+ 不仅能演奏电吉他和木吉他,还能演奏合成器、采样器和键盘。MS-90LP+ 不仅能提供以上所有功能,还能提供更多。
此外,它的内存也相当惊人:你可以录制长达 90 分钟的循环 ,并可在设备上存储 13 个小时的循环 ,总共 100 个循环 。立体声输入/输出接口支持连接吉他、贝斯、合成器、采样器和键盘等。输出分割功能可以将循环从左输出发送,节奏轨道从右输出发送。供电可使用交流适配器、USB电源或 2 节 AA 电池,使用碱性电池续航可长达 4 小时。
你还可以用这些 Loop来做很多事情。有八种效果可用于 Loop,包括反向效果、半速、保持和磁带停止。你还可以通过 LCD 显示屏实时监控 Loop的波形,当你在录音、回放或对 Loop应用效果时,颜色会发生变化,让你一目了然。
但是,MS-90LP+ MultiStomp 的独特之处并不是一眼就能看出来的。它的引擎盖下的数字架构做了所有艰苦的工作。Zoom 称,MS-90LP+ MultiStomp 是同类产品中首款采用双广告转换器和 32 位浮动技术的循环播放器。
它有单声道和全立体声输入。通过 MIDI 连接可以触发和同步循环播放器,还可以通过 USB 输入和输出循环播放器。
灵活性是游戏的灵魂。输出端允许演奏者分割信号,将循环信号发送到扩音器,将节奏模式发送到扩音器。
更重要的是,箱体有五个脚踏开关,因此无需双击即可激活二级模式。一个脚踏开关可切换录音和播放。然后是循环特效、节奏、撤消和停止/清除。
Zoom 提供 68 种风格多样的节奏样式,使用 MIDI 可让外部设备触发存储变化,或是将鼓手的节拍器与 looper 同步,使它们同时开始。它是一个强大的工具,不仅适用于独唱歌手,也适用于练习和创作。一个好的循环播放器在将难懂的乐句加工成型,或完善已接近但尚未完成的旋律或节奏方面具有无价之宝的作用。
功能特点
录制和播放/撤销/停止/节奏/循环效果开关,可提供更为出色的操控性
双 32 位浮点处理,可实现宽广的动态范围和高信噪比
模拟输入/输出电路具有平坦相位特性,可实现清晰开阔的声音
以 32 位浮点/44.1kHz WAV 格式录制
每个循环最多 90 分钟的立体声录音,总共 13 小时
可储存 100 个循环乐句
8 种类型的循环效果(反向 / 半速 / 双倍速 / 保持 / 磁带停止 / 一次性播放 / 重新启动 / TAP TEMPO)
LOOP 效果开关,可解锁以仅在踩踏时应用效果
高分辨率 LCD,可实时显示音频波形
LCD 彩色背光可提示 Looper 状态,例如红色用于录音,绿色用于回放
68 种节奏模式,适用于各种流派,包括摇滚、拉丁和舞曲
自动将循环乐句的录制时间量化为内置节奏的节拍
内置节奏输出可路由到右输出,并且能从 PA 扬声器播放节奏声音
兼容立体声输入/输出,左/右声道独立处理
3.5 毫米 TRS MIDI 输入/输出和 USB MIDI 接口,可接外部 MIDI 设备
通过 MIDI 进行内存切换和速度同步
通过 USB 读取/导出循环素材
轻巧紧凑的设计,可放入吉他箱包口袋中
可由两节 AA 碱性电池供电,具有约 4 小时的续航时间
可由 AC 电源适配器(AD-16 单独出售)和 USB 移动电源供电
你可以使用 USB、交流适配器或一对 AA 电池播放四小时。MS-90LP+ MultiStomp 的零售价为 168 英镑,现已上市。
官网:https://zoomcorp.com/ja/jp/multi ... omp-pedals/ms-90lp/
