当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Newton 5034通道条 vs Shelford 5035通道条:它们之间有什么不同?
发布时间:10-30 编辑:怡同科技
自从Newton 5034发布以来,人们一直在问:Newton 5034和Shelford 5035有什么区别?它们都是通道条,但其中一个成本更高——所以Newton 5034只是一个“预算更低的Shelford 5035”吗?
Newton 5034通道条
Shelford 5035通道条
答案是不——每个都有其独特的声音和不同的优势,你很可能会倾向于其中一个。
简单来说,你可以将Shelford 5035视为“复古”的Rupert设备最佳代表,而Newton 5034则是“现代”Rupert的最佳代表。让我们逐个部分比较这两个设备。
Shelford 5035前置放大器
Shelford 5035在大多数方面都是复古的,前置放大器也不例外。电路中的第一个部分是一个非常特别的定制设计的麦克风输入变压器,它也提供了信号路径中的第一步增益。这是一种传统的做法。从测试的角度来看,它并不一定是完美通透的,它有一点声音染色——但这是很多人非常喜欢的声音。
Newton 5034前置放大器
Newton 5034的麦克风输入本质上更干净、更平坦、更透明,能给你一个更准确地前端信号,然后你可以按需处理。这种特定的拓扑结构是Rupert先生在输入阶段毕生追求的纯净声音。
当然,定制变压器是使RND设备听起来如此特别的一个重要部分。但主要是输出变压器——特别是当它被A类线路放大器驱动时的过程——这创造了Rupert Neve Designs的标志性和有影响力的声音。RND的复古设备(包括Shelford 5035)中的输入变压器确实提供了一点整体色彩,但这些丰富的谐波大多来自驱动到变压器平衡输出阶段——Newton 5034和Shelford 5035都具备这一点。
Shelford 5035均衡器
Shelford 5035包括一个复古风格的3波段电感均衡器,它本身拥有一种特殊的声音。这是对一些著名的经典设计的现代诠释:低频段的灵感来自1064,中频段来自1073,加上一个更现代、更开放的高频段。它是一种粗犷的、色彩丰富的均衡器,当你使用它时,会在低频产生谐波效果,为声音、吉他或任何其他音源增添丰富的光泽。
Shelford 5035均衡器还增加了可切换的peak或shelf操作,作用于高低频段,以及可选择的高或低Q值用于中频范围,使其更适合专家级用户。
Newton 5034均衡器
相比之下,Newton 5034的均衡器设计更简单、更直观,具有高低搁架和可扫动的中频范围。它通常更快地调整,中频范围更精确,并且由于它是电容的(不是基于电感的),它比Shelford 5035的电感器对整体声音的染色更小。
几乎所有的设置上听起来都很好。这意味着如果有人不小心转动了一个旋钮,并且不小心为人声在8K处提升了12dB,它会很亮……但仍然可以使用。
*这实际上发生在我们的一个客户身上,而且他们奇迹般地,仍然能够使用这条音轨。
Shelford 5035压缩器
遵循传统,Shelford 5035的二极管桥压缩器是一个传统设计的电路,灵感来自2254/33609,具有丰富的色彩和声音特点。它是厚重且丰富的……它非常擅长将声音黏合在一起,并且让一切听起来“昂贵”。
它还提供了大量的控制。可切换的比例,可切换的时间选项,高通滤波器,侧链功能,以及完整的并行路径,这使Shelford 5035压缩器成为那些真正想要深入细致调整声音的工作者首选。
Newton 5034压缩器
Newton 5034压缩器的旋钮和开关只有Shelford 5035的一半,是为那些需要快速获得出色声音,并且为不希望其他功能分散注意力的人而设计的。它使用了一个现代的VCA电路,与我们的MBP中的电路更相似,因此在声音上比Shelford 5035压缩器更透明。它在某些音源上表现出色,如流行和嘻哈人声和吉他,并且非常容易在几秒钟内获得出色的声音。《Sound On Sound》曾经评价道:“你可以认为它就像一个‘单旋钮’压缩器,但增加了更多的可控参数。”
输出阶段
还记得我们说Rupert Neve Designs的声音染色主要在于输出阶段吗?Shelford 5035和Newton 5034使用相同的输出阶段:每个都有定制的Rupert Neve变压器,可变的红色和蓝色SILK谐波饱和度,以及MAIN和-6dB输出。这些功能让你可以尽可能地驱动两个通道条,以获得复古色彩和谐波密度,或者减少驱动以获得更大的精度和更低的失真。
两者还具有输出和增益计量:Shelford 5035采用复古风格的VU表,Newton 5034采用两个LED指示灯。
Shelford 5035和Newton 5034都有MAIN和-6dB变压器耦合输出
那么,哪一个适合你呢?如果你需要一个多功能、易于使用的通道条,具有优雅而现代的声音,Newton 5034是一个很好的选择。如果你想要深入到更灵活的设置中,并且希望寻找更经典、复古的音色,Shelford 5035是正确的选择。但我们鼓励你尝试两者,看看哪一个最适合你。
还记得吗,一个通道条不仅仅是一个麦克风前置放大器——你可以使用成对的Newton 5034或成对的Shelford 5035进行立体声处理工作。它们都可以接受线路输入,它们的压缩器可以链接进行立体声操作,它们在混音总线上的表现,就如同在前端使用时一样出色。
