当前位置:首页  音频网  硬件设备  硬件评测音频正文
评测:DPA DDK4000 鼓话筒套装
发布时间:10-15 编辑:DMT
DPA 将其一系列优质紧凑型话筒组合在一起,为舞台和录音棚中的鼓组增添栩栩如生的声音。
DPA公司以制造精确的话筒知名。它在生产精密测试和测量话筒方面的背景,使其自然适合于关键的录音和广播应用。其产品线扩展到包括更多适用于现场音乐舞台的话筒,始于广受欢迎的DPA 4099超心形电容乐器话筒和d:facto人声话筒。
去年推出了DPA 4055底鼓话筒(参见去年的《Audio Technology》杂志评测),现在又推出了一整套鼓话筒。
 配置齐全
DDK4000 鼓话筒套装是一套出色的话筒套装,可以用来拾取鼓组的声音……或者任何其他声音。这套套装包括一个 DPA 4055 底鼓话筒、三个 DPA 4099 乐器话筒(通常用于镲片和两个通鼓)、一支用于军鼓的新型 DPA 2012 心形话筒,以及一对(也是新型的)DPA 2015 宽心形话筒用于立体声拾音。
这些都是设计用来提供未经染色的鼓声的电容话筒,调音师可以根据自己的喜好进行处理或不处理。这是一种不同于大多数流行的专用现场鼓话筒的方法,后者通常是动圈设计,至少对于鼓来说是如此,它们具有预设的频率响应和明显的非线性离轴响应。
镲片和置顶话筒通常已经是电容式设计——它们从优越的瞬态响应和细节中受益。电容式话筒的类型和放置位置的选择取决于调音师。有些人更喜欢在鼓组上方使用一对小振膜或大振膜电容话筒,而作为鼓组话筒套装提供的 DPA 2015 话筒已经为此进行了精确匹配。其他人通常从上方对单个镲片进行话筒拾音,而有些人选择在镲片下方用话筒得到的干净的声音。
DDK4000 套装配有一个保护性良好的盒子,泡沫中有凹槽,可以安全地固定话筒。话筒套装的设计使其可以随身携带,从而节省了安装和拆卸时的宝贵时间。盒子里还包含几个必备配件。三根连接到 4099 话筒的Microdot 线缆,随附的 MicroDot 到 XLR 适配器和三个用于将 4099 固定在鼓圈上的柔性橡胶话筒夹。
 4099 夹式话筒
DPA 4099 话筒以其多功能性和在舞台现场的广泛应用而闻名,通常被安装在小提琴或其他乐器上。它们配备了各种巧妙的安装装置,适用于不同的乐器,包括 DPA 独特的磁性钢琴支架。
4099 话筒的小巧尺寸(45毫米 x 5.7毫米)和集成的145毫米鹅颈管使得它能够方便而精确地放置在乐器上方,而不会增加不合适的重量或体积。话筒端的 Microdot 连接器小巧而整洁。电缆长度有几米长,轻巧且只有2.2毫米粗,因此它们不像连接相对粗的普通话筒线那样笨重。
安装在通鼓边缘的话筒应尽可能轻,以避免影响鼓的音色(出于这个原因,有些鼓手不喜欢夹式话筒),因此 4099 的重量仅为 17 克(加上夹子),应该可以避免任何问题。鹅颈管牢固地连接到橡胶鼓架上,可以很好地固定在鼓边上,而且你可以将它放置在支架式话筒无法到达的位置。
4099 有两种型号,大声压级(Loud SPL)和极致声压级(Extreme SPL),分别在鹅颈管底部用红色和黄色标识环标记。黄色的极致声压级版包含在鼓组话筒套装中。结合高声压级处理能力和紧密的拾音模式,它们成为通鼓和镲片的绝佳选择。灵敏度相当低(-54dB),这与其近距话筒功能相一致。在10-12kHz处的2 dB “软增强”(Soft Boost)增加了一些微妙的空气感,而80Hz的低切有助于去除低频隆隆声,而不会削减鼓的低频部分。
 4055 底鼓话筒
DPA 4055 是一款出色的底鼓话筒,我在之前的评测中已经了解过它。它与其他底鼓话筒不同:首先,它在鼓皮下方使用了一个小振膜电容话筒,因此它响应迅速且准确,特别是在最低频段,它表现得紧凑而有力。频率响应在中频范围内平坦,在10kHz处有6dB的提升,以增加一些清晰冲击力。其他底鼓话筒通常在中频段有所削减,可能还会增加高频和低频,但4055保留了所有频段,因此你可以根据自己的口味进行调整……你可以获得广泛的音色。
我发现它对不同的话筒位置非常敏感,而且根据DPA的建议,不同的角度会产生不同的效果,所以在调整EQ之前,探索位置是非常值得的。如果你使用EQ,您会发现它对细微或深度 EQ 设置都有很好的响应。灵敏度与 4099 相同,为 -54dB,拾音模式为“开心形”。
直到我手里拿着 4055 时才注意到,话筒主体是非对称的,这样的设计允许支架安装在最小宽度的位置,以帮助将其安装在狭小的空间中。UA0961 话筒支架是 DPA 精密工程的另一个例子。话筒插入支架中,并用集成的紧固环拧紧。它使用起来很舒服,外观漂亮,可以紧密放置。
 2012 小军鼓话筒
2023 年DPA推出新品2012 紧凑型心形话筒,它是一款非常棒的话筒。它结合了宽广的频率响应、极高的声压级处理能力以及超过130dB的动态范围,DPA 2012旨在成为市面上最好的通用话筒,而且它可能真的做到了。它专为现场舞台设计,拥有厚实耐用的黄铜机身和坚固的哑光黑色镀铬表面处理,它小巧而纤细,但声音表现却相反——它让声音听起来比实际更加宏大。
在DDK4000鼓组话筒套装中,推荐使用2012来拾取小军鼓的声音。我喜欢SM57在小军鼓上的声音……但我不使用它,因为他会把它们的高频削掉,可能不是故意的,但这种情况发生得足够频繁,让我不得不怀疑!这是我最初使用优质的DPA话筒在鼓上时的担忧,我发现我本能地害怕这种情况发生,并将它们放置在鼓的边缘而不是鼓皮上方。
 组合使用
一旦克服了心理障碍,它们就变成了一种享受。2012 让小军鼓声音响亮、真实且细节丰富。您感觉可以听到每根军鼓弦在鼓底的碰撞声。4055 对底鼓也有同样的作用;这些话筒向你展示了放大但未改变的音源。
2012型号在军鼓顶部使用时,可能会受益于增加高频EQ,如果您这样做会很有成就感,但我可以保证你会欣赏到与你现在使用的军鼓话筒相比更加强烈的低频冲击感。这些话筒具有极大的覆盖范围,在使用多个电容话筒围绕鼓组时会引入串音,准确的离轴响应可确保串音的自然,因此话筒不会相互干扰。
顶置话筒,推荐使用新的DPA 2015。这个话筒与2012类似,为宽心形,专为复杂的音源如合唱团或钢琴而设计。作为顶置话筒,它们可以更接近镲片使用,但仍然提供广泛的覆盖范围,这减少了串音。
 实际应用
我在 Castlemaine 皇家剧院多次使用 DDK4000 套装。Checkerboard Lounge 在室内大舞台上演奏的第一晚,我通常会在鼓皮上使用紧凑的动圈话筒。我用 DPA 为整个套装配上话筒,声音明显不同:非常开阔、快速且清晰。小军鼓上的 2012 和头顶上的 2015 呈现宽广而深邃的声音,虽然有很多串音,但它们并没有像你预期的那样产生负面影响——它们只是让鼓声听起来更加宏大。4099在通鼓上相对集中,得益于超心形模式的良好隔离效果。
第二天,流行二人组 Miss Eileen & King Lear 在户外演出。一个在底鼓上的4055和一个单独的2015作为顶置话筒就构成了完整的鼓声。最棒的部分是当暖场演员Alex Hamilton在搭建设备时,询问我是否有吉他话筒,因为他没有拾音器。我说,“事实上,我有。” 当我第一次打开DPA 2012时,等候的观众做出了反应,起初是因为音质,然后是因为音量适中。
在Castlemaine的 Bridge Hotel 住了两个晚上,小的舞台上有更大的乐队演出,4055 底鼓/2012 顶置组合再次为鼓手们带来了精彩表演。打击乐手用 2015 来覆盖他的两个康佳鼓和一排小物件,他非常兴奋和惊讶地发现能在音响系统中如此清晰地听到康加鼓的声音。
 单独使用
当然,如果你真的想了解话筒,你需要……蓝草音乐。布莱克伍德伐木比赛(Blackwood Woodchop) 的 Americana Stage 是测试DPA话筒的理想场所,它们没有让人失望。乐队们都在单一话筒周围演奏原声乐器(可能还有几个侧边话筒),技术是在不产生反馈的情况下尽可能大声地将其调高。对于声音的覆盖范围和保真度来说,电容话筒是至关重要的。问题是,乐队或乐队成员大多离话筒很远——他们时而靠近时而远离,所以话筒是完全开放的,在这种情况下探索反馈,而最终决定乐队音量的是话筒的离轴响应。
DPA 2012 和我用过的其他产品一样好,而且在变得失真之前,它能提供极大的提升,这真是令人惊叹。Greater Glider String Band 是一支老牌乐队(想想:电子乐出现之前的舞曲),在单一的2012话筒周围听起来非常美妙。不过,你无法取悦每个人。当有人走到调音台前,要求我把小提琴的声音调大时,我暗自笑了笑。
Hardrive Bluegrass Band 是当天最有冲击力的乐队,我添加了两个 2015 作为侧话筒。乐队非常喜欢 DPA,并通过贴近话筒进行一些声乐部分来测试其动态响应。这可能会让一些电容话筒感到不适,但2012在这种距离下听起来很棒(尽管我加上了泡沫防风罩)。
Hardrive的吉他手和乐手Lochy Dear有时会紧贴其中一个侧边话筒,并故意通过粗暴的演奏、近讲效应和将话筒对准吉他的音孔,让低音弦轰鸣并失真。这是我们多年来一直在玩的小把戏——他会得到反应,并且能听到我使用高通滤波器(HPF)在它过于突出时进行控制。侧面话筒2015对这种不当行为具有极强的容忍度,虽然它可能会发出轰鸣声,但不会产生失真或过载。
 录音棚测试
回到鼓的话题。当我拥有DPA话筒时,我和老朋友Jerry Speiser(Men At Work的鼓手,现在住在Castlemaine)聊了聊,事情就这样接踵而至。他在附近的Studio UW(由Matt Underwood拥有)有一套新的鼓组,所以我可以在录音环境中试试这些话筒。我没有尝试描述结果,而是提供了一些样本。我只是调整了一些电平,仅此而已:没有EQ或动态处理。与一些流行的“普通”鼓话筒相比,底鼓和军鼓的对比展示了DPA 4055听起来多么自然。
我已经离不开这些话筒。Tex Perkins 和 Fat Rubber Band 在皇家剧院演出中,他的调音师 Nic Marson(他和我以前是 TISM 的音响团队成员)带来了自己的话筒套装,但当他听到4055在底鼓上的表现后,他很高兴地尝试了整个 DPA 套装。鼓手Roger Bergodaz在鼓监听器中听到底鼓的声音后也是如此。我们决定将 2015 话筒放在 Evan Richards 的打击乐区域。2012 话筒用于小军鼓,4099 话筒用于通鼓,这让 Nic 信服了——他非常喜欢这些话筒。现在我已经听得够多了,它们开始让我的其他话筒显得平凡。
 精密工程
技术精度造就了这些 DPA 话筒的线性频率响应,无论是轴心上还是离轴的表现;快速的瞬态响应;以及准确的动态,这些特点让 DPA 话筒的声音如此出色。
DDK4000 套装将这些话筒整齐地放在一个箱子里,从音质上讲,你可以将其中任何一个话筒用于任何音源,都能获得顶级效果。这些型号的设计形式与其功能密切相关。它们在乐器上安装非常实用,而且足够坚固,能够承受现场音响的严苛考验。我对它们都很喜欢。
4055 是一款卓越的低音鼓话筒,虽然上市时间不久,但从我听到的现场工程师的反馈来看,它已经建立了良好的声誉。我现在的新宠是 DPA 2012,它很可能是现有的最佳“全能型”话筒。
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
