发布时间:08-01
编辑:Kii Three
Kii Three BXT测评——更深的低频延展、更高的SPL!
Kii Three BXT系统由单个DSP分频器控制,将信号分配给由3,500 瓦D类功放供电的14个驱动器阵列。据我所知,14个驱动器比任何其他厂家在这种尺寸的扬声器中安装的驱动器都要多,但它们却能做到其他扬声器做不到的事情。经过编程之后的系统从上方俯瞰是呈心形扩散的,也就是说,向系统两侧和后方输出的声音很少,这不是传统扬声器所能实现的。在传统扬声器中,指向性是由箱体设计和驱动器周围的波导被动控制的。几乎在所有情况下,能量都会随着频率的降低而变得全向:音调越低,就越难单独从扬声器前部发出。
Kii Three利用其DSP创建虚拟点声源,使声音听起来就像所有信号都来自一个驱动器。加入BXT后,整个组合的表现更像是线阵列,这样做的好处是减少了来自地板和天花板的反射。它能更有效地在房间中驱动整个空间,让你拥有更好的音量体现,并且不会产生染色,或是伴随着一种带有紧张感的响度。
Kii对音箱的具体结构略有保留,但喷漆部分是高密度聚氨酯(PU),而顶部、底部和侧面的黑色阳极氧化处理则是铝制的。它们包含12个外观相同的6.5 英寸铝盆低音驱动器、一个类似的5英寸中音单元和14个D类放大通道。高音扬声器为一英寸单元,但与其他驱动器一样,没有提供有关其确切性质的信息。
扬声器和Kii控制器中都有DAC(低、中、高驱动器有自己的转换器)和放大器,这意味着您只需一个信号源即可播放音乐,可以是模拟信号源,也可以是数字信号源。在前者的情况下,信号从唱机段直接传输到左右扬声器,扬声器有一个XLR输入。鉴于信号线需要比通常的长,平衡线可能是最好的选择。
对于数字信号源,您需要使用USB、同轴或光纤输出来连接控制器。我使用了USB选项,因为这是我通常从串流设备向DAC传输信号的方式。但这款扬声器的表现力真的非常出众,如果能尝试一下其他路径也会非常有趣。虽然控制器配备了红外接收器,但并不附带遥控器,不过它可以通过编程与大多数遥控器配合使用,包括在我控制系统中常用的Townshend Allegri前置放大器的苹果遥控器。
Kii Three BXT在没有Kii控制器的情况下可以通过XLR输入(可作为AES/EBU 数字输入)使用,但您需要一个具有音量控制数字输出的DAC,而这是非常罕见的。另外,扬声器也可以通过模拟前置放大器进行控制,但需要对控制器进行设置,而且如果不使用数字输入就意味着要经过额外的A/D转换阶段,这对数字信号源来说简直是做白日梦一样。
安装
它的安装也非常简便,在Kii Three的底部与BXT的顶部有滑轨设计,只要抱着上半截的Kii Three从后方滑轨缺口向前推进去就行了。
这个系统的输出可以通过boundary和contour 两种方式进行调节。对于前者,只需调节与后墙和侧墙的距离。轮廓线就像一个倾斜式音调控制器,可以选择和增减频带的一部分。从本质上讲,你可以选择顶部和底部频率,然后以较小的增量调整输出。这需要通过控制器来完成,但如果Kii能开发一个应用程序,让我们可以在监听座位上就能完成这项操作,那就真的绝了!
音质
我用这些扬声器试听了三种流媒体,不出所料,音质当然是越贵越好。从 Innuos Pulsemini到Auralic的Aries G1.1,最后到我手头的Lumin P1,这一整个过程都很有趣。每向上升级更换一次设备,解析度和自然感都会有明显的提升,Kii扬声器系统对音源组件及其周围环境的一切都非常明确,这种程度确实非常罕见。
有些人认为Kii Three BXT系统有点明亮或尖锐,并将其归功于DSP和D类放大器的使用,但对音源、线缆和辅助设备(如降噪滤波器和网络开关)的试验表明,尖锐只是输入信号的反应。Kii系统毫不掩饰地揭示了这一点。我们不难理解为什么这些扬声器也被当作录音室监听音箱出售;它们对细节极其透明,会毫不犹豫地让你知道辅助设备的任何缺陷。
我发现,对流媒体和服务器周围的网络布线进行升级,再加上更换网络交换机,效果就完全改变了,从中高音略显单薄,变得像Teflon(防粘锅涂层的主要材料)一样平滑。考虑到BXT 和 “三元素 ”之间的电缆较短,我也很想知道质量更好的连接是否也有好处。
在音源不够干净的情况下,我们不难理解为什么其他评论者会认为中高音略显单薄。这款扬声器的声音并不是为了消除输入信号中的问题,但我发现,我越是改善音源,声音就会越好。它与另一个品牌ATC有一些共同特点,如果配套设备不合格,它们听起来都会略带一些攻击性。这是一种典型的监听音箱特性,会吸引那些真正想听清楚录音细节的人。
我还通过Kii监听系统播放了大量黑胶唱片。在这里,唱头级最初是直接连接到扬声器的,但我没有足够长(3 米)而且特别好的互连线,因此使用了一个末端带有XLR适配器的古老设备。这使得黑胶唱片的声音不如数字音源那么真实和透明。因此,我做了一些实验,发现使用普通的Fractal互连线连接 Townshend Allegri Reference前置放大器,然后用平衡电缆连接Kii,要好得多,你可以得到一个非常非常好的效果。
黑胶唱片真的非常神奇的,即使唱头(The cartridge)是冰冷的,它也能激发出无与伦比的电平,因为它没有常见的放大器/扬声器色彩和压缩,它能从你意想不到的专辑中呈现出大量的细节和令人惊讶的动态范围,而从那些期望值更高的专辑中则能获得极佳的效果。
例如,在Dan Berkson 的《对话》中,键盘手与拾音器乐队一起进行了双倍快速录音。尽管伯克森很少站在舞台中央,但通过 Kii可以非常清晰的表明,Berkson就是乐队中的中心。事实上,很少有音乐会系统能达到如此出色的效果,只要调暗灯光,您就一定会身临其境。
这些扬声器的高透明度意味着录音质量一目了然,出现了一些真正的精品,其中许多是近期的作品。在过去的几十年里,数字录音和混音技术似乎取得了突飞猛进的发展。
正如一位听众所说,低音 “非常有节奏感”。我从未听过这样的低音控制。有源系统通常擅长这种东西,因为放大器和驱动单元之间没有分频器,但即使按照有源标准,Kii系统也能像Captain Beefheart所说的那样 “又快又大”。即使是像Lorde的《Royals》这样夸张的作品,也能在瞬间停顿和启动,同时还能提供强大的低频重量和功率,你也不会感觉到音箱在振动。这是一种超级纯净的低音,由驱动器的数量和放大器的质量而非音量实现。
D类在这方面一直很出色。它比AB类速度更快,控制能力更强。这种技术通常的弱点是声音可能缺乏质感:D类放大器容易让人感觉有些空洞。但使用Bruno Putzey的Purifi放大器模块的 Kii监听系统绝对不会出现这种情况,他比大多数人都更了解D类。
一位拥有Kii Three BXT系统的朋友提到,它们需要很长时间才能预热,事实证明确实如此。不幸的是,数字功放与模拟功放一样,对温度条件非常敏感,而且由于数字功放的效率更高,因此需要更长的时间来改变。答案显然是在Naim style让它们一直开着,但在目前的能源价格下,这样做并不十分讨喜。
但是,当您发现像《飞船:地球》(Spaceship:地球》(Spaceship: Earth by Mop Mop)或Massive Attack 的《泪滴》(Teardrop)等曲目时,这份操作是完全值得的,像是大卫-西尔维安(David Sylvian)的《雨树乌鸦》(Rain Tree Crow),它的低音最为鲜美。Arab Strap的《New Birds》也非常出色。在这里,真正令人印象深刻的是贝司演奏,鼓声掀起了惊人的高潮,但演奏并不在同一水平线上。
我惊讶地发现,您无法向Kii监听系统发送DSD,它是一个纯PCM系统,但大多数流媒体都有转换格式的选项,所以这不是问题,除非这是您最喜欢的格式。关于Kii Three BXT的真正问题是,为什么它没有得到更高的评价,为什么至少有一半买得起高端系统的人没有购买它们?如果考虑到它们的作用,它们是非常物有所值的。
答案可能是它们被认为是不可升级的:包含DAC和放大器的扬声器限制了升级选择。
这对于那些依靠回头客生存并寄希望于您每隔几年就会购买新音箱的经销商来说自然是个大问题。然而,正如我在对前端进行改动时发现的那样,升级的余地还是很大的。尤其是流媒体系统,它们对环境非常敏感,当电源或网络的噪音降低时,它们就会有很好的反应。这意味着要升级辅助设备,而不是系统中的主要组件,但这些升级同样重要。同样,转盘、唱臂、唱头和唱头放大器的性能也是无止境的,而Kii监听系统将让您在每一个步骤中都能感受到它的优势。
结论
Kii Three BXT可以被视为一个高端的解决方案,它有两个造型吸引人的盒子,并有多种表面处理可供选择,但它同样也是一个起始点,让您发现您最喜爱的录音究竟是如何录制的。它确实是一个异常清晰的系统,但又能将其与令人难以置信的音乐性结合起来。毕竟,这正是我们所喜爱的艺术家在舞台上或录音室里的表现,而这套系统能让你更接近,可以说是非常接近。我衷心建议您亲自聆听感受一下,这将是一种享受。
