当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
对细节钻研到极致的“绝世美玉” TIDAL Piano 座地式扬声器
发布时间:05-06 编辑:
对于一些老资格的音响发烧友来说,见的和用过的器材多了,慢慢就会将对器材的关注面收窄,着重于某一个方向。当然了,既然是玩音响的,一般来讲最看重的就是音质——只要声音喜欢,其他都不是事:外观老套点?没关系!做工糙一点?也没关系!反正坐远一点闭上眼睛,唯一的感受就是动人的音乐就好了!
不过,话虽这样说,但是真正拥有属于自己专用听音室的人毕竟不多,音响器材还得和自己的家人共享空间,如果家里的另一半看着老套粗糙的器材看不顺眼,自然自己也没有好果子吃。所以,说到底,对于音响器材来说,漂亮协调的外观和精美的做工不是必需,但是有的话绝对是锦上添花,值得欢迎。
这一次我就感到挺幸运的,试用了来自德国Hi-End品牌TIDAL旗下的Piano座地式扬声器。我发现,这居然就是一款同时融合了外观、工艺、声音的近乎完美的产品。
兼具外观工艺和声音表现的完美
在这一点上,TIDAL品牌似乎比谁都更清楚自己的优势,因此,在官网上介绍自己时,就特别将“理念”“工艺”“技术”这几项并列在一起,显示出自己对于外观工艺和音频技术同等的关心。
之所以这样,也是因为TIDAL品牌对于完美的追求。早在20多年前的1999年,年仅24岁的Jorn Janczak正式创立了TIDAL品牌,他只有一个目标:生产出全世界最出色的扬声器。这个“最出色”并不是指体积最大,也不是指价格最贵,更不是全球最知名,而单纯的就是“品质最出色”,同时包括外观工艺品质和声音品质。
到了今天,TIDAL品牌果然实现了创立之初的目标,不仅生产出了一系列监听级别的扬声器,更是在2002年把产品线拓展到了电子设备之上,同时,“品质最出色”这一理想仍然得到坚持。
自创立伊始,TIDAL品牌就为自己生产的扬声器设定了标准化的外观:不会因为时间的流逝而失色的真正钢琴漆装饰面。同时,TIDAL品牌也是全世界第一个在所有的扬声器产品上统一使用这种外饰的音响厂家。
但是,这并不意味着TIDAL品牌的扬声器是单纯靠用料取胜。TIDAL品牌认为,要还原理想的声音,扬声器必须要具备以下三点:快速而方向性偏移最小的频率响应、线性的声波延迟和最小的后方声波反射,而要实现这三点,除了元器件搭配之外,与工程设计和生产工艺的无缝衔接、相互搭配才是最为关键的,而TIDAL品牌正是这方面的行家里手!
特殊的箱体材料搭配经典钢琴漆
这一次试用的Piano座地式扬声器,别看外观和工艺格外精湛、颇有真钢琴的气势,但也只是厂家的入门级座地式扬声器,可想而知TIDAL品牌的水准有多高!Piano具有深度远大于宽度的造型比例、光可鉴人的箱体外饰,以及略略向后方倾斜的箱体角度。
TIDAL品牌认为,所有箱体的设计目标都是将能量储存现象降至最低,同时吸收因单元工作令元器件产生的机械和声学振动,为了达到这一目标,厂家专门开发了特殊的专利Tiradur材料。这种材料将两种不同刚性的原料混合在一起制成,一是刚性较大硬质材料,如金属;二是有吸收谐振功能的较软性材料,如木质材料或MDF中密度板材等等,因此,箱体重量非常大,单只达到65kg。
此外,整个扬声器外面看起来非常美观,但是内部却极其复杂,采用了经过CAD计算机模拟设计的复杂内部支撑结构,同时还采用了多组独立腔体分别放置分频器、中高音单元等关键部件,既让箱体更加结实稳定、不会产生多余的谐振,也将不同单元之间的相互干扰和对分频器的影响。
箱体表面,是厂家引以为傲的毫米级厚度混合聚脂纤维的透明钢琴漆,有4种配色可选。同时这款扬声器还有一个Velvetec特别版本,有白色、黑色、橙色和紫色的独特丝绸状表面,既能吸收外界光线,又能反射漆面中的陶瓷颗粒,耐久度非常高。
 钻石振膜高音单元独树一帜
在所使用的单元方面,TIDAL品牌一直有着采用名牌大厂型号的传统,早期是向Seas Excel品牌和Scanspeak品牌定制,目前则是与德国Accuton品牌合作。TIDAL品牌除了定制单元之外,还深度参与到单元的开发设计过程之中,以进一步获得适合自家扬声器的产品。
Piano座地式扬声器前面板由上到下分布了1只直径30mm的钻石振膜高音单元TAD-30(Velvetec特别版本则是采用1只直径30mm的石墨镀层陶瓷高音单元TAGC-30)和2只直径173mm的BCC低失真长冲程驱动设计的中音单元TAC-170MW。钻石振膜高音单元是TIDAL品牌的优势所在,也是全球直径最大的钻石振膜高音单元,同时TIDAL品牌也是在业内首次使用直径30mm钻石振膜高音单元的扬声器厂家,并且声称自家的钻石振膜高音单元可以说是市面上品质最佳和最昂贵的,可以覆盖中频的上半段。值得一提的是,TIDAL品牌的钻石振膜高音单元技术也被用在全球最顶级的汽车布加迪Chiron之上,甚至厂家最顶级的扬声器Royale的设计灵感也是来自布加迪,外观极端酷炫。
低音单元和中低音单元则是采用了厂家独有的BCC振膜,由非常轻但不变形的陶瓷材料制成,振膜呈深黑色,采用了3D蜂巢三明治结构振膜,既坚固又轻盈。同时,这两只单元采用长冲程双腔体设计,配合专门量身打造的单元盆架、音圈、磁体实现最佳的音质表现。另外,单元盆架外圈的超大不锈钢圆环由手工抛光而成,可以避免声波在保护网罩上产生不必要的反射。
施以重料的分频器分频器也是TIDAL品牌特别重视的环节,这只分频器重达13kg,被安装在密封的屏蔽腔体之中,采用了包括纯铜箔电容、口径相同的线圈、银-碳膜电阻在内的诸多顶级元器件等。TIDAL品牌认为,只有最优质的元器件才能保持分频器长期工作的稳定性,每一个元器件都要经过严格筛选并得到应用,例如,即使是最小型的扬声器也同样使用大型的Duelund品牌铜箔电容。
在Piano座地式扬声器的背板下方,是一只不锈钢外圈的低频导向孔和一组上二下三共五只接线柱。为什么接线柱是五只呢?这就是TIDAL品牌的独特之处了——可以通过不同的接线方式匹配不同大小的听音空间,厂家称之为Vario(可变)接线柱。因此,Piano座地式扬声器有三种接线方式:纯双声道(针对非常小的空间)、线性2.5路分频(针对中等大小空间)、增益2.5路分频(针对较大空间,或在中等大小空间中实现更丰富的低频)。这三种接线方式都是配合分频器对高音单元的滤波曲线作相应的调整,使得扬声器的空间适应能力大大增强。所有TIDAL品牌扬声器均采用了经过深冷处理和复杂加工的纯银材料作为接线柱的导体,保证最低的电阻,让输入的音乐讯号不会发生任何损失或改变。绝缘部分则使用了结构复杂的纤维增强聚合物材料,以避免产生任何感应电磁场并锁紧线材。
厂家为Piano座地式扬声器准备了一只大型不锈钢材料脚架,表面经过手工打磨,与箱体表面的钢琴漆形成巧妙的对比。脚架搭配了Vario(可变)脚钉,配合支撑腿为扬声器提供稳固的支撑。
细节、温润、饱满、弹性兼得
试听时,Piano座地式扬声器完全展现出了与它美轮美奂的外表相匹配的美妙音色,最让人动容的是其极端强大的细节还原能力和泛音再现,同时又有着温厚润泽的老练质感,显然钻石振膜高音单元和下了重料的分频器功不可没。在播放罗西尼的歌剧《塞维利亚的理发师》时,琴弦的声音具有极佳的细节和细腻平顺的质感,整体具有出色的密度和层次还原。琴弓轻快的跳动活灵活现,自然的共鸣声带着纤细的残响和回音,因此很轻松地就可以将不同位置的乐器稳定地定位在音场中。同时管乐那种庞大明亮的金属感显得格外生动鲜活,与提琴声形成具有丰富感染力的强弱对比。在表现人声时,几乎可以将演员的距离和身材高低再现出来,极具现场感。
而在播放洛林.马泽尔指挥的里姆斯基-科萨科夫《西班牙随想曲》时,高频段的细节和泛音同样被还原得非常生动,三角铁的打击玲珑剔透、弦乐的层次密密实实带来温暖充盈的感觉、音场中反射的残响和细微的回声既突出又与主旋律保持着恰当的比例,让人不得不叹服钻石振膜高音单元的强大实力。
高音单元强大,中低单元的配合也很优秀。很明显,Piano座地式扬声器不是那种凶狠、快速的风格,而是更加注重低频饱满的厚度和相对适中的弹性与力度,体现出一种成熟稳重的气质。另外,低频的细节还原也格外出色,并不是单纯地强调量感或是厚度,而是更加着重于与深黑背景的对比,这样一来,低频的细节被很自然地衬托出来,又不会太过突出,确实是一种高超的表现手法!
