Mac 声音问题的范围从断断续续的噼啪声到完全没有声音。如果您运行的是旧版本的 macOS,您可能会更频繁地遇到这些问题。幸运的是,修复大多数 Mac 声音问题相对简单。
如何修复 Crackly
音频和其他 Mac 声音问题
您的 Mac 上没有音频?检查声音偏好
检查您是否有音频问题的第一个地方是 macOS 声音首选项。转到系统偏好设置 > 声音。单击“输出”选项卡并查看音频的路由位置。检查底部的音量滑块,如有必要,取消选中“静音”框。
您应该会看到可以用作声音输出的设备列表,默认选项(在大多数 Mac 计算机上)是内部扬声器。如果选择了内部扬声器以外的其他东西(并且您没有理由这样做),则单击内部扬声器以重新路由音频。
现在,通过播放一些音乐或音频文件再次测试您的输出设置。如果您希望输出到另一个设备,如音频接口、耳机或聚合设备,您可以在这些设置下指定。一些声音问题甚至可以通过选择不同的输出,然后选择原始输出来解决。
如果您根本看不到任何输出设备,则您可能在更新或升级 macOS 时遇到了问题。您可能需要尝试重置 NVRAM/PRAM以解决此问题,否则请使用 Time Machine创建备份, 然后重新安装 macOS 并重试。
重新启动修复了许多问题
如果您尝试调整声音设置无济于事,重新启动 Mac 可能值得一试。这似乎是一个严厉的修复,但有时您确实需要将其关闭然后再打开。
重新启动您的机器可能会解决许多问题,包括噼啪声或断断续续的音频。不幸的是,这很不方便,但这并不是解决某些问题的唯一方法。
通过杀死核心音频来修复噼啪声或乱码
在 2013 年末推出 OS X 10.9 “Mavericks”时,音频出现噼啪声或断断续续的问题一直困扰着许多人。如果您的声音有问题并且仍在运行 Mavericks,请将您的 Mac 升级到其操作系统的更新版本是个好主意。
虽然您可以重新启动计算机来解决此问题,但另一种选择是终止在 macOS 中负责音频处理的 Core Audio 服务。您可以使用简单的终端命令来执行此操作。首先,通过使用 Spotlight或在应用程序 > 实用程序下搜索来启动“终端” 。
您需要管理员权限才能使其正常工作。在终端打开的情况下,输入以下内容:
sudo killall coreaudiod
现在,输入您的用户密码(假设您具有管理员访问权限)以授权该命令。该进程将被终止,并应自动重新启动。尝试播放一些音乐或其他声音,看看是否还有问题。
coreaudiod
如果您根本没有音频,您可能需要使用以下终端命令手动重新启动 Core Audio:
sudo launchctl stop com.apple.audio.coreaudiod && sudo launchctl start com.apple.audio.coreaudiod
您可以在遇到噼啪声时使用这些命令来修复它,但永久修复可能需要系统更新、操作系统升级或全新的 macOS 安装。
请记住,运行此命令还可能会中断任何依赖音频的进程,例如通过 FaceTime 或 Skype 聊天、录制语音备忘录或听音乐。
重置 NVRAM/PRAM 值得一试
PRAM 代表参数随机存取存储器,而 NVRAM 代表非易失性存取存储器。Mac 使用这种类型的内存来存储计算机关闭时的配置信息。这包括日期和时间等信息,还包括音量设置。
由于 PRAM/NVRAM 负责保存声音偏好,因此重置此内存可能有助于解决一些问题。如果您遇到持续的问题,重置不会造成伤害。如果你走这条路,你可能需要设置日期和时间以及其他一些 macOS 设置。
如何重置 PRAM/NVRAM 取决于您拥有的 Mac 型号。了解您拥有的 Mac 以及如何为您的特定机器重置 PRAM/NVRAM。
连接 HDMI 设备时切换输出
有时,当您通过 HDMI 连接外接显示器或电视时,笔记本电脑扬声器仍会发出声音。这很容易解决。前往系统偏好设置>声音,然后单击输出选项卡。
您应该会在可用声音输出列表中看到您的 HDMI 设备。单击它,声音将被重新路由。如果您想以这种方式输出音频,还可以指定另一个声音设备(如耳机)。
如果您看不到您的 HDMI 设备列出并且它确实已连接并正常工作,请尝试将其断开并重新插入。您的 Mac 应该记住您将来喜欢的设备输出设置。
一些声音问题是特定于应用程序的
并非所有声音问题都与 macOS 有关。有些应用程序有自己的声音偏好,必须手动管理。这包括 Ableton 等 DAW 软件、Adobe Premiere 等视频编辑器和 Audacity 等声音编辑软件。
要纠正这些问题,您需要深入了解应用程序的偏好。如果您根本没有音频,您可能需要指定一个输出设备(如“内部扬声器”或“耳机”)。对于在应该工作时不工作的麦克风也可以这样说。
这在每个应用程序的基础上有所不同,但您通常可以通过单击屏幕顶部菜单栏中的应用程序名称,然后单击“首选项”来找到大多数应用程序首选项。如有疑问,快速网络搜索“没有声音 [应用程序名称] mac”之类的内容应该会产生一些建议。
麦克风问题?返回声音偏好
更改输入设备就像更改输出设备一样简单。如果您在让应用程序识别您的麦克风时遇到问题,或者您的 Mac 使用了错误的麦克风,请前往“系统偏好设置”>“声音”,然后单击“输入”选项卡。
此处选择的任何设备都是您的计算机将用作麦克风的设备。如果您已连接 USB 麦克风,则需要在此处选择它,以便 Mac 使用它而不是内置麦克风。
