发布时间:06-10
编辑:SAMAR Audio
SAMAR Audio ShokBase 防震架
ShokBase的尺寸紧凑,但在各种类型话筒上都有出色的表现,可以适配市场上的绝大部分话筒支架,轻松安装到话筒夹和支架之间,用作话筒和支架之间的适配器。ShokBase是存在感极低、外形上几乎隐形的创新实用型解决方案,适用于影视行业、现场演出、家庭和专业录音棚、鼓组录音、播客、会议话筒等众多应用场景。
尽管 ShokBase 尺寸紧凑,但在各种类型的麦克风上都有显著效果,几乎可与市场上的任何麦克风配合使用,可与现有的麦克风夹或支架无缝集成,是麦克风支架和支架之间的适配器。这种创新而独特的解决方案使 ShokBase 几乎不可见,同时又能保持很高的效果,因此适用于视频和电影业、现场表演、家庭和专业录音室、鼓套件、播客、会议麦克风应用等广泛领域。
该设备由位于犹他州盐湖城的 Samar Audio Design 公司内部制造。
尽管 ShokBase 外形小巧,但却拥有精密的内部结构,利用了三种处理震动的原理:阻尼、隔离和消除,通过使用现代阻尼和隔离材料,ShokBase 可以在保持设备刚度的同时有效消除震动,尤其是在低频范围内,因为在低频范围内普遍存在隆隆声、脚步声和其他不需要的低频源。为了进一步提高效率,ShokBase 采用了两级去耦设计。
ShokBase的主要优点是其与大部分话筒支架的兼容性,简化了安装过程,有效帮助减少话筒机身的共振。ShokBase的通用设计可以适配固定安装的经典复古话筒,也适合移动和现场表演以及录音。此外,它还可以搭配立体声话筒杆一起使用,同时完成多个话筒的防震工作,可以适配类似于5/8”x27 Atlas的制式,可用于安装天花板或桌面的会议话筒。
ShokBase 的主要优势之一是与现有麦克风支架兼容,这不仅简化了安装,还有助于抑制麦克风主体共振。此外,ShokBase 的通用设计还允许它与通常采用硬安装的经典复古麦克风一起使用。ShokBase 与快速释放装置兼容,便于安装,因此特别适合移动和现场演出和录音。此外,它还可与立体声话筒杆一起使用,从而无需为每个麦克风单独安装减震架,也可与 5/8 "x27 Atlas(或类似规格)法兰一起使用,后者可集成到天花板或桌面上,用于会议麦克风应用。
为了满足各种麦克风的需要,ShokBase 有两种不同的重量等级可供选择:一种是圆点的是轻型(适用于 8-10 盎司以下的麦克风),另一种是圆点的是中型(适用于 8 盎司至 2 磅的麦克风)。这确保了各种麦克风设置的兼容性和最佳性能。
ShokBase售价:
单圆点型号的售价为169美元,限时优惠价为149美元,全球邮费50美元;
双圆点型号的售价为189美元,限时优惠价为169美元,全球包邮。
官网:https://samaraudiodesign.com/Shokbase.html
