功能上,AirPods Pro 具有 AirPods 3 所没有的两大音频功能:主动降噪和通透模式,其他基本相同。续航上面,airpods的电池比pro的更耐用。价格方面,airpodspro要高一点。
airpods3和pro区别
苹果改变了其标准型号真无线耳塞的形状,是为了让airpods3更舒适地贴合耳朵。AirPods(第 3 代)采用更圆润的外形,配备新的扬声器阵列和软件,可减少因未密封贴合而造成的低音损失。
不过,即使它比第二代和第一代更舒服,但市场上没有任何非密封设计能比柔性硅胶耳塞提供的隔离和安全性更好。也就是说,Apple AirPods Pro 更贴合人耳,并且具有与 AirPods(第 3 代)相同的所有控件。更不用说,Pro 型号包括主动降噪 (ANC),进一步扩大了差距。
Apple AirPods(第 3 代)和 Apple AirPods Pro 具有几乎相同的软件体验
我们可以在 iOS 和 iPadOS 设置应用程序中控制 AirPods(第 3 代)和 AirPods Pro 的所有设置。这意味着只有 Apple 用户可以访问固件更新、免提 Siri 和 Spatial Audio 等内容。如果拥有 Apple 设备,则使用 AirPods(第 3 代)和 AirPods Pro 的体验基本相同。只需进入蓝牙设置,然后点击设备旁边的“i”,就可以命名 AirPods。AirPods Pro 还允许我们更改降噪控件以在 ANC 开启和关闭或透明模式之间切换。
与 AirPods(第 3 代)相比,AirPods Pro 能阻隔多少噪音?
降噪或隔离性能通常是比较耳机的一大关键点。
可以从图中看出来,Apple AirPods Pro 具有非常出色的隔离性能。它具有 ANC,但即使没有,硅胶耳塞提供的被动隔离也很强大。Apple AirPods(第 3 代)不会密封耳道,也没有 ANC,虽然它具有一系列新的扬声器,可以减轻未密封环境中的音频损失,但这并不能防止噪音。
Apple AirPods(第 3 代)的电池是否比 AirPods Pro 更好?
AirPods(第 3 代)最大的改进之一就是电池寿命。在 75dB(SPL) 的稳定输出下,第三代真无线耳塞一次充电可续航 6 小时 21 分钟。与第二代 AirPods 仅 4 小时相比,这是一个很大的改进。相比之下,AirPods Pro 在相同条件下的续航时间为 5 小时 6 分钟。与 AirPods Pro 相比,AirPods(第 3 代)充电盒还具有更大的容量,总收听时间超过 30 小时。AirPods Pro 其实也不错,可以持续 24 小时左右。
Apple AirPods Pro 与 Apple AirPods(第 3 代):哪个听起来最好?
与目标曲线相比,AirPods Pro 几乎可以在整个频谱范围内输出非常准确的音频,尽管高音略显不足。相比之下,Apple AirPods(第 3 代)的低音范围输出看起来相当普通,但可能会差很多。不过未密封,一定程度上肯定会有低音泄漏,但它主要包含在次低音范围内的声音中。虽然 AirPods Pro 的隔离和 ANC 性能将显着降低噪音的影响,但对于 AirPods(第 3 代)来说,噪音的影响就比较大了。
应该购买 Apple AirPods(第 3 代)还是 Apple AirPods Pro?
在大多数情况下,确定应该购买 Apple AirPods(第 3 代)还是 Apple AirPods Pro 应该不会那么复杂。如果喜欢稳固贴合且始终清晰的音频,就购买 AirPods Pro。当然,pro的价格会贵上很多,如果考虑到价格方面,那么可以考虑第三代pods,性价比更高。
