嘉兴市委市政府将南湖宾馆高规格定位为“红船精神传承圣地、嘉兴文化独特体验、国际品质滨湖空间”,并以此标准进行投资改建。改建工程从2021年1月1日正式启动以来,凭借着中国人文内涵和红船文化基因等灵感,南湖宾馆按照“国宾级”高端酒店标准进行整体升级更新,打造出嘉兴首个湖滨花园酒店和旅游休闲新地标,并助力南湖红色景区再升级。
索尼广播级摄像机和摄控一体机共同打造南湖宾馆高端会议视频采集系统
嘉兴市南湖宾馆位于浙江省嘉兴南湖景区西北处,近湖临水,沿湖而建。酒店整体占地面积约136亩,有293间各具特色的主题客房,还有特色餐厅、无柱多功能宴会厅,配有健身房、游泳池等娱乐设施。
南湖宾馆集住宿、文化休闲、娱乐、餐饮与会议于一身,酒店配有高端宴会厅和多个大小会议室。高端宴会厅提供宴会服务、会议场地租赁已经是酒店普遍的服务,如何在众多酒店中脱颖而出?高端会议系统,特别是高端会议摄像系统正成为南湖宾馆会议系统的理想之选之一。
南湖宴会厅会议摄像系统与组成
高端会议厅会议摄像系统包含主摄像机和辅助摄像机,通常由图像采集、图像传输、图像处理、和图像显示部分组成。
南湖宴会厅共使用索尼广播级摄像机HXC-P70一套,SRG-X402×4台,以及远程控制器和切换台V-1200HD(含V-1200HDR)。系统构成如下图。
南湖宴会厅会议跟踪摄像机的要求
会议摄像跟踪系统需要具有自动跟踪摄像功能,即任何一位发言代表打开代表机后,摄像机会根据预设的位置自动拍摄发言人图像,拍摄角度及范围亦可事先设定。预置位少于发言者数时,可以由外部控制器进行扩展;如:操作键盘,摄像联动控制器。
当发言者开启传声器时,会议摄像跟踪摄像机应自动跟踪发言者,并自动对焦放大、联动视频显示设备,显示发言者图像。
会议摄像系统使用视频控制软件可对摄像机预置位与会议单元之间的对应关系进行设置。
会议室内通常安装若干台带有高速云台及变焦镜头的半球形一体化摄像机,以保证每位与会者都至少可被一台摄像机拍摄到正面图像,由哪一台摄像机进行跟踪拍摄可预先设定。当一台摄像机进行跟踪拍摄时,另一台即自动拍摄会场全景。
南湖宴会厅摄像系统选择了一套广播级摄像机(HXC-P70)+四台摄控一体机(SRG-X402)的配置,后方广播级主摄像机和左右两侧摄控一体机分别承担的任务为:主摄P70+23倍富士镜头增倍应用,主要是用于跨越约40米的距离拍摄主席台的正面特写,两侧的4台X402,则主要用于捕捉一些场内其他位置的特写。一台广播级箱式摄像机配镜头+4台摄控一体机的配置,兼顾正面主席台位置的画质及场内其他区域的跟踪灵活性。
本次选择索尼摄像机,主要是因为,一方面集成商信赖索尼品牌,另一方面是主摄相机选择了HXC-P70以后,从色彩一致性及控制兼容性方面考虑,决定了选择摄控一体机时,SRG-X402就是理想选项之一,同时SRG-X402约80倍的长焦距拍摄能力也起到了关键作用。
■ 索尼广播级摄像机HXC-P70是经济型的三片2/3英寸Exmor CMOS成像器高清紧凑型系统摄像机,它采用索尼高端摄像机(如HXC-D70)上使用的相同型号的三个220万像素2/3英寸CMOS成像器。它除了尺寸小、重量轻、功耗低外,还拥有更长的传输距离和较高的灵敏度。除了有两个HD/SD-SDI输出外,HXC-P70还允许通过光纤电缆直接连接到HXCU-FB70摄像机控制单元。混合型光纤电缆可以延长与CCU之间的距离,长达500米,同时提供所需的电力。如果连接单模光纤电缆,距离可以延长到10千米,采用本地电源。索尼广播级摄像机HXC-P70是众多应用场合的理想选择,包括演播室和活动大厅/体育馆,以及监控、会议和教堂安装等更广阔的应用场合,特别适合南湖宴会厅。
■ 索尼摄控一体机(SRG-X402)的1/2.5英寸Exmor R成像器可拍摄高清分辨率的图像,并具有灵敏度出色、噪点很低、丰富自然的色彩再现能力等优点。还配有集成式高分辨率镜头,变焦能力将高达全高清的80倍,并具有近70°广角覆盖范围,可轻松拍摄各角落。预设调用过程中的高速移动能捕捉到演讲者的每个动作,而转换过程中的画面定格则能确保观众不会被快速摄像机移动所干扰。PTZ Motion Sync功能可平滑合成平移、俯仰和变焦独立移动,打造具备专业水准的无缝过渡。多功能SRG-X402遥控型PTZ摄像机是教室、会议室、教堂、演讲厅及医疗环境等众多应用的理想之选,同样特别适合南湖宴会厅。
因配合广播级摄像机HXC-P70使用的云台、控制键盘和切换台V-1200HD(含V-1200HDR)均为第三方定制,所以针对摄控一体机X402采用了422+定制集线器的方式接入同一个控制键盘进行操作。同时该控制键盘还通过232方式接入中控主机实现中控控制。
索尼广播级摄像机(HXC-P70)和摄控一体机(SRG-X402)不仅图像质量上乘,同时设置简单、迅速。集成商提供设备安装调试服务,在调试过程中完成一些参数预设,并对用户做简单操作讲解后即可。
