当前位置:首页  音频网  厂商大全  国际品牌音频正文
全新JBL JRX100系列 JRX112、JRX115、JRX125、JRX118 舞台演出专业音响
发布时间:03-14 编辑:JBL
JBL 开发独有算法,以处理覆盖角控制、低失真和良好频率响应特性三者的关联,力求在不同应用场景保障声音清晰传达。
JBL JRX100系列提供的性能和威望在一个合理的价格点而闻名。
以 技 术 磨 音 质
☑ PT 波导设计
☑ 分频网络设计
由大核心与精规格导线线圈组成,在满负荷驱动下,声音也不会发生失真。
☑ SonicGuard 技术
“声音保护神”专利技术,保护高音单元性能,防止过荷带来的损坏,不降低音质。
为了满足这些相互冲突的设计目标,我们看着每一个扬声器系统设计的元素。 我们保留一切使扬声器执行和声音最好的,我们排除了那些不与性能、价值和流行的价格点,我们将构建一个很多JRX100扬声器,这意味着我们可以应用高效、大批量生产方法和购买材料成本最低。这就是JRX100提供前所未有的价值。
以 细 节 见 匠 心
☑ 可靠材料
箱体选材牢靠,结构坚固。全部声障板采用 18 号钢栅板保护。
☑ 双角度安装
的柱杆插座,稳固支撑,可达到向下 10 度的投射角,声音覆盖面更广,弥补场地因素带来的扩声不足。
多 款 式 可 组 合
JRX100全新升级版总共分4个型号
12寸全频返送音箱:JRX112MD
15寸全频音箱:JRX115D
双15寸全频音箱:JRX125D
18寸超低音箱:JRX118SD
JRX112MD 单12寸两路返听/监听扬声器
12" 两路舞台监听扬声器系统
监听扬声器的作用是演出通过JBL 扬声器可清晰地听到他们自己的声音。JRX112MD 是一种结构紧凑和低矮外形的设计,因此不占有太多舞台空间或挡住观众视线。舞台监听扬声器最重的是中音清晰度。我们特别注意限度的优化苛刻的中音特性。利用 JRX112MD 高的声压灵敏度和适度的驱动功放可产生足够强大的声压级。JRX112MD 包括 JBL 的双角度柱杆插座,使室内的前、后部分听众能获得一致的声压级。
主要技术特性
频率范围(-10dB)1 60Hz-16kHz
频率响应(±3dB) 1 70Hz-12kHz
声压灵敏度(1W/1m) 99dB
额定功率及阻抗2 250W/8Ω
峰值功率(W)2 1000W
推荐功放(W) 250W-500W/8Ω
声压级(1M) 129dB
指向特性(HXV) 90°x 50°
分频频率1.8kHz
体积(H x W x L) 572x394x318mm
重量(kg) 19.5
低频驱动器(JBL) M112-8
高频驱动器(JBL) 2412 1"
JRX115D 15两路固定安装扬声器
15" 两分频扬声器系统
这是一种15"梯形扬声器系统,用于多功能厅、歌舞厅和会议扩声。音箱内配置了美国JBL公司的低频和高频驱动单元,配有35mm柱杆安装的双角度插座、Neutrik扬声器使用插座和1/4"输入连接器。
主要技术特性
频率范围(-10dB)138Hz-16kHz
频率响应(±3dB)150Hz-12.5kHz
声压灵敏度(1W/1m)98dB
额定功率及阻抗2250W/8Ω
峰值功率(W)21000W
推荐功放(W)250W-500W/8Ω
大声压级(1M)128dB
指向特性(HxV)90°x50°
分频频率1.6kHz
体积(HxWxL)686mmx470mmx432mm(27inx18.5inx17in)
重量(kg)27.4
JRX125D 双15寸扬声器
双15" 两分频扬声器系统
双 15" 扬声器系统是迪斯科舞厅的众化的一种系统配置,也是音乐家们期待的具有更低频响特性的简单实用的单音箱系统。JRX125D 实际上是一种“准三路扬声器系统”的设计。意味着低频扬声器覆盖了低频和中频频段,作为超低音扬声器使用。因此,这种双 15" 配置可在保持单驱动器优良的中频特性外,同时还可获得双 15" 配置的超低频带特性。
主要技术特性
频率范围(-10dB)1 35Hz-16kHz
频率响应(±3dB) 1 45Hz-12kHz
声压灵敏度(1W/1m) 100dB
额定功率及阻抗2 500W / 4Ω
峰值功率(W)2 2000W
推荐功放(W) 500W-1000W / 4Ω
声压级(1M) 133dB
指向特性(H x V) 90° x 50°
分频频率 2kHz
体积(H x W x L) 1099 x 464 x 432mm
重量(kg) 42.6
低频驱动器(JBL) M115-8x2
高频驱动器(JBL) 2412 1"
JRX118SD 18寸低音扬声器
18寸超低音扬声器
JRX118SD 由一个巨大的、采用 3" 音圈的 JBL18" 低音扬声器驱动,额定功率(连续功率)为 350W,峰值功率为 1400W。这是根据 JBL 专业的 100 小时苛刻测试确定的。我们已开发了一套 dbx DriveRack PA 扬声器控制器,这个控制器让你可从 JRX118SD 获得最好的激励性能。
主要特性:
频率范围(-10dB)1 38Hz-300Hz
频率响应(±3dB) 1 55Hz-300Hz
声压灵敏度(1W/1m) 96dB
额定功率及阻抗2 350W / 4Ω
峰值功率(W)2 1400W / 4Ω
推荐功放(W) 350W-700W / 4Ω
最大声压级(1M) 127dB
分频频率 30Hz高通
100Hz低通
24dB/倍频程
体积(H x W x L) 597 x 516 x 559mm
重量(kg) 32.2
低频驱动器(JBL) 2043-G
