当前位置:首页  音频网  厂商动态  电子芯片音频正文
蓝牙耳机常见问题与故障排除指南遇到连线问题不再惊慌
发布时间:04-27 编辑:
想将蓝芽耳机与手机连接,但因为某种原因,耳机没有出现在手机的蓝牙设备列表中?以下是可能的解决方法:
蓝牙耳机故障排除指南
问题1:手机的蓝牙选项找不到我的蓝牙耳机
检查是否确实打开了手机上的蓝牙连接,这是一件非常简单但容易忽略的事情。
检查蓝牙耳机是否与手机和操作系统兼容。如果使用的是iPhone,则至少运行iOS 7;若是Android,请确保其至少运行Android 4.3。
要连接手机和耳机时,请确保彼此之间的距离够近。尽管大多数蓝牙设备(尤其是耳机)具有长达10公尺的连线范围,但确保连接的最佳方法是彼此之间的距离至少在1公尺之内。
查阅制造商推荐的配对过程。并非所有的蓝牙耳机都将以相同的方式连接到手机。有时候打开耳机就能轻易连接,但有时候却很复杂。为避免与手机配对时出现任何问题,请仔细阅读所有操作细节。
尝试将耳机和手机关闭然后重开。这是一种很old school方法,但有时候的确有效。
关闭或移开任何可能造成干扰的设备。可能因为某种原因,耳机试图与其他设备连接,而不是手机。
远离Wi-Fi讯号器。可能是Wi-Fi讯号器使用了与耳机相同的频率,造成了一些干扰。
问题2:蓝牙耳机不断断开
在聆听好听的音乐时,蓝牙耳机突然断开,绝对会让理智线跟着断线。有时蓝牙连接会完全断开,迫使您重新连接,而有时则会断开几秒钟,然后再重新连接。两者都是令人沮丧的经验,但是都容易解决。
保持在耳机和手机的连线范围内。蓝牙耳机让我们能够自由的聆听音乐,不受耳机线的束缚,导致有时候会忘记耳机的存在,直接离开房间去上厕所或倒水,一不小心就超过连线范围。
删除所有不必要的蓝牙连接。极有可能是手机被尝试连接到其他的蓝牙耳机,导致连线断开。
确保您的蓝牙耳机有足够的电量。蓝牙耳机电量不足时,会有断开连接的趋势。
尝试将耳机与手机重新配对。
问题3:蓝牙耳机和手机之间的配对持续失败
同样经常发生的是,当尝试将耳机和手机配对时,会收到一条错误消息,或者配对过程似乎一直进行,而实际上并未将两者配对。这里最简单的解决方案是:
删除任何未使用或不必要的蓝牙连接。如果您的蓝牙连接列表中有太多设备,有时候其他设备会保持在准备连接的状态中。
如果失败,则可以尝试前面2个问题的解决方案。
问题4:每当我在蓝牙耳机上听音乐时都会有干扰
尽管蓝牙耳机发展也好一段时间,但是蓝牙技术在您听音乐时仍然容易受到干扰,例如杂讯声。
首先,应该关闭该区域中任何其他未使用的蓝牙设备。
如果杂讯不能消除,请尝试重置耳机(您可以通过参考制造商的网站轻松解决此问题)。
打开媒体播放器,然后断开耳机连接30秒钟,然后重新配对。
缩短手机与耳机之间的距离,因为这也有助于减少(甚至解决)任何杂讯。
问题5:声音失真或卡顿
如果蓝牙耳机可以配对,但是声音听起来不太对,可能是音质听起来不如预期,或者声音断断续续,这些情况可能是蓝牙连接出现问题。
检查音乐的来源。在开始对蓝牙连线进行故障排除之前,请先确认音档的质量。许多串流媒体都会预设使用较低位元率的MP3档案,若是这个状况,就算用Sennheiser Momemtum True Wireless 2这类高端真无线蓝牙耳机来聆听,声音不进不会更好,缺点反而会被放大。接者,使用另一副蓝牙耳机来测试,看看这是否真的是蓝牙故障。最后,确认Wi-Fi或手机讯号良好。如果网路连线太差而无法顺利传输Spotify的音讯,也是会发生声音失真或卡顿的情形。
重新配对蓝牙耳机。与所有故障排除一样,「关闭并重新打开」应该是很多人的对于蓝牙耳机发生问题时的反射反应。取消配对耳机并关闭,然后重新启动手机的蓝牙功能,从头开始配对。
将蓝牙耳机靠近播放设备。当蓝牙耳机和连线设备的距离太远,或者路径上有太多障碍物时,会影响之间的讯号传输,而导致声音失真或卡顿。因此,靠近播放设备,并远离其他会产生讯号的电子设备,看看是否有帮助。
正确配对单耳。许多真无线蓝牙耳机都有单耳聆听的功能,但需要以正确的方式进行操作。查看使用手册以了解正确的单耳聆听方式。
断开其他设备的连接。如果手机同时连接到其他蓝牙设备,例如智慧手表或其他未启用的蓝牙耳机,则蓝牙音讯可能会产生失真。尝试断开其他设备的连接或将其关闭以查看问题是否消失。
更新韧体。有些蓝牙耳机遇到声音问题时,下载官方应用程式并更新韧体可以修复所有问题。查看所使用的蓝牙耳机是否提供附属的手机应用程式。
关闭任何音讯处理。如果有使用蓝牙耳机的应用程式,请尝试关闭其附加功能,例如均衡器、降噪效果和其他可能会导致声音失真或其他异常现象的功能,。如果手机具有内建的音讯功能(例如三星的Adapt声音功能),也请将其关闭。
调整蓝牙音讯转码器。在播放设备的蓝牙设置中,点按「i」或耳机旁边的设定齿轮,查看有哪些可用的蓝牙音讯转码器(有些手机无此功能)。某些蓝牙耳机会提供HD Audio或其他类似的高清转码器,可以打开或关闭以查看声音是否有所改善。
关掉Windows电脑的免持模式。当蓝牙耳机连接到PC时,在Windows的声音设置中可能有两个输入,一个用于立体声音乐,一个用于电话通话。单击右下角的扬声器图标,从顶部选择音讯源,并确保从列表中选择耳机,而不是免持选项。(可以透过以下方法完全关闭:控制台>硬体和声音>设备和印表机,右键单击所选的蓝牙耳机,然后选择属性。在服务选项下,取消免持电话。)
问题6:只有一耳有声音
真无线蓝牙耳机常有的一个状况:耳机可以正确配对,但是听到的音乐仅来自其中一耳。
重新连接左右两耳。通常,真无线蓝牙耳机其中一耳会与手机配对,然后再将讯号传送给另一耳,若两耳之间的连线有问题,可能会造成混乱。此时,将两耳放入盒中,把充电盒盖上,等待约10秒钟再尝试看看。透过关闭和重新打开耳机的电源,使两耳重新彼此配对。
手机重新配对蓝牙耳机。正如前面提到的,真无线蓝牙耳机通常具有单耳聆听的功能,并且使用者可能会意外地将辅助耳单独配对。尝试完全取消配对,然后重新配对。如果仍无法配对,有些蓝牙耳机具有重置模式,因此请查看手册以了解在这种情况下的建议。
运气好的话,上面的许多故障排除方法应该会使蓝牙耳机再次正常运作。但如果所有方法都失效,先别太过惊慌或怒火冲天。请仔细阅读蓝牙耳机的使用手册,看看是否有办法将耳机完全重设。
另一方面,重新设定手机上的蓝牙设定也是一个可能有效的方式。
在iOS上,进入「设定」>「一般」>「重置」>「重置网路设定」,这将清除所有已保存的蓝牙和Wi-Fi设备。
在Android上,进入「设定」并搜寻「应用程式」或「应用程式和通知」,点击「全部显示」以查看所有应用程式的列表,然后点击「⋯」以显示「系统应用程式」。向下滚动至「蓝牙」,点击「存储」,然后清除其「数据和/或缓存」。
如果连这个方式都无效的话,问题可能出在手机或蓝牙上,只能送回原厂修理。
问题7:耳机无法充电
这是蓝牙耳机另一个常见的问题,尤其是真无线蓝牙耳机。这背后最常见的原因可能是耳机和充电盒的接触点上有灰尘。
清洁耳机和充电盒上的充电处:应该做的第一件事是清洁耳机和充电盒上的接触点。此外,请务必清洁真无线蓝牙耳机充电盒上的USB 充电孔。如果使用的是颈带式蓝牙耳机,请确保充电孔清洁。
检查充电线和适配器:使用的适配器或充电线可能已损坏。要对此进行测试,请将充电线与其他设备一起使用并检查是否能够充电。
常见问题
如何解决手机的蓝牙选项找不到我的蓝牙耳机?
1.检查是否确实打开了手机上的蓝牙连接。
2.检查蓝牙耳机是否与手机和操作系统兼容。如果使用的是iPhone,则至少运行iOS 7;若是Android,请确保其至少运行Android 4.3。
3.要连接手机和耳机时,请确保彼此之间的距离够近。
4.查阅制造商推荐的配对过程。并非所有的蓝牙耳机都将以相同的方式连接到手机。
5.尝试将耳机和手机关闭然后重开。
6.关闭或移开任何可能造成干扰的设备。
7.远离Wi-Fi讯号器。
蓝牙耳机不断断开怎么办?
1.保持在耳机和手机的连线范围内。
2.删除所有不必要的蓝牙连接。
3.确保您的蓝牙耳机有足够的电量。
4.尝试将耳机与手机重新配对。
蓝牙耳机和手机之间的配对持续失败该如何解决?
如何解决在蓝牙耳机上听音乐时都会有干扰?
1.应该关闭该区域中任何其他未使用的蓝牙设备。
2.如果杂讯不能消除,请尝试重置耳机。
3.打开媒体播放器,然后断开耳机连接30秒钟,然后重新配对。
4.缩短手机与耳机之间的距离,因为这也有助于减少(甚至解决)任何杂讯。
蓝牙耳机的声音失真或卡顿怎么办?
1.检查音乐的来源。
2.重新配对蓝牙耳机。
3.将蓝牙耳机靠近播放设备。
4.正确配对单耳。
5.断开其他设备的连接。
6.更新韧体。
7.关闭任何音讯处理。
8.调整蓝牙音讯转码器。
9.关掉Windows电脑的免持模式。
真无线蓝牙耳机只有一耳有声音怎么办?
1.重新连接左右两耳。
2.手机重新配对蓝牙耳机。
如何重设手机上的蓝牙设定来解决蓝牙耳机的问题?
在iOS上,进入「设定」>「一般」>「重置」>「重置网路设置定」,这将清除所有已保存的蓝牙和Wi-Fi设备。
