当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
关于人声音箱,你是玄学派还是参数党?用人声音箱上网课是否可行
发布时间:04-26 编辑:
最常遇到的问题是,“新手入门,有没有好的人声音箱推荐?”。其实人声这个东西嘛 ,说的就是中频。一般推荐初烧就是整个2.0音箱,尽可能接近于原声而不太走样,哪怕是多媒体音箱,实际上也会特意地加强了中频部分。
当然了,我们的主题是挑选人声音箱。既然聊的是音箱,那么我们还得先从音箱开始讲起。
文章的观点和看法仅代表个人观点,大多也只是皮毛论点。文中或有错误,欢迎大家指出,诚请指正。本文仅作为娱乐参考,用玄学来打败玄学。
音箱是什么
音箱是一个发声单元,通常由扬声器、分频器、箱体这三个部分组成,是一种将音频信号变换为声音的设备。
扬声器:我们俗称的喇叭,是一种将电信号转变为声信号的换能器件。
分频器:可以把声音的频段分开,然后分别送往对应工作频率的扬声器中。按照分开频段的多少分为两分频,三分频等等。在中、高频部分,分频电路所起到的作用尤为明显。相当于音箱中的大脑,对音质的好坏起到至关重要的作用。
箱体:箱体有很多种设计,常见的有封闭式和倒相式。前者主要是用于阻隔扬声器前后辐射的声音,避免产生干扰。后者是利用背后辐射出的声波,通过倒相管与扬声器前面的声波相叠加,然后共同向前辐射,使低频效果获得增强。
音响是一个系统,不仅包含着音箱,还有着其他的设备,例如功放、音源系统、话筒等等,两者不要搞混。
而在选择音箱的过程中,我们常遇到的几个参数是阻抗、功率、信噪比、灵敏度、频响范围。
功率:
功率决定了音箱所能发出的最大声强。根据国际标准,功率有两种标注方法:额定功率(RMS:正弦波均方根)与瞬间峰值功率(PMPO功率)。前者可理解为可长期稳定工作的最大功率,比如标称功率10W,意味着可以长期稳定工作的功率最高为10W;后者指扬声器短时间能承受的最大功率。
音箱的功率并不是越大越好,功率决定了音箱所能发出的声音大小,也与音质的好坏没有必然联系。
阻抗:
指的是扬声器输入的信号电压与信号电流的比值。我国国家标准规定的音箱阻抗优选值有4Ω、8Ω、16Ω,其中国际标准推荐值为8Ω。所以一般我们将低于8Ω的称为低阻抗,高于16Ω的则划分为高阻抗。
值得注意的是,音箱标称的阻抗与扬声器标称的阻抗会有所不同,因为音箱是个整体,内部可能不止一个扬声器单元。
灵敏度:
灵敏度(单位分贝)又称声压级,是音箱技术参数最重要指标之一。当我们给音箱系统中的扬声器输入1W的正弦信号时,在音箱正面扬声器单元垂直中轴线1米距离处,所测得的声压级称为音箱的灵敏度。
灵敏度的大小反映了音箱是否容易被驱动,但与音箱的音质音色无关。灵敏度高,在功率相同的情况下音箱发出的响度就大。灵敏度低则音箱就难以推动,但可用增加输入功率来提高音箱的声压级。不能用灵敏度低就一定好,灵敏度高的音箱音质一定不好来概括。
信噪比:
是指音箱回放的正常声音信号与无信号时噪声信号(功率)的比值,用分贝来表示。
信噪比越大说明噪声越小,声音回放的音质越优,反之则噪音严重。一般来说,信噪比不应低于80dB。例如黑胶唱片的底噪很大,其信噪比65dB左右,而CD机的信噪比达90dB以上,高保真音箱的应该达到110dB以上,越高的信噪比越有利于音色的还原。
频率范围与频率响应:
通过查阅资料,我们可以得到两条解释。
频率范围:是指扬声器系统的频率响应曲线的高频上限频率和低频下限频率为界限的范围。
频率响应:是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。
在物理声学上,一般正常人耳在80分贝(dB)下可听频率范围大约为20Hz到20000Hz之间。理论上20Hz以下的声音是听不到的,但是人的感官能察觉,也就是能感觉到所谓的低音强度。值得注意的是,频响范围和音质表现没有太大关系。如森海塞尔IE80频响只有10Hz到20000Hz,但胜在森海塞尔的调音技术厉害。
那么耳机的频率响应10Hz到23000Hz是怎么回事?片面的说,我们可以感知20Hz到20000Hz范围,那么超出且包括在内,让线性度衰减发生在范围两侧之外,泛音和感官都能保留。当然,这是拿耳机举例,例如监听音箱的频率范围是30Hz到20000Hz(+/-3dB)。
其实这里有个很有意思的现象。我们往往在音箱上可看到(+/-3dB)的频响误差范围标注,但耳机上却很少标注,能看到的也就是HD820这些高端大耳而已。因此较真的说,耳机上的频响范围参考价值不大,某些品牌哪怕写着范围达到了17Hz到23000Hz,也不能与音箱相类比。耳机圈最喜欢干的事就是放卫星(玩笑而已,当不得真,轻喷)。
唠叨完音箱和一些无聊的参数后,我们回到人声上面来。
关于人声
人声,从字面意思来说就是人因为声带的振动而发出的声音。这个过程是由气流声带振动而产生的,声调的高低由振动的次数来决定,次数多则声调高,反之则为低调。另一种放在音乐中,人声就是在一首歌曲中人唱的部分。
既然是人声,自然也就包含了讲话声和歌唱声。当你翻阅百科时,里面写道“典型成年男性的人声基本频率为85Hz至180Hz,典型成年女性则为165Hz至255Hz。”这个是人的语音基本频率。
再引用一段网上对人声大致的频率范围划分:
男性:低音82Hz到392Hz、基准音区64Hz到523Hz、男中音123Hz到493Hz,男高音164Hz到698Hz;
女性:低音82Hz到392Hz,基准音区160Hz到1200Hz、女中音123Hz到493Hz,女高音220Hz到11000KHz
注意以上是基频,实际上我们还要考虑到谐波(泛音)。谐波会远高于基频数值,基波和谐波的叠加构成了声音的复合,或者说泛音决定了音色。
泛音是声学上的谐波,基波频率两倍的音频称之为一次泛音,基波频率三倍的音频称之为二次泛音,以此类推。
音色不但取决于基频,并且还与基频成整倍数的谐波有关,比如你发出100Hz的声音,实际上别人会听到100、200各种整数倍的波,这就使每种乐器和每个人有不同的音色。换句话说,你听到的我的声音,并不是我自己听到的我的声音,因为这里有骨传导和空气传导的区分。
我早先年看过觉得靠谱的定义是:参考乐器的频宽,以及管弦乐团对声音的称呼,将20Hz至20000Hz的频率分为极低频、低频、中低频、中频、中高频、高频、极高频等七段。从160Hz至1280Hz之间的频率称为中频。这个频段几乎包含了所有的乐器和人声,所以是最重要的频段。而80Hz至160Hz之间称为中低频,男低音在这个区间内。(整理来自刘汉盛《音响二十要》)
为何要谈基频、谐波,聊到音色?因为基音决定旋律,泛音则决定乐器或人声的音色。试问当你在听歌曲时,是注意到唱者本身的嗓音特色还是音乐旋律?为何当王菲、张学友、周杰伦的声音出现时,你能一耳就辨别出他/她们。诚然,他们所演绎的歌曲旋律和曲风都很棒,但除去歌手本身,最能抓住你“心”的是什么?没错,就是音色,是歌手用他/她独特的音色,传达埋藏于旋律和歌词中的情感,让我们从他/她们的作品里找到共鸣。
玄学之判断人声音箱的优劣?
无论人声、乐声,音箱最终还是用来听的,音质方面都是主观的听评。而每个人心中都有不同的哈雷姆特,你觉得惊艳,我偏认为无味,或许唯一能衡量音箱好坏的就只有声音的还原度了。那么抛弃听评,又怎么看音箱的优劣呢?
前面提到过,音箱一般都会有参数标注,大多是功率、阻抗、灵敏度、频率范围等铭牌。结合内容,我们就用参数“玄学”的方式聊一聊。首先,人声音箱也得走个过场,用音箱的传统几个参数来看看它的素质。
【功率】:功率值是供给箱体与选配放大器时有个大概的参考范围,可以说这只是代表箱子能承受的最大值。例如标注的是100W,当持续输入值超过时,它就可能会爆掉。过大爆掉后的结果就是破噪子,破罐头,噪音而已。普通初烧整个多媒体的120w二分频也就够用了,一般这种音箱自带功放模块,选配放大器那是老烧的事。
【灵敏度】:灵敏度的单位为分贝/瓦/米(db/w/m)。我们举个例子,现在有两个音箱,灵敏度分别为84db/w/m和90db/w/m。那么在同样20W功率下,灵敏度90db/w/m的音箱声音会更大些。而根据灵敏度每相差3db/w/m,就需要将功放的输出功率增加一倍来计算,要使灵敏度84db/w/m的获得相同的声音强度,可推算出84db/w/m需要80w。(90db/w/m需20w、87db/w/m需40w)
大家常说的“好推”,就是指灵敏度高,例如大多数监听箱的灵敏度85到97间。但也不能无脑追求高灵敏度,因为某些音箱是为了保障音质和稳定度而降低灵敏度,如意大利卓丽、英国ATC(皇牌)。此外,现常见的多媒体音箱也多是搭配着高灵敏度的扬声器,这主要是考虑到内部功放的功率和外观体积大小。
【阻抗】:阻抗恰巧与灵敏度成反比,当阻抗小时,箱子就越容易出声。但阻抗越大,更能真实的还原音质,一般好的耳机都是高阻低敏。作为小白的我们,在选购音箱上,了解一下啥是阻抗就行了,大多二分频音箱都是8Ω,小的箱子是4Ω。
【频率范围】:如果是选普通箱子,一定要注意频率范围的括号,如某监听音箱的频率范围是30Hz到20000Hz(+/-3dB),后缀括号里的+/-3dB表示前面的失真度,也就是频响误差范围。失真度越小,则表示频响曲线越平直。
遇到不标失真度的监听音箱,不敢说这箱子不好,但建议留个心眼。当然,小的多媒体音箱除外,因为它达不到对高保真还原和重放的指标要素。
如果换成玄学的角度,那么无非是解析力、瞬态、动态范围、声场、定位、声染等各种,在座的各位比我还要懂得多。当然有时候也需要看语文水平如何,用词够不够华丽,那么你或许也能听出里面的松香味。
我这么一个小初烧觉得,人声嘛,就是听个干净,听个还原力和解析力,听的重点是中音频段。初烧咱们就听人声,老烧听听感觉。
专为人声设计的音箱存在吗?用处多大?
当以人声为主后,我们可以用这音箱来干嘛?除了欣赏音乐以外,还可用来语言学习,看演讲,听播客直播,听小说,听相声等等,反正用来看爆米花类型电影会有些奇怪,但用来观赏有旁白的记录片就很爽。
不过,我们也不得不问一句,真的有专门突出人声的音箱吗?一定程度上来说,人声要想做到足够好,对中频的突出,高频表现会有一定程度的损伤。这种不可兼得的取舍,有没有真的勇士在做?
看了一圈,明基新出的那款语言学习音箱treVolo U,符合这个方向和上面我们关于人声音箱讨论的标准。(虽然我也很奇怪,为什么明基总是喜欢这种窄门玄学市场)
语言音箱学语言,错不了
普通音箱并不一定适用于学习,但人声音箱肯定能,尤其是语言学习。从专业语言教学从业者的经验来看,学习很多时候都是依靠口口相传的,尤其是线上学习比重增加后,人声的质量如何,在一定程度上决定了学习的质量。
在我们学习语言的过程中,如果没有语言大环境,那么只能跟着录音一遍遍重复的进行,语言学习本身就是一个模仿发音的过程。但如果录音听不清,那么也就很容易被带跑偏,导致清辅音、浊辅音都分不清,那些声带震动的时候发z,不振动的时候发s的细节。而人声音箱有解析力和还原度高的优势,用来为语言学习服务是再适合不过的。
以我在教育行业混迹了几年的经验来说,并不建议用2.1的多媒体音箱给学生放听力。本来听力就是力求一个还原度,再给加上重低音,简直是画蛇添足。不光人声清晰度成为一个问题,鼻音细节还变得很重,本来是牛津腔(Queen's English),活生生变成了伯明翰。那种语调圆润,深沉向没有了,整段文章内容也含糊不清起来。
对于语言培训机构而言,并不建议上听力课时随意配个音箱,特别是入门款的多媒体音箱,多数音箱为了讨耳会加重低频渲染,但真的整一对大箱子又有点太夸张了。
与常见的多媒体音箱不同的是,明基treVolo U音箱的体积十分小巧,放在桌面时并不会占用到多少空间,能提升整体的整洁度。
因为支持无线和有线两种连接方式,所以我们不仅可以通过手机或iPad连接音箱,更可通过背后的3.5mm音频口与普通台式机相连。换句话说,使用明基treVolo U音箱后老师可以更自由的选择音频媒介,可以直接用手机从网盘加载,也可以通过喜马拉雅在线播放。
由于明基treVolo U音箱有针对人声部分的特别设计,两个单体喇叭配合智慧分频技术,针对性的区分开高音、中低音,可以保障男声低音与女声高音的独立性。
而遇音频原文件较差时,内部的电子调音技术也会针对性地增强人声,让音源中的人物语音细节更清晰,最大化的还原音频中的包括唇齿音、喉音、鼻音等的气息感。根据我的实测,当音源不清晰时,通过模式键切换到“视频课”效果最佳,人声会变得更突出立体。
此外,明基treVolo U音箱还带有两枚麦克风,一枚位于顶部,一枚在正面。其中正面为6mm AMIC,主用于拾取人声。配合AEC声学回声降噪后,能最大限度地避免出现拾音时的啸叫,不清晰等等。效果上比用笔记本的要稳定许多,在回答教授提问时不存在语音含糊的情况。
音箱的最大续航时长约12小时左右,平时收到包中外出携带也是可以行得通的。
人声音箱能改善播客音源
在早些年大家对播客并不太感冒,也是最近几年国内的播客生态才逐渐成形。打开荔枝FM、喜马拉雅等音频平台,播客入口都放在十分醒目的位置。其实播客在美国早已是一个相当成熟的工作,甚至许多知名的播客主已运营超过十年。
播客的特点是任何人都能制作属于自己的声音节目,一部手机或者一个笔记本就行了,入门的门槛很低,当然这也导致许多小播客的节目音质很差,人声常常混在BGM中,这时候用明基treVolo U音箱来播放就会有奇效。
如果是普通优质音频,那么就常规的音乐模式,人声稍微突出。如网络播客的声音有点含糊,那就切换到“视频课”模式,分离BGM突显人声。假如音源太糟糕的话,再切到“直播课”模式,将整个人声都提取出来。整体效果与我以前制作音乐伴奏有点类似,只不过是从“拿掉”人声转成了去掉伴奏。
追剧、相声、优化听书表现
音箱最简单的使用场景就是用于追剧。不过明基treVolo U音箱在无线连接观剧时会出现音画不同步现象,转用3.5mm音频线连接方能解决。
普通追剧的效果是相当不错的,中频很稳扎实,清晰度够高。但是看战争或动作电影会有些奇怪,主要是低频量稍许不足,有些场面不能很好地展现,但也比笔记本自带的优秀许多。
用明基treVolo U音箱来听有声小说、评书、相声也相当有趣。这些本来就是以语言为主的载体内容,在明基treVolo U音箱的加持下,音源部分中的人声也会更加独立,个人风格凸显。而且由于采用了12°的仰角设计,所以声音的方向性更强,听几段鬼吹灯啥的,很有感觉。
值得一提的是,音箱还支持自己音量调节,只不过调节的方式比普通音箱更科学一些。当我们按下顶部“安心模式”键后,明基treVolo U会通过正面的TOF红外线,侦测用户与音箱间的距离,再根据当前输入音频音量、环境声自动调节音量大小。使用起来还是比较省事的,大人可能会觉得调节后的声音有些小,可对于儿童来说是个不错的护耳功能。
末尾的唠叨
或许你想说我跑题了,没有举出科学的参数。实际上,作为一款便携式的多媒体音箱,明基treVolo U的参数也并不差,灵敏度85db/w/m,频率范围为60Hz到20000Hz,阻抗4Ω,甚至比某些多媒体的对箱参数还要好。
如果与同体型的便携式音箱作比较,明基treVolo U确实是非常“独特”的存在。别家都在走娱乐向的动次打次的低频轰炸老路,可明基却关注到了语言学习人群,实属难得。
诚然,明基treVolo U的售价并不便宜,而且还缺少播放暂停键,但不可否认其在语言学习上的优势,属于目前多媒体音箱中将人声做到“极致”的一款学习向音箱产品。我是尼古拉斯lalala:音乐是由多元素所组成,人声本就是一种乐器,最具代表性的就是阿卡贝拉曲种。
