当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
Acon Digital 发布 Acoustica 7.2:基于 AI 的 Stem 分离技术成为最大亮点
发布时间:03-14 编辑:Acon Digital
Acoustica 7.2 具有音频编辑、母带制作和音频修复功能。可编辑剪辑、频谱并做7.1环绕声多轨处理
Acoustica 7.2 具有音频编辑、母带制作和音频修复功能。可编辑剪辑、频谱并做7.1环绕声多轨处理。值得一提的是新版本中增加了使用 AI 技术自动分离Stem的功能。
Acon Digital 最新发布的音频编辑器 Acoustica 7.2 依然分为标准版和高级版,这两个版本均配有实时分析工具,包括符合EBU R-128 和 ITU-R BS.1770 的响度表、真峰值电平表、相位表以及频谱分析仪。而最大的亮点则在于新增加的基于AI技术的 Remix工具,该工具可将完整的混音拆分为最多五个Stem,然后可再实时重混。更便捷之处是在多轨模式下导入一个音频后, Acoustica 会自动分离并为每个Stem 创建单独的轨道。
Acoustica 7.2 还根据用户的反馈对工作流程做了大量改进。现在可以在“处理链”中单占处理器并将音频渲染到新文件中。多轨会话和剪辑编辑器也进一步得到集成,用户现在只需在多轨会话中双击一个剪辑即可切换到剪辑编辑器,编辑完成后可直接更新到多轨会话中。此外,Acoustica 7.2 现在还可以保存和加载包括打开文件列表、窗口布局和处理链内容的工作区文件。新增的自动编辑工具还可自动执行常用的编辑任务,例如裁剪和消除静音。
而在 Acoustica 7.2 的高级版中,新增加的对白提取工具可自动删除对白中的背景噪音。在频谱编辑器方面,分辨率也得到了增强,以前在短时间范围内放大频谱图时会变得很模糊,现在通过增强技术进一步克服了这个问题,而且新的默认配色方案也能显示更多细节,对视力也有好处。此外,高级版中还包含 Mastering Suite、Restored Suite 2 和 Verberate 2 的最新版本。这些工具既可以作为内置的处理器,也可以作为VST、VST3、AU、AAX格式的插件在其他宿主中使用。
请看 Acoustica 7.2 的介绍视频(原始地址:https://youtu.be/gOqkHbqqmVc)
Acoustica 7.2 新功能
支持 macOS Catalina
随附的插件已更新为最新版本(仅限高级版)
用于Stem分离和实时重混的新型Remix工具
多轨编辑器中的“从文件导入新Stem”命令可将Stem自动分离为多轨
新的提取对话工具可消除对话录音中的背景噪音(仅限高级版)
频谱编辑器中频谱分辨率得到增强(仅限高级版)
支持存储打开文件列表、处理链和窗口布局工作区的文件
用于处理常用任务的自动编辑工具,例如裁剪和静音消除
双击多轨会话中的剪辑即可直接在剪辑编辑器中进行编辑
处理链中新的solo处理按钮
单击处理按钮可通过“处理链”将所选内容渲染到新文件
不再支持32位的Windows版本
升级与价格:
Acoustica 7.2 高级版首发特价149美元(日常价199美元),标准版首发特价44.90美元(日常价59.90美元)。Acoustica 7 用户可免费升级,Acoustica 5 和 6用户有升级优惠。
提供30天试用版下载
Acoustica Win64 :https://acondigital.com/software/Acoustica_Win64_7_2_0.exe
Acoustica OS X :https://acondigital.com/software/Acoustica_OSX_7_2_0.pkg.zip
关键字: Acoustica音乐软件
