当前位置:首页  音频网  厂商动态  电子芯片音频正文
NVIDIA已开始样品测试:性能、接口好评
发布时间:04-19 编辑:
本周,硬件爆料达人kopite7kimi给出最新情报, GeForce RTX 4090显卡已经确认,其采用AD102 GPU核心,匹配24Gbps高速显存,目前正处于测试阶段。
显卡行情的这波走低,恐怕会加快新一代RTX显卡的推出步伐。
一般而言,从测试到最终发布投放市场,大概需要半年左右的时间,据此推断的话, RTX 40系最快三季度末登场 。
根据此前的资料,AD102核心预计还会孵化出RTX 4080,区别在于屏蔽部分计算单元,这是老黄的传统刀法了。
外界普遍估计,RTX 4090将集成多达18432个CUDA,比RTX 3090 Ti增加71%。相应的,性能两位数提升是肯定的,就看十位数字大小了。
其实游戏性能上,N卡一直都是引领者的存在,对于RTX 40系,其它看点应该还有适配PCIe 5.0的16Pin电源接口、输出接口新增DP2.0等。
DP2.0的带宽是HDMI 2.1的两倍,HDMI2.1的40Gbps最大可以传输4K 120 YUV444 10位,支持HDR10和杜比视界,DP2.0支持4K 240 YUV444无损 10位色彩,支持HDR10和杜比视界。
