当前位置:首页  音频网  行情快递  行情新闻音频正文
Neumann首席执行官为您解读全新MCM微型夹式乐器话筒
发布时间:04-15 编辑:
大学和高等教育机构一直承受着解决复杂技术挑战的压力,而且疫情已经加剧了这种压力。当前,面临对高质量远程连接的强烈需求,在必须启用各类混合学习模式的情况下,校园 IT(信息技术)和 AV(视听)专业人员正在努力设计、部署和管理AV网络,以满足其组织机构的特定需求,并为适应满足未来可能的需求的系统而做
大学和高等教育机构一直承受着解决复杂技术挑战的压力,而且疫情已经加剧了这种压力。当前,面临对高质量远程连接的强烈需求,在必须启用各类混合学习模式的情况下,校园 IT(信息技术)和 AV(视听)专业人员正在努力设计、部署和管理AV网络,以满足其组织机构的特定需求,并为适应满足未来可能的需求的系统而做准备。
Neumann CEO Ralf Oehl先生
90多年来,Neumann的声誉一直建立在用于录音的参考级话筒上,特别是在录音室环境中。在此期间,我们发现真正的电容式话筒是满足我们专业客户严格要求的卓越解决方案。
然而,在过去几年中,越来越多的客户——制作人、音频工程师和艺术家们一直希望Neumann能够在现场拾音工作环境中提供更紧凑的解决方案。因为更小的话筒,可以放置在更接近乐器的位置。他们想要的是他们在录音棚中熟悉的Neumann声音,所以希望在现场舞台上能有一个紧凑的夹式话筒系统。
Neumann MCM 解决方案想您所想,倍加呵护您的乐器
因此,大约六七年前,Neumann工程师开始探索是否有可能进一步缩小我们的真正电容技术的尺寸以适应这种应用。但很快就发现,由于需要幻象供电,这样一个小而轻的震膜解决方案无法与无线发射器一起使用,另一方面,较低的电源电压会导致信号质量的大幅下降。
接下,我们转向了驻极体技术。事实上,我们从来都不是这种技术的粉丝,因为它有一些缺点。但我们决定重新开发驻极体技术,使其具有一致性和典型的Neumann声音特性,这就是整个研发旅程的开始。
这与其说是对新领域的刻意冒险和尝试,不如说是对许多客户要求的积极回应。我们当然非常尊重现场演出市场:这意味着除了提供卓越的声音,我们还必须勾选一些更多的选项。这个市场的产品需要坚固耐用,而且最好能支持所有现有的无线解决方案,还需要为昂贵的乐器提供合适的夹具和固定装置,以及考虑到模块化和易用性问题。我们必须掌握许多新的课题,很幸运的是,我们与母公司Sennheiser有着密切的联系,他们的工程师在苛刻的现场环境中拥有丰富的专业知识,并与我们分享,为我们新开发系统奠定了基础。
应运而生的夹式话筒对Neumann来说是一个很大的突破。它采用了全新的拾音震膜技术,并在机械和配件方面又投入了重点关注。在设计过程中,我们花了很多时间来为现场部门创造一个解决方案,我们选择了新的道路,并在这个过程中学到了很多东西。
商业租赁和活动公司将成为我们的客户,剧院、音乐会场所和音乐制作公司也包括在内,还有音响工程师和乐器演奏家、管弦乐队(特别是铜管和弦乐部分)以及大型乐队。对于租赁和制作公司来说,投资回报率也很重要,而Neumann MCM话筒也能实现这一点。
在Neumann MCM话筒的设计中,我们的开发工程师特别注意了声音的一致性。我们从现场测试中得到的反馈是压倒性的——不仅话筒的声音非常好,每个人都惊讶于他们只需要很少的EQ,甚至不需要。话筒拾取乐器后无需调整即可1:1使用声音。
我们已看到并弥补的另一个短板就是系统的模块化。当其他型号的产品出现问题时,你可能要扔掉整支话筒。然而,MCM话筒和它的所有配件都是模块化的。如果有什么东西坏了,你只需要更换线缆或夹子。所以,即使Neumann的解决方案要贵一些,但这种投资也会很快得到回报。为了使事情更完美,我们在话筒夹上花了很多功夫。乐器往往价值连城或者敝帚自珍,艺术家最不愿意看到的就是乐器主体被夹子划伤甚至损坏。Neumann解决方案尊重你的设备,无需来回移动即可完美安装。
Neumann开发团队真的是从头开始,这是因为当前的驻极体解决方案缺乏一个自然的声音特征和声音的一致性。在不涉及太多技术细节的情况下,我们试图将我们在真正的电容式话筒技术中所学到的一切——特别是从我们的小振膜KM系列中学到的东西转移到驻极体领域。你可以说MCM话筒结合了驻极体原理和90年制造世界级真正电容话筒的经验。这款话筒看起来不像典型的驻极体话筒,而是具有微型KM系列话筒的美学特征。
MCM具有典型的Neumann分层设计,有许多独立的组件。这确保了我们可以单独优化这些组件,并且彼此独立。制造和组装这些组件的工艺要求非常高,但我们的生产团队对所需的技术有很好的掌控,并得到了严格的质量控制的支持。
MCM电容话筒将于4月底通过Sennheiser销售网络在全球范围内上市销售,但它已经在业界引起了很大的反响,客户在过去几个月中对该话筒进行了密集的测试,反馈非常积极。去年底,我们为一些管弦乐队配备了原型测试,此外,还被用于 “美国好声音”和 “哈利波特电影”在法国的巡回演出,FOH音响师Sylvain Denis评论说:“我很享受声音的流畅性,几乎没有做任何EQ,也没有产生不良效应。”
我们在1月中旬开启了MCM的预购阶段,到2月初,预计推出的数量已经翻了一番。在供货方面,这套话筒系统也可以从领先的租赁公司租借出去,他们很高兴能提供具有Neumann声音的驻极体乐器电容话筒,可以与任何无线解决方案配合使用。夹子和固定装置都很棒,话筒本身有一个钛合金外壳,超级坚固,可以适应热带地区使用。让他们感到兴奋的还有Neumann解决方案的模块化设计,这将帮助他们提高投资回报率。每个人都对这第一个Neumann驻极体话筒解决方案感到兴奋不已,我们亦是如此。
