发布时间:10-19
编辑:音频应用
音频接口是什么
什么是音频接口是一个重要的问题,因为它是音频制作设置中的一个关键组件。
在此,我们将讨论你需要了解的音频接口的用途和功能。
什么是音频接口及其作用
音频接口是连接麦克风、电脑、扬声器、乐器和耳机的桥梁。无论是播客、制作电子音乐还是录制人声,它都是音频录制的重要设备。
比方说,你要录制一段语音或乐器。通过使用模数转换器 (ADC),该外部设备可将模拟信号转换为数字音频。
转换后的信号可在 Pro Tools、Ableton 或 Logic 等数字音频工作站(或 DAW)中进行处理。然后,它将数字信号转换为模拟信号(DAC),再将数字音频播放到扬声器。
音频接口的组成部分
许多音频接口提供以下功能:输入、输出、增益控制、幻象电源和监听控制。
输入:麦克风或乐器的输入接口。通常采用组合式连接器,这是一种典型的设置:
话筒电平输入:使用麦克风常用的 XLR 电缆。如果你使用的是电容式麦克风,还有一个名为幻象电源或 48v 的按钮。
线路电平输入:使用四分之一英寸电缆。它们用于吉他、贝斯、钢琴或合成器。
输出:连接扬声器和耳机的地方。
1/4 英寸 XLR 或线路输出:配有多个通道(左和右),用于连接外部扬声器或工作室监听器:
耳机输出耳机专用输出
插孔和 XLR 输入的数量很重要,因为它决定了可以同时录制的音源数量。
如果你是初学者或预算有限,我建议你选择各带有两个音频输入和输出的音频接口。然后,一旦你有了足够的资源,再考虑配备更多输入/输出的音频接口。
随着时间的推移,拥有更多的输入和输出总是比你需要的更好。这样,你就可以轻松地同时使用多种乐器进行录音。
音频接口应具备哪些功能?
音频接口包含许多你应该牢记的功能。如上所述,输入和输出的数量至关重要。不过,你还需要注意其他一些因素。
几乎所有音频接口都包含以下功能:
监听
音频接口应允许你控制监听扬声器。这将是一个输出音量控制和一个调节输入信号和输出混音的转盘。
有些音频接口有单耳机或双耳机输出,这样每位音乐家都能更好地听到自己的声音。额外的监听输出也可用作混音检查的多重参考。
话筒前置放大器
麦克风前置放大器能让微弱的信号变得更响亮。接口之所以受人追捧,是因为它能尽可能忠实地转换原始音源的音频。优质的话筒前置放大器可以轻松做到这一点。
这些前置放大器带有 48v 幻象电源开关,适用于电容式麦克风,需要更多的电源才能正常工作。而动圈麦克风则不需要幻象电源。
延迟控制
你在唱歌,但只有几毫秒后才能听到你的声音。音频延迟是指录制音频与回放音频之间的时间差。
为了减少这种情况,音频接口有一项功能,可以改变处理音频所需的时间。这就是所谓的缓冲区大小;其典型范围为 32-1024 个采样点。
采样率越高,意味着电脑有足够的时间处理音频。反之,采样率越低,意味着音频处理延迟越短。
然而,这可能会导致爆音、掉音,甚至导致录音软件失灵。
数字信号处理 (DSP)
只有少数音频接口具有数字信号处理器。这是一种专门处理声音的功能,不会给 CPU 带来负担。
它们可以卸载 CPU 的部分处理能力,并将其转移到 DSP 上。通用音频接口具有利用其硬件的签名插件。在插件密集型项目中,它能很好地防止 CPU 过载。
如何连接音频接口?
大多数音频接口都使用设备上的端口与电脑连接。你可以选择使用 Thunderbolt 或 USB 接口。虽然这两种接口的连接方式相同,但它们的带宽不同,即传输数据的速度不同。
USB 音频接口--播客、卧室制作人和流媒体制作人的主打产品。USB 音频接口是最常用的录音设备之一,因为它能传输大量数据。
USB 2.0:480Mbps
USB C 1 代:5Gbps
USB C 第 2 代:10Gbps
Thunderbolt 音频接口 - 通常用于大规模音乐制作,Thunderbolt 接口通常提供更多的输入和输出选项。由于这两种接口的容量更大,可处理更高的带宽和信号,因此能更好地承受延迟。火线音频接口也允许高速和高带宽传输,这意味着更好的音频质量和可靠的数字信号。
雷电 2:20Mbps
雷电 3:40Mbps
请注意,某些音频接口使用 USB 端口连接外部电源。
结论
现在你知道了这个基本问题的答案:什么是音频接口?
有了这些信息,你就能更好地选购合适的音频接口,改善音频制作设置。
你需要考虑音频接口为你提供的主要功能,其中包括处理所有输入和输出时的出色音质。
常见问题
音频接口和混音器有区别吗?
音频接口可将音频录音信号从数字信号转换为模拟信号,反之亦然。相反,混音器可以控制输入音频,同时录制多个音轨。
你需要音频接口吗?
如果你想提高音乐制作水平,就需要音频接口。这样你就能录制更多输入并使用多个输出。各种选择可以满足不同预算的需求。因此,你可以根据自己的需求和价格范围选择合适的产品。
音频接口的扬声器输出数量重要吗?
输出的数量可以让你连接到工作室监听器的耳机输出。这将使你能够听到你录制的音频。然而,输出越多,就有越多的选择将输出信号发送到其他监听器或扬声器。如果有更多的人在录音,这就非常理想了。
什么是最适合初学者的音频接口?
我建议购买 Focusrite 2i2 音频接口。这是一款久经考验的音频接口,拥有良好的记录。我们已经全面评估了市场上最好的廉价音频接口。
USB 麦克风和专用音频接口哪个更好?
这取决于你对声音制作的控制程度。
USB 麦克风的优点是即插即用,使用方便。
音频接口在以下方面提供了潜在的可扩展性:
控制声音。
更多的输入和输出。
更好的模拟数字转换
随着技术的进步,你会不断升级你的设备,而购买一个可扩展的硬件接口比购买一个新接口更划算。USB 麦克风无法更换线缆,这可能会导致静电噪音。你可以通过接口更换 XLR、线路或乐器电缆。
从长远来看,更多的输入和输出也会更方便。有了更多的输入,你就可以同时录制更多的乐器。更多的输出意味着你可以连接更多的录音室扬声器,在不同的参考环境中聆听项目。
音频接口还能更好地进行模数转换(ADC)。由于 USB 麦克风使用方便,其前置放大器和 ADC 不如音频接口复杂。
如何消除延迟?
当电脑处理音频需要一些时间时,就会出现延迟。为什么需要一些时间,这取决于你的系统规格、DAW 和缓冲区大小。
系统规格
确保满足数字音频工作站的最低系统要求。8-16GB 内存和英特尔 i5(Windows)或 M1 处理器(Mac)。这将使系统在处理音频时不会出现任何问题。
数字音频工作站
尝试在不使用插件的情况下录制音轨,以减少延迟。这将释放大量内存和 CPU 内核,让系统将所有资源集中用于录音过程。
缓冲区大小
通过选择较小的缓冲区大小来减少延迟。减小缓冲区大小意味着让系统更快地处理音频,这就需要更多的内存和 CPU 资源。
特定的音频接口允许直接监听(也称为零延迟监听)。与音乐软件(DAW)输出的声音相比,该功能可让你控制听到的原始声音的大小。
