当前位置:首页  音频网  软件/插件  音频工具音频正文
SENNHEISER森海塞尔ew500G4-KK205话筒舞台电容麦克风
发布时间:10-12 编辑:音频应用
世界知名的两个品牌Sennheiser和Neumann共同协作,实现了无线传输的可靠性和录音棚级别声音质量的理想结合。原本专门设计用于专业级Sennheiserr手持话筒的高质量话筒头KK 205,现在也可用于无线G4 500 evolution系列产品。
特性
半机架宽度,真分集接收,全金属外壳,直观的OLED显示屏,全面操控,尽在掌握
简单便捷的无线同步,在发射机与接收机之间,通过红外方式实现
高达32个兼容通道
高达88MHz的射频带宽,具有3520个可选的频率点,并且可以在稳定的UHF频段进行全面的选择
具备以太网接口,支持WSM控制软件,可为多通道系统设置提供高级频率规划功能
根据不同国家地区的法规,提供更高的RF射频输出功率(高达50mW,10/30/50三档可选)
包装内含
EM 300-500 G4 机架固定式接收机
SKM 500 G4 手持式发射机
KK 205 超心型电容话筒头
NT 2-3 电源供应
GA3 机架安装套件
话筒夹
EM 300-500 G4
• 尺寸
约202 x 212 x 43毫米
• 压扩器
Sennheiser HDX
• THD,总谐波失真
≤ 0.9 %
• 重量
约980克
• 音频输出
6.3毫米插头(非平衡):+12 dBU
XLR插口(平衡):+18 dBU
• 信噪比
≥ 115 dBA
• 频点可调范围
最高88 MHz
• 最大频偏
±48 kHz
• 标称偏差
±24 kHz
• 调制
宽频FM
• 电源
12 V DC
• 电流消耗
350 mA
• 相邻信道抑制
通常≥ 75 dB
• 互调抑制
通常≥ 70 dB
• 接收频率
最高3520个接收频率,可采用25 kHz的步长调节,20个频率库,每个频率库具有多达32个出厂预设通道,无互调,6个频率库,具有多达32个可编程通道
• RF 灵敏度
对于52 dBA eff S/N则< 2.5 μV
• 静噪
5 dBμV ~ 25 dBμV 采用2 dB步长
• 均衡器
预设1:平直
预设2:低切(180 Hz下-3 dB)
预设3:低切/高频增强 (180 Hz下-3 dB,10 kHz下+6 dB)
预设4: 高频增强(10 kHz下+6 dB)
• 天线接头
2 BNC插口
• 温度范围
-10 °C至+55 °C
• 接收器原理
纯自动分集
• 降噪
≥ 75 dB
SKM 500 G4
• 尺寸
约Ø 50 x 265毫米
• 压扩器
Sennheiser HDX
• THD,总谐波失真
≤ 0.9 %
• 重量
(含电池) 约450克
• 信噪比
≥ 115 dBA
• RF 输出功率
开关调节式:低:通常10 mW, 标准:通常30 mW, 高:通常50 mW
• 频点可调范围
最高88 MHz
• 最大频偏
±48 kHz
• 标称偏差
±24 kHz
• 工作时间
通常8小时
• 调制
宽频FM
• 电源
2节AA电池,1.5 V或 BA 2015 accupack
• 电流消耗
额定电压下:通常180 mA
发射器关闭:≤ 25 µA
• 供电
3 V电池/ 2.4 V充电电池
• 传输频率
最高3520个频率,可采用25 kHz步长调节,20个频率库,每个频率库具有多达32个出厂预设通道,无互调,6个频率库,具有多达32个可编程通道
• 音频频率响应
80 – 18,000 Hz
• 温度范围
-10 °C至+55 °C
• 频率稳定性
≤ ±15 ppm
KK 205
• 最大声压级
150 dB
• 拾音模式
超心形
• 信噪比
70 dB
• 灵敏度
2.8 mV/Pa
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
