当前位置:首页  音频网  新闻资讯  音频招标音频正文
福州市达明小学教学设备采购项目自行采购结果公告
发布时间:09-28 编辑:鼓楼区教育局
4、招标代理机构名称:福建省卓诚招投标代理有限责任公司
1、项目名称:福州市达明小学教学设备采购项目
2、项目编号:FJZC-WJ-2023-049
3、采购单位名称:福州市达明小学
   招标代理机构地址:福建省福州市鼓楼区西洪路528号59号楼2层
   联系人:张思婕
   联系方式:0591-83625873  传真:0591-83625873
5、招标结果的确认:
包号
细项
品目名称
技术规格指标
数量
成交单价(元)
成交金额(元)
◆智能云镜摄像机(核心产品)
1.有效像素:≥800万像素;分辨率:≥4K@30fps
2.内置教师图像跟踪算法,单镜头可输出全景和特写两个景别;
3.支持特写和全景同时RTSP推流;
4.支持≥1路RJ45接口,支持POE供电及信号传输,支持同时输出多路画面;
5.视频压缩:H.264、H.265、MJPEG;
6.音频压缩:AAC,音频接口:≥1路LINE IN ;
7.网络协议:支持RTSP、RTMP、SRT、ONVIF等协议;
8.支持≥1路USB接口,≥1路HDMI输出接口,支持视频画面同步输出;
9.支持≥1路RS232控制接口,≥1路RS485控制接口;
10.为便于操作,支持一键式启动跟踪停止跟踪。支持预置点位调用、设置、支持参数设置,白平衡设置;
11.为防止讲台区域干扰,保证跟踪效果有效性,支持≥4种屏蔽区域、≥4种辅助学生检测区域数字化模块显示设置;
12.支持≥3种跟踪模式设置(包括但不限于实时跟踪模式、电影模式、区域跟踪模式);
13.支持跟踪调节支持≥2种动作(教师板书动作)调节、方向调节;
14.支持身高自适应与上下讲台检测功能,导播规则使用功能,支持通讯协议自定义切换(包括但不限于UDP、TCP、RS232协议)。
4台
4070
16280
智能云镜摄像机
2.内置学生图像跟踪算法,单镜头可输出全景和特写两个景别;
3.支持特写和全景同时RTSP推流;
10.为便于操作,支持一键式启动跟踪停止跟踪;支持预置点位调用、设置、支持参数设置,白平衡设置;
11.为防止学生区域干扰,保证跟踪效果有效性,支持≥10种学生检测区域数字化模块显示设置;
12.支持跟踪参数设置,支持前排与后排学生跟踪滑动调节;
13.支持单目标及多目标跟踪动作调节,支持灵敏度检测。
4台
3975
15900
多功能教学终端
1.设备采用嵌入式1U标准设计,内置Linux 操作系统,非PC架构。支持 7*24 小时工作;支持录制、直播、视频会议、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能,内置≥1T硬盘;
2.视频接口:支持≥2路HDMI输入接口;支持≥2路HDMI输出接口,分辨率支持1080P及向下兼容;
3.音频接口:支持≥8路MIC-IN输入,支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入;支持≥2路LINE-OUT输出,可根据系统功能模式自由混音输出;通讯接口:支持≥1路USB接口,用于外接USB设备,支持≥6路RJ45网口,为方便布线,其中≥4路网口支持POE功能;控制接口:为方便控制教室设备及后续扩展需求,支持外接控制面板、云台摄像机、电子时钟等设备,支持≥8路本地RS232接口,≥1路GPIO接口;须提供该条参数具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章用以佐证接口参数。
4.要求所投产品产生噪声最大值<28dB(A);
5.整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥180000小时。
6.提供所投多功能教学终端背板接口高清图片并加盖供应商公章,佐证接口。
4台
6780
27120
多功能教学系统
1.支持Web远程管理功能,支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能;
2.支持录制文件管理功能,录制完成可及时查看教学课件回放,可进行批量上传、删除等功能;
3.支持远程电脑画面采集,采集电脑教师客户端画面、支持采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择;为了保证录制效果,支持>12路备播通道图像加载;
4.支持录制后的视频直接在本地磁盘文件访问;老师插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝;支持教师远程共享下载视频课件;
5.系统可同时支持≥4路高清1080P 视频信号+≥1路VGA/HDMI电脑信号输入,支持电影模式、电影+资源模式同时录制,支持4路及以上高清1080p视频文件录制,以满足后期多样化编辑;
6.备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主流、互动辅流等;
7.支持视频编码设置,码流支持:500kbps~16000kbps 可调,支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议;
8.支持手动导播与自动导播的无缝切换,支持手动录制。支持自定义导播策略,如触发事件、触发动作等丰富的规则配置,实现导播画面自动切换;
9.为保证视频画面衔接流畅,支持≥8种特效切换功能,支持≥5种多视频叠加模式,可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中,支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等;
10.支持多通道直播,可实现主、子码流直播功能;支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能;
11.支持软件调音台功能,支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节;支持视频会议功能,可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动,支持SIP 协议,H.323协议,支持主动呼叫和被动接听功能;
12.支持网络测试功能,测试网络通讯情况,包括上下行丢包率数据、带宽数据等。支持路由器跟踪测试,用于确定IP数据访问目标设备所经的路径;
13.支持教室物联网管控功能,可以控制幕布升/降,麦克风、音箱音量大/小,电动窗帘,多媒体管理等;支持中控管理功能,支持自定义中控的按键名称、按键命令码、按键的位置、按键的跳转页面;支持自动修复功能;课程录制过程中,支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复
14.支持自动缓存与教学平台对应的课表数据,支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制,待网络恢复后可自动上传录制的课件资源。
15.须提供以上序号3、9、11、13条提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章。
4套
4840
19360
5
多功能触摸控制器
1.整机采用≥9英寸液晶触控屏,触控屏支持≥3英寸实时导播界面;(提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章)
2.支持直录播的开启与关闭,教室画面预监跟踪,远程视频互动管理等;
3.支持教师图像、学生图像、教学内容等导播通道快速切换功能;图像显示界面可根据应用习惯进行方向移动;
4.支持≥2路USB接口;
5.支持≥1路网络接口,支持POE供电和网络通讯功能;
6.支持有线网络连接及5GHZ无线网络,支持网络速度自适应;
7.支持≥8G本地存储功能;
8.支持高级配置功能,自定义新建命令按键、按键名称、桌面背景图片等功能;
9.支持可视化界面管理功能,支持普通模式、录播模式、网络课堂呼叫模式;(提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章)
10.支持教学多媒体设备接入,支持投影机、高拍仪等教学设备的开启、关闭功能;
11.支持教学场景一键式触摸式开始录制,停止录制功能。在录制模式下,支持对投影、幕布、音量大小、师生自动跟踪的控制;
12.支持互动权限功能,通过系统显示界面,支持互动连接开启关闭功能;
13.支持以一间教室为主讲教室,与多间远程听课教室进行互动,第一次互动连接成功后,无需重新设置教室信息;
14.支持视频会议的发起、管控及关闭等功能。
4台
2900
11600
6
全向麦
1.内嵌自适应回声消除、自适应噪声抑制和智能混音等数字音频算法;
2.支持2路麦克风级联输入;
3.支持1路立体声回声抑制参考信号输入,采用3.5mm标准音频接口;
4.支持2路立体声线性输出,采用3.5mm标准音频接口;
5.支持全频带全双工自适应回声消除技术;
6.全频带动态自适应降噪技术,降噪电平最高≥18dB;
7.智能混音和话筒优选技术;
8.采样率48kHz,A/D和D/A、24-bit;
9.输入、输出独立的音量调节旋钮;
10.指向性:360度全向拾音,拾音半径≥8米。
4套
960
3840
7
交换机
1.千兆电口≥24个,千兆 SFP光口≥4个;
2.交换容量≥336Gbps,包转发率≥96Mpps;
3.三层功能支持静态路由、DHCP Server;二层功能支持MAC地址≥16K,支持MAC地址自动学习;支持源MAC地址过滤;支持接口MAC地址学习个数限制;支持4K个VLAN;支持IGMP v1/v2/v3 Snooping;支持STP、RSTP、MSTP协议;支持端口聚合,支持手工和静态LACP;
4.支持智能交换机和普通交换机两种工作模式,可以根据不同的组网需要,随时灵活的进行切换;
5.支持通过网管中心平台的终端类型库,实现基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP、打印机设备等,并且可以基于终端类型自动识别结果,禁止非法终端(例如私接路由器)接入(提供后台功能截图证明);
6.支持通过网管中心平台,实现一键替换按钮即可完成故障设备替换(提供后台功能截图证明);
7.支持M-LAG技术,跨设备链路聚合(非堆叠技术实现),要求配对的设备有独立的控制平面;(提供该条参数官网截图、链接证明)
8.支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式发现网管中心平台(提供后台功能截图证明);
9.支持通过移动APP进行远程管理及修改交换机网络配置,例如远程查看端口状态、查看交换机供电情况、远程重启交换机端口等(提供APP软件功能截图证明);
10.支持通过网管中心平台,实现查看终端在交换机端口的离线次数、闲置时间、离线趋势、迁移次数,查看终端类型异常、终端地址异常等安全事件记录;
11.支持通过网管中心平台,在交换机上创建东西向安全策略,实现全网安全风险拦截;并支持各区域流量互访记录并呈现,可通过日志查看各终端之间的互访记录;并可查看到可视化的互访图显示,可查看到观察区域和保护区域的数量、安全访问、风险访问次数、拦截次数、攻击终端数量等(提供后台功能截图证明);
12.支持通过网管中心平台,实现交换机拓扑自动生成和编辑、删除,支持在线、离线、待激活、待修复等状态显示,支持拓扑对象按名称、IP、MAC等查找等操作(提供后台功能截图证明);
13.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行,要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06
14.须提供以上第7、11、12条由第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告复印件并加盖供应商公章,报告应至少包含首页及对应功能测试页)。
1台
1900
1900
成交金额合计(大写):人民币玖万陆仟元整
¥96000.00
成交供应商:福建翻书教育科技有限公司
注:在成交通知书发出之日起30日内签订合同。
公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
 特此公告
福建省卓诚招投标代理有限责任公司
2023年09月26日
