当前位置:首页  音频网  新闻资讯  业界新闻音频正文
Bela Gliss 模块化合成器
发布时间:09-13 编辑:音频应用
Bela是增强乐器实验室的一个项目,该实验室是伦敦玛丽女王大学数字音乐中心的一个研究团队。Bela创建于2014年,当时他们正在制造一种名为D-Box的新型乐器,这是一个由英国工程与物理科学研究委员会资助的研究项目。
Bela  Gliss 模块化合成器
D-Box是一种可骇入式的乐器,允许演奏者以探索性的方式重新连接电路,从而创造出意想不到的声音。D-Box需要一套特殊的功能,这是他们在任何现有平台上都无法找到的。它必须完全独立,无需电脑即可生成音频。它需要足够的处理能力来运行复杂的合成过程。除了音频处理之外,它还需要高分辨率的模拟输入和输出来为可重绕电路供电,并需要板载放大器为扬声器供电。最后,所有音频和模拟输入/输出都需要以极低的延迟运行。找不到的东西,他们就只能自己制造,Bela就这样诞生了。
Bela宣布Gliss——一款用于 Eurorack 模块化合成器的精确触摸控制器,此款设备可通过人的手势控制 Eurorack模块化系统,它产生两个高分辨率信号:一个跟随手指的位置,另一个跟随触摸的大小。这些信号可通过两个 CV 输出获得,从而提供两个不同但相关的控制维度来围绕你的系统进行路由。
Gliss配备了一个带有两个VC输出的大型电容式触摸传感器,可以根据触摸产生两个信号:一个是手指位置信号,另一个是触摸传感器垫的力度信号。这些信号可用于各种控制目的。你可以记录长达75秒的手势,并将其用于调制、LFO、包络等。您还可以循环录制手势,以创建具有自定义波形的LFO,并触发录制的手势以创建自定义包络。
它的面板下方有23个RGB LED,可提供视觉反馈。当你触摸它时,这些灯会发光,帮助你看清自己在做什么,还能提供有关正在制作的音乐和所处模式的信息。Gliss还包含一个菜单,其中有键盘、音序器、示波器等。它还是开源软件,可用于定制和扩展。
通过记录可以长达 75 秒手势,然后可以循环、触发或计时,从而方便处理从触摸控制的长格式调制信号到自定义波形的 LFO、包络和振荡器等。
Gliss 也是一款功能强大的可视化工具,可通过其面板下有23个RGB LED,,以提供内部和外部信号的视觉反馈。它们不仅可以照亮和跟踪你的手势,还可以让你可视化外部调制源。这些外部信号可以通过触摸即时进行剪辑、偏移、缩放和平滑。
Gliss 通过其简洁的菜单系统提供了多种功能,提供可调节的五键键盘,带有滑音和颤音、五步音序器、波形整形器、波表等。
Gliss 也是开源开源软件,可用于定制和扩展模块。
特征:
直接控制你的模块,触摸位置和触摸尺寸可用作控制电压
录制最长 75 秒的手势
循环录制的手势以创建具有自定义波形的 LFO
录制手势,触发自定义包络
使用滑音和颤音弹奏可调节五键键盘
缩放、剪辑、偏移和可视化外部 CV 和音频信号
Gliss现已上市,售价 149 美元。该项目可通过 Github获取。
下载:
https://github.com/BelaPlatform/Gliss
YOUTOBE 视频链接:https://youtu.be/hx9sGpkqZh8
出处:https://www.synthtopia.com/content/2023/09/08/bela-intros-gliss-modular-touch-controller-for-eurorack-synthesizers/
