当前位置:首页  音频网  行情快递  行情新闻音频正文
索尼新型UWP-D无线麦克风系列,让声音与内容一样精彩呈现
发布时间:04-08 编辑:
URX-P41D具有的关键性能都被第四代UWP-D系列包括其中,如经过数字音频处理的、提升的高音质;用于从接收到发射器进行快速和简便设置的NFC同步能力,以及诸多强大功能——如自动增益模式和输出电平控制,使声音记录各种变得更加轻松。
2022年4月6日——索尼今天发布了新的URX-P41D双通道便携式接收器,支持带有数字音频接口的MI(多接口)热靴。
作为市场表现出色的UWP-D系列的一部分,URX-P41D将与所有UWP-D发射器(向后兼容前几代)协同工作,也可用作为一个独立的接收器和UWP-D27新套装的一部分使用,UWP-D27新套装将包括两个UTX-B40腰包式发射器。
对于广播和新闻制作、现场紧急采访,以及纪录片和系列制作时,使用索尼的XDCAM™摄像机、Alpha™微单相机和FX系列电影摄像机*的用户来说,URX-P41D是他们的理想选择。
UWP-D27套装搭配ILME-FX3
UWP-D27套装搭配ILME-FX6
关键性能包括:
提升音质的数字音频接口
使用DSP(数字信号处理)进行数字压缩,通过优化发射器和接收器之间的时间恒定范围来提高声音质量,使声音还原更加准确。它提供了出色的瞬态响应性能,对于采访式的记录来说,音频会更加清晰。
使用SMAD-P5 MI热靴适配器,可以直接进行数字音频记录,跳过数字和模拟的相互转换过程,提供高音质和低噪音性能。该接口可兼容各种索尼XDCAM摄像机、Alpha微单TM相机和FX系列电影摄影机。*它还与索尼摄录一体机无缝集成,并可在成像器上显示音频信息,提高现场的可用性。
“NFC SYNC”功能,
可见快速、简便的通道设置
使用这一功能,可对射频传输进行简单快速的通道设置。当时间紧迫时,这一能力显得至关重要。“NFC SYNC”功能具有增强的可用性,这是一项专为简单和快速的频率设置而设计的性能。只要按住接收器上的“NFC SYNC”按钮几秒钟,它就会自动扫描合适的频率。此后,只要将接收器与发射机接触,就会实现频道同步,从而以获得令人满意的速度和效率。
更具人体功能性的、
紧凑的外观设计
URX-P41D在前几代接收器尺寸的基础上进行了缩小,能够安装在摄像机或带有MI热靴/冷靴的可换镜头相机/摄像机的上部,提升摄像机的平衡性。
外部麦克风输入和
三通道混合功能
带有一个用于额外有线麦克风的外部麦克风输入接口,扩大了声音采集的选项。通过外部麦克风输入,使用索尼的领夹式麦克风,可以进行三通道音频记录。此外,通过连接外部麦克风输入接口的立体声麦克风,可以进行四通道音频记录。
5
稳定的视频接收方式**
URX-P41D有两个接收天线,通过利用空间分集接收系统,可以减少接收中断(射频信号丢失),从而实现高度稳定的信号接收。便携式接收器上天线的角度也可以调整,这有助于进一步避免信号丢失。
6
提升现场性能
的各种功能
在拍摄现场,音频电平也能维持正确的状态,自动增益模式和输出电平控制给用户带来安心的感受。自动增益有助于防止发生意外的失真现象,输出电平控制(使用XLR电缆)允许用户在必要时增加输出电平。
URX-P41D和UWP-D27
将从2022年4月起上市
关键字: 索尼
