Signum Audio 升级 Bute Limiter 2 限制器插件
Signum Audio的BUTE Limiter 2限制器插件更新在算法和升级上都做了升级。在真实峰值限制的基础上,插件的声音处理还兼顾了高保真和高频率解析。
高解析度限制器
BUTE Limiter 2采用新颖的限制算法,该算法专用于实现最大解析度的声音处理。版本2的算法得到进一步完善,可以在极端设置下提供更好的性能,低频相应更好,以及支持更短的释放时间。
BUTE Limiter 2还有高级的自适应自动释放时间功能。通过分析输入
音频来计算最佳释放时间,并动态调整释放时间。自动释放时间长度适配于各种不同类型的音频,它类似于传统的限制器释放时间设置,但听起来比固定释放时间长度自然得多。
综上所述,BUTE Limiter 2提供了平滑且超解析度的限制功能,在处理内采样峰值的同时,保留了总线音频的听感特性。
全面又灵活的用户界面
无论你是想深度解析母带限制,还是偏向于当表看读数,BUTE Limiter 2都能满足你。
BUTE Limiter 2的界面是可调整大小的,带有历史记录视图,可让你以交互的方式查看真实峰值、增益降低量、阈值和输出电平读数。你可以选择查看整个主视图或放大特定部分。如果你推后电平超了,BUTE Limiter 2会以非常明显的方式来标记并提醒你。历史记录还支持自动DAW同步,如果你改了设置,历史记录也会更新,方便控制也方便你对比更改设置对音频的作用程度。
BUTE Limiter 2提供电平表条状视图。对于屏幕空间有限的用户,还提供紧凑的读数视图。
支持多种工作流程
BUTE Limiter 2带一个Pre Gain推前增益,可以在限制前增大或减小输入信号的电平。在限制器后也有一个Post Gain推后增益。
你可以将插件配置为突出显示限制器输出或整体输出,它们的区别是带不带Post Gain推后增益。因此,无论你是用Pre Gain驱动限制器,把它当响度最大化工具使用;还是用Post Gain补偿限制电平差,就当限制器用,BUTE Limiter 2都可以配合你的工作流程,提供相对应的简化的显示。
此外,Post Gain还有自动最大目标功能,该功能可以让音频达到最大输出目标电平。 BUTE Limiter 2算法确保音频永远不会超过最大目标电平。
BUTE Limiter 2主要功能:
采用Signum Audios新型超高解析度峰值限制算法
最高品质的线性相位上采样
先进的自适应自动释放时间功能
5种不同的释放曲线
推前增益、推后增益和自动最大目标电平功能
三种不同的布局:可调整大小的历史记录视窗、垂直电平视窗和紧凑型水平控制视窗
自动DAW同步和刷新电平以反映调整
真实峰值、真实峰值输出、阈值和增益衰减的历史记录
推后增益过冲警告系统
深入的历史分析
立体声和环绕声版本
BUTE Limiter 2兼容64位Mac(10.9或更高版本)和Windows(8.1或更高版本)系统,插件格式为VST、AU和AAX。
BUTE Limiter和BUTE Loudness Suite用户均可免费使用BUTE Limiter 2。BUTE Limiter 2立体声版本售价59欧元,环绕声版本售价99欧元,使用优惠码BL230JLY立马领30%的折扣。还有10天免费试用版,好用您再买:
https://www.signumaudio.com/bute-limiter
请看介绍视频
https://www.youtube.com/watch?v=AKvj1Dy1hqo
