当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
Neumann 德国制造V402 超清晰双通道话放正式发布
发布时间:07-01 编辑:
是Neumann在上世纪80年代推出的经典的V 476b话放的重制版,使用了更先进的技术但依然保持了Neumann对高品质话放性能的追求,搭配Neumann自家的话筒使用,不管是老型号还是现在新的型号,都可以获得完美的声音品质,可忠实还原Neumann话筒在设计中所追求的声像。不管在任何增益条件下都可保持完美。
V 402是Neumann在上世纪80年代推出的经典的V 476b话放的重制版,使用了更先进的技术但依然保持了Neumann对高品质话放性能的追求,搭配Neumann自家的话筒使用,不管是老型号还是现在新的型号,都可以获得完美的声音品质,可忠实还原Neumann话筒在设计中所追求的声像。不管在任何增益条件下都可保持完美。
V 402这台双通道机架话放可以做到最高60dB的增益,每个通道都可单独通过前面板的接口接入乐器高阻或者线路输入信号。每个通道都有单独的幻象供电、相位反转、60Hz高通滤波、-20dB衰减控制,还有10段的LE电平表。
在设备右侧还具备一些额外的监听功能,以及带有额外音量控制的耳机输出。每个通道都可以设置发送给耳机输出的程度。
V 402的目的是给你带来完全干净的增益信号,而非带来具有染色的饱和处理后的温暖的人工加工后的声音,当然也不会带来噪音和失真。虽然现今大量的便宜话放都号称即便是在大增益下也可以做到线性的中立的声音,但它们通常都会让声音缺少声音细节。V 402采用了精细的技术,严格的测量和精心的听感测试来创造出值得刻上Neumann名字的话放。
V 402的DI输入也可保持声音的纯净度,可不加任何声染且不损失任何细节的捕捉到电吉他、电贝司和其它乐器的声音。精心设计的电路和极高的输入阻抗可确保出色的声音且没有可听到的噪音。
其具备20dB衰减,也适合用于高达28dBu电平的声源而不会带来失真。其高通滤波功能也是精心设计,可移除啪啪声和浑浊声尔不会失去声音的本质。
V 402主要特性:
双通道高精度无变压器的话放
双通道工作室级别的高阻乐器输入
可切换低切滤波,移除低频的浑浊声音
超清晰的耳机放大
简单的监听混合功能,可对每个通道做音量控制
手工在德国制造
V 402即将在2020年7月上市,售价可能大概差不离估计也许估摸着会是在2420英镑左右的位置上下(未含税)。
关键字: Neumann
